Транзистор - как работает.
Re: Транзистор - как работает.
Сообщение MiBBiM » 29 май 2009, 16:10
вот так примерно учат в школах, мож кому понадобится :)
ОСТОРОЖНО, ТРАФИК
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение avr123.nm.ru » 29 май 2009, 16:30
Транзистор биполярный и полевой краткое описание - viewtopic.php?f=11&t=3323
Учебник физики доступен он-лайн.
1.13. Электрический ток в полупроводниках
http://physics.ru/courses/op25part2/con ... heory.html
Сообщение Digit » 29 май 2009, 16:45
avr123.nm.ru писал(а):Транзистор биполярный и полевой краткое описание - viewtopic.php?f=11&t=3323
Это же первая страница этой темы... Зачем ссылка? :crazy:
avr123.nm.ru писал(а):1.13. Электрический ток в полупроводниках
:good: Собственно, в электронном виде тот учебник, сканы которого постом выше выдал MiBBiM
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Klay » 26 июл 2009, 01:06
avr123.nm.ru писал(а):Автор не понимает что в полевом транзисторе ток протекает в обоих направлениях. И морочит голову читателям. А раньше морочил голову тем кому преподавал.
А AVR123 похоже не понимает, что есть рабочий ток (которым можно управлять, ради которого и создан транзистор) и обратный, который течет через паразитный диод. И который зависит от затвора минимально.
Опять же в статье я не нашел ни одного намека на то, что ток не может течь через полевой транзистор в обратную сторону. Там это просто не рассматривается, собственно и незачем -- диод на УГО как бы намекает на такую возможность. Так кто кому тут голову морочит?
Опять же, приведите хоть один пример, где бы обратный ток через МОсфет считался основным рабочим режимом (кроме обрыва индуктивности в мосте)??? Я вот что то даже и не вспомню такое.
Что за детский сад прям. Завидуете быстрому взлету EE?
Klay
Сообщение avr123.nm.ru » 26 июл 2009, 01:25
Да ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ завидую. Вам зАвидно ?
Очевидно ток через диод сильно ЗАВИСИТ от того что на зватворе и от включения транзистора. Подумайте ЧУТОК - может дотумкаете почему так.
Klay писал(а):основным рабочим режимом
Это вы в даташите такой режим нашли чтоль ? Поделитесь находкой - где б увидеть !
Klay писал(а):в статье я не нашел ни одного намека на то, что ток не может течь через полевой транзистор в обратную сторону.
Ага, написано 2 х 2 = 5 и ни одного намека что не может быть равно 4. Значит все хорошо.
Klay писал(а):AVR123 похоже не понимает
Похоже.
А вот автор мне уже спасибо сказал за множество ошибок которые он исправил на прошедшей неделе ...
Сообщение Klay » 26 июл 2009, 01:58
"Очевидно ток через диод сильно ЗАВИСИТ от того что на зватворе и от включения транзистора. Подумайте ЧУТОК - может дотумкаете почему так."
Я понимаю что зависит. Параллельное включение все же, как никак. Но вот только вы так и не привели пример схемы где бы использовался этот режим? М? Мало того, транзистор так включать черевато тем, что при закрытии канала ток через диод может быть больше чем надо (а диод там хилый) и транзистор накроется.
"Ага, написано 2 х 2 = 5 и ни одного намека что не может быть равно 4. Значит все хорошо."
И где КОНКРЕТНО он вы там увидели 2х2 = 5? Хотите сказать что ток НЕ ТЕЧЕТ ВООБЩЕ В том направлении как по стрелке?
Кстати, там ниже по тексту есть следующее:
"Нагрузка включается в цепь стока. Вообще, в теории, полевому транзистору совершенно без разницы что считать у него истоком, а что стоком - разницы между ними нет (это ли не прямым текстом говорит о том что ток течет хоть туда хоть обратно). Но на практике есть, дело в том, что для улучшения характеристик исток и сток делают разной величины и конструкции плюс ко всему, в мощных полевиках часто есть обратный диод (его еще называют паразитным, т.к. он образуется сам собой в виду особенности расположения слоев полупроводника на этапе производства).
"А вот автор мне уже спасибо сказал за множество ошибок которые он исправил на прошедшей неделе ..."
И? Не спорю, ошибки там есть. Сам находил и указывал автору на опечатки и неточности в тексте. Но вот те претензии что вы тут сейчас выкатили про направление тока это и есть самый настоящий бред, не имеющий отношение к действительности. И очерняющий, неплохой в целом ресурс.
