Метализация отверстий.
Сообщение Кавитационная эрозия » 08 июн 2007, 13:45
Вот знаю один способ, с помощью азотно-кислого серебра.
Правда если у вас его нету, вам надо будет его получить, там процесс не сложный но весьма вредный, для ваших легких, а поэтому надо делать все это в хим-шкафу с вытяжкой.
Для этого нам потребуется керамическая чашка, печка, азотная кислота, дисцилированная вода и кусочек серебра.
1. Ставится керамическая чашка на плиту, наливается дисцилированная вода и кидается кусочек серебра.
2. как только вода нагрелаь градусов до 70, начинаем потехоньку наливать азотную кислоту до полного растворения кусочка серебра. (в течении минуты от него и следа не останется)
3. получившийся раствор придется выпаривать, как только вы все это выпарили и у вас на дне осталось только гразная кашеццо образная масса, ее надо проколить, чтобы отделить частицы серебра от меди, медь в дальнейшем будут у вас в виде нерастворимого осадка в воде.
4. после прокаливания массы, вы даете ей остыть, потом заливате снова дисцилированной водой и нагреваете, как только вы растворили вашу прокаленную массу, вы сливаете ее в отдельную емкость.
5. Далее берем вытравленную плату и наносим по одной капельки раствора в те отверстия где нам необходимо сделать метализацию, после нанесения раствора засвечиваем под УФ лампой, чтобы раствор разложился на (тут химический термин) серебро.
6. после засветки делаем эллектролитическое травление, берем две пластины меди и размещаем между ними нашу плату, заливаем серной кислотой и включаем ей напругу в 3-5в.
Вроде все, можно конечно сразу перейти к эллектролитическому травлению, если найдете реактив азотнокислого серебра.
Но этот метод требует особой внимательности, т.к. компоненты используемые в данном процессе весьма опасны, все это должно происходить в химическом шкафу с вытяжкой.
Вообщем кто знает еще какие методы мнее опасные?
Сообщение lebaon » 08 июн 2007, 14:10
во первых, нитрат серебра(он же азотнокислое серебро) продается в аптеке под названием ляпис 8)
также его мона купить в химмаге  :wink:
а ты написал про его получение :twisted:
КАКАЯ МЕДЬ  :shock:  :?:  мы же серебро растворяли  :!:
вообще фигня :evil:  серняга все дорожки разьест :cry: а нам нужно наоборот, медь осадить в дырки ровным слоем :roll:  а для этого нужен другой электролит, на базе медного купороса  :twisted:
[off]да и фотоспособ не очень надежен, имхо
лучше уж тогда серебрянным зеркалом :twisted: [/off]
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Кавитационная эрозия » 09 июн 2007, 11:10
lebaon писал(а):во первых, нитрат серебра(он же азотнокислое серебро) продается в аптеке под названием ляпис 8)
также его мона купить в химмаге а ты написал про его получение
Просто этот реактив довольно сложно купить (покрайне мере у нас в г.Сочи), вот  я и написал, как его можно получить.
lebaon писал(а):КАКАЯ МЕДЬ  :shock:  :?:  мы же серебро растворяли
Что в золоте, что в серебре, содержится определенный % меди.
Вот его и надо отделить от серебра.
lebaon писал(а):вообще фигня :evil:  серняга все дорожки разьест :cry: а нам нужно наоборот, медь осадить в дырки ровным слоем :roll:  а для этого нужен другой электролит, на базе медного купороса
Это верно, я немного ступил.
Сообщение lebaon » 09 июн 2007, 21:43
хм, ну смотря какое серебро  :|
согласен, не все живут около столиц, но мог бы и написать, что его можно купить  :wink:
lebaon
Сообщение Кавитационная эрозия » 10 июн 2007, 17:53
lebaon писал(а):хм, ну смотря какое серебро
Дома валялась старая цепочка 875 пробы кажись, а проба означает вроде 87,5% серебра, а остальное % меди, вот часть ее и пустил на расход =))
Нефиг искать простых решений =))
З.Ы. Я может повторюсь, но кто нить может подсказать, какие методы метализации можно использовать в домашних условиях, кроме вышеуказанного?
Сообщение lebaon » 10 июн 2007, 19:17
еще вроде можно без серебра, графитом намазал и в электролит :twisted:
также продают спецзаклепки, но для них дырки нужны побольше  :evil:
lebaon
металлизация
Сообщение Evgeny » 27 июн 2007, 16:37
Привет
поверьте специалисту
это все только поиграться
никакая металлизация с приемлемым качеством в домашних условиях невозможна
черезвычайные требования к чистоте
Evgeny
Evgeny
Сообщение lebaon » 28 июн 2007, 18:23
а как металлизацию делают в промышленности?
первые транзисторы делали в лабораториях уровня современного химкабинета  :twisted:
так что выкрутимся!
lebaon
Re: Метализация отверстий.
Сообщение Anubis » 04 июн 2009, 18:13
Ну а все таки, неужели вообще никак нельзя металлизировать отверстия на плате? :oops:
И еще параллельный вопрос - а как "зеленку" на плату наносить и где ее достать?
Блин, никак не могу придумать подпись!
Anubis
Skype: anubis_kesh
прог. языки: Delphi, С++, PHP, HTML
ФИО: Гребенников Роман
Сообщение ALHIMIK » 04 июн 2009, 19:28
зелёнка цапон лак вроде
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение galex1981 » 04 июн 2009, 20:38
Я делаю подобию металлизации протягивая тонкую провололочку в отверстие и запаиваю с двух сторон, метод конечно разовый, то есть если в таком отверстии еще ножка детали присутствует, и деталь сгорела, то проволоку приходится припаивать заново
Сообщение SERGEY_M » 04 июн 2009, 20:46
когда-то очнь давно
когда я еще в радиокружке занимался
мы вместо метализации использовали "дырявые заклепки", пистоны назывались
с двух сторон пропаиваешь к дорожкам а в пистон можно детальку вставить
и макетки такие делали
НА ВЕКА!!! :D
SERGEY_M
Сообщение galex1981 » 04 июн 2009, 20:51
А сейчас тонкие отверстия как металлизируешь?
Сообщение SERGEY_M » 04 июн 2009, 20:55
Да никак
если выводной элемент, с двух сторон пропаиваю
если СМД монтаж, проволочку вставляю и тоже пропаиваю
но это для макетов хорошо
а серия идет на нормальных заводских платах :)
SERGEY_M
Сообщение Anubis » 05 июн 2009, 10:30
SERGEY_M писал(а):когда-то очнь давно
НА ВЕКА!!! :D
А эти пистоны сейчас где нибудь продаются?
Anubis
Skype: anubis_kesh
Вернуться в Печатные платы
