ATMEGA644P + UART/SPI
Сообщение 0-range » 04 июн 2009, 22:54
Есть микроконтроллер atmega644p и соединённый с ним bluetooth-модуль spkebm001a. Установлено соединение между ноутбуком и bluetooth-модулем. На модуль данные вроде как приходят (моргает светодиод) но вот до контроллера они не доходят. Пробовали UART и SPI, результат один и тот же. При попытке сохранения полученного символа в eeprom контрллера, сохранятеся либо 00 либо ничего вообще. В чём проблема непонятно. Также пробовали ещё и соединение по COM-порту через схемы собранную на max232.Результат тот же.
Листинг для SPI
void SPI_MasterInit(void)
  DDRB = (1<<DDB5)|(1<<DDB7)
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
void SPI_MasterTransmit(char cData)
  SPDR = cData;
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
void SPI_SlaveInit(void)
  DDRB = (1<<DDB6);
  /* Enable SPI */
  SPCR = (1<<SPE);
char SPI_SlaveReceive(void)
  return SPDR;
void main()
   SPI_SlaveInit();
  while (1)
    char vh =  SPI_SlaveReceive();
    eeprom_write(0x00, vh);
Листинг для UART
void USART_Init( unsigned int baud )
  UBRRH0 = (unsigned char)(baud>>8);
  UBRRL0 = (unsigned char)baud;
  UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
  /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
  UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
void USART_Transmit( unsigned char data )
  while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
  UDR0 = data;
unsigned char USART_Receive( void )
  while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) )
  return UDR0;
void main()
  USART_Init(9600);
  while (1)
    char vh =  USART_Receive();
0-range
Re: ATMEGA644P + UART/SPI
Сообщение =DeaD= » 04 июн 2009, 22:56
Вы бы задачи разделили - уарт+блютуз отдельно, еепром отдельно. Может у вас еепром глючит?
Просто возвращайте по уарту всё что пришло, но в скобках, типа отправляете абв, обратно приходит (а)(б)(в)
Если работает - значит с уартом всё ок, ищите грабли в работе с еепром.
Сообщение 0-range » 05 июн 2009, 10:04
eeprom работает точно. Сам по себе записывает то, что нужно. Проблема явно в UART/SPI. Вот только какая, понять мы никак не можем :( :cry:
0-range
Сообщение =DeaD= » 05 июн 2009, 10:27
Фраза "работает точно" звучит регулярно и это не мешает чему-то не работать :)
Повторюсь - сделайте эхо со скобками и посмотрите что возвращается.
Сообщение 0-range » 05 июн 2009, 10:50
Эхо сделать не можем, так как до контроллера данные не доходят. И от контроллера они тоже не уходят :cry: ЕЕПРОМ работает, мы писали туда символ и потом читали с помощью программатора.
Последний раз редактировалось EdGull 05 июн 2009, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!! В следующий раз будет предупреждение!
0-range
Сообщение EdGull » 05 июн 2009, 12:29
закоротите на bluetooth-модуле ноги Rx-Tx.
и если не получите эха на ПК, то ваш модуль лажает.
Сообщение yak-40 » 05 июн 2009, 12:33
На схемку бы посмотреть, может что с железом?
Сообщение 0-range » 08 июн 2009, 17:23
EdGull писал(а):закоротите на bluetooth-модуле ноги Rx-Tx.
Закоротили RX/TX ноги у контроллера. Оказалось что лажает именно он.... (Без прерываний) :cry: :cry:
Пробовали использовать прерывания. Ничего не получилось, такое ощущения что он их просто не чухает. Вызывали sei(), не помогло. Что мы делаем не так? Может быть инициализировали UART неправильно? Код прилагаю
#include <avr/io.h>
//#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
//#include <avr/iom644.h>
#include <avr/interrupt.h>
//#define USART0_RX 0x0028
//#define USART0_TX 0x002C
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 11059200//Hz
#endif
/*********** set desired baud rate *************************************************/
#define BAUDRATE 19200 //bod//calculate UBRR value
#define UBRRVAL ((F_CPU/(BAUDRATE*16UL))-1) //UBRVAL - Èíäåêñ ñêîðîñòè
   /* Wait for data to be received */
   /* Get and return received data from buffer */
   return UDR0;
ISR(USART0_TX_vect)
   //char rc = USART_Receive();
   //eeprom_write_byte(0x01, rc);
   eeprom_write_byte(0x02, '$');
void USART_Init()
   /* Set baud rate */
   //UBRR0 = (unsigned char)(baud>>8);
   UBRR0 = (unsigned char)UBRRVAL;
   /* Enable receiver, transmitter and interrupts on RX*/
   UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0);
   eeprom_write_byte(0x03, ']');
   /* Wait for empty transmit buffer */
   /* Put data into buffer, sends the data */
   UDR0 = data;
int main(void)
   //sei();
   asm("sei");
   char tc = '?';
   USART_Init();
   USART_Transmit(tc);
   eeprom_write_byte(0x00, '!');
0-range
Сообщение =DeaD= » 08 июн 2009, 17:28
А в протеусе гонять не пробовали?
Сообщение 0-range » 10 июн 2009, 19:28
Вобщем мы идиоты. Компилировали под atmega644P а у нас был просто atmega644 =)))))
Теперь есть другой вопрос. С помощью какой микросхемы можно трансформировать напряжение с 5 вольт на 3.3 =)
0-range
Сообщение Duhas » 10 июн 2009, 19:57
если надо переходник на уарт - я выкладывал схемку в ветке что-то типа "чайник и OR-BT-..."
Сообщение EdGull » 10 июн 2009, 20:58
0-range писал(а):С помощью какой микросхемы можно трансформировать напряжение с 5 вольт на 3.3 =)
самое простое LM1117-33
Сообщение Duhas » 10 июн 2009, 22:25
я думаю вопрос о сигнальных линиях в том числе, поэтому:
RoboBus_UART_LVL_shift.pdf
level_shifter.pdf
Сообщение EdGull » 10 июн 2009, 22:29
что сие творение означает?
почему не читаем стандарт на робобас?
Сообщение Duhas » 10 июн 2009, 22:30
в чем проблема со стандартом?