Добавлено спустя 20 минут 10 секунд:
avr123.nm.ru писал(а):Да ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ завидую. Вам зАвидно ?
А чего цитирование то работает то нет? (кнопка то есть то нету) Вебмастер, бага!
// Браузер Opera 9.64
Klay
Сообщение Snable » 26 июл 2009, 02:03
Цитирование отключили для последнего сообщения. Это не бага :wink:
Snable
прог. языки: GNU C++ with Qt / C# via .NET
Сообщение Klay » 26 июл 2009, 02:22
Странная фича :/ Ну да ладно, не принципиально.
Klay
Сообщение avr123.nm.ru » 26 июл 2009, 08:15
Klay писал(а):а диод там хилый
Хтлый ? Вы наверно даташитов из принципа не читаеет.
Транзистор IRF2804 - www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf2804.pdf
Ток длительный максимальный 280 ампер
импульсный 1080 ампер
Диод в IRF2804
время востановления 84 нС ( типовое 56 нС )
На диву хилый диод ! Гораздо хилее самого транзистора.
Klay писал(а):полевому транзистору совершенно без разницы что считать у него истоком, а что стоком - разницы между ними нет
Транзистору не может быть ни какой разницы - он железный и у него нет мозга чтоб подумать о разнице. У людей мозг бывает и разница между И и З есть - хотя бы в том относительно чего "рулить" затвором. Мне это очевидно.
Klay писал(а): это и есть самый настоящий бред
Фундаментализм.
Сообщение nest » 26 июл 2009, 13:02
123, как вы понимаете слово "Фундаментализм" приминительно к фразе это и есть самый настоящий бред?
ну, если вообще хоть как то понимаете. А то, может, просто слово нравится, и вы его суёте как ваш курс в любую дырку, надо оно там или нет.
ну и в тему : во многих мосфетах диод обсуждаемый - паразитный, наличие его там обуславливается технологией изготовления. Соответственно он там может быть хилым. Уточнения - в даташите на конкретный мосфет.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Klay » 26 июл 2009, 13:46
avr123.nm.ru писал(а):Транзистору не может быть ни какой разницы - он железный и у него нет мозга чтоб подумать о разнице. У людей мозг бывает и разница между И и З есть - хотя бы в том относительно чего "рулить" затвором. Мне это очевидно.
Вы таки отклоняетесь от темы. Приведите мне хоть один пример (кроме коммутации индуктивности в мосте) схемотехнического решения где бы был принципиально важен факт того, что ток течет через MOSFET в обратном направлении также как и в прямом?
А то вы этим фактом трясете как флагом, а вот настолько ли он важен, чтобы упоминать о нем в статье для начинающих?
Klay
Сообщение avr123.nm.ru » 26 июл 2009, 14:53
Klay писал(а):Приведите мне хоть один пример (кроме коммутации индуктивности в мосте) схемотехнического решения где бы был принципиально важен факт того, что ток течет через MOSFET в обратном направлении также как и в прямом?
Вот один пример по ВАШЕМУ требованию:
- В мощных понижающих преобразователях на довольно большие токи и малые напряжения. На некоторых "материнках" наерняка.
Вот ЕЩЕ один пример по ВАШЕМУ требованию:
- В новых автомобильных генераторах диоды выпрямителя заменяют на MOS и прочие FET-ы.
Сообщение Klay » 26 июл 2009, 19:52
"- В мощных понижающих преобразователях на довольно большие токи и малые напряжения. На некоторых "материнках" наерняка."
"- В новых автомобильных генераторах диоды выпрямителя заменяют на MOS и прочие FET-ы."
Любопытно. Хм. Впрочем, это сравнительно новая тенденция. По крайней мере раньше я не встречал ничего подобного.
Впрочем, то что автор не расписал подробное применение этого режима (хотя вскользь умпомянул) не делает данную статью бредом, как бы вам этого не хотелось.
Klay
Сообщение avr123.nm.ru » 26 июл 2009, 20:00
Я обламался. :cry:
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Klay писал(а): это сравнительно новая тенденция. По крайней мере раньше я не встречал ничего подобного.
о сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух ... ас пушкин
И google - сын ошибок трудных и yandex - парадоксов друг ... avr123.nm.ru
Модератор "Digit":АВР, хватит разводить базар на форуме. В следующий раз цацкаться не буду - будет тебе желтая полосочка под аватару! :evil:
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 26 июл 2009, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение D'Ark Trouyan » 22 июн 2010, 00:37
А от куда в первом посте при расчете взяли значение напряжение база-эмитер 0.7 В ???
vivere militare est
D'Ark Trouyan
