Два L298 параллельно
Сообщение maska » 28 май 2009, 17:34
Уважаемое сообщество,
что думаете о сабже?
maska
Re: Два L298 параллельно
Сообщение galex1981 » 28 май 2009, 17:51
Вроде как это работает, и ток в 2 раза больший пропускает
Сообщение =DeaD= » 28 май 2009, 18:13
Думаем что так и делают :)
На myrobot.ru была статья на эту тему.
Сообщение contr » 28 май 2009, 18:45
Нет, так не делают. Без выравнивания токовой нагрузки на драйверы, есть опасность перегрузить один из них. В итоге сгорят оба :(
contr
Сообщение =DeaD= » 28 май 2009, 18:54
2contr: С чего они сгорят то? У них же защита от перегрузки.
Сообщение RoboTok » 28 май 2009, 19:46
У нас кто то делал параллельно схему на L298 и даже работала ;)
В достижениях глянуть надо...
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение maska » 28 май 2009, 19:52
Спасибо за ответы.
Эксперимент этот будет поставлен обязательно.
О результатах постараюсь доложить.
Поставить я его смогу не сегодня и не завтра. Поэтому жду возможных решений. Хотя их для такого топорного варианта, наверное, и нет.
Предлагать строить специальный мост на полевиках с драйвером - не предлагайте) меня интересует именно указанное решение в параллели. L298 для меня легко доступны и относительно дешевы.
Собственно двумя || L298 надо рулить приводом стеклоочистителя от ВАЗ-2101 (http://www.kzae.ru/products/reductors/product22.shtml) при более, чем полной нагрузке (т.е. до предела). Предел установлен - это ~1.25 кг*м. После этого червь сгрызает пластмассовую шестерню. Предел до начала необратимого сдавливание зубьев - где-то 1 кг*м.
Все установлено опытным путем не жалея редукторов с динамометром.
Кстати, никто не возьмётся, из харьковских, сделать бронзовое зубчатое колеса для указанного мотор-редуктора?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Искал долго не нашёл в Достижениях... может кто-нибудь ссылочкой ткнёт? :oops:
maska
Сообщение =DeaD= » 28 май 2009, 21:43
Еще народ советует из 1 партии брать обе L298, в инете неудач с запараллеливанием не нашел.
Сообщение contr » 28 май 2009, 22:38
Защиты по току в L298 нет, а температурная имеется во многих чипах, что не спасает их от выгорания. Рискнуть конечно можно, но это неправильное решение.
contr
Сообщение galex1981 » 28 май 2009, 22:46
Эффективное охлаждение поставить при желании :crazy:
Сообщение =DeaD= » 28 май 2009, 22:56
По ходу я изначально L298 с L293 попутал, так что вообще говоря L298 не рекомендуют ставить, хотя ставят... :pardon:
Сообщение Lockdog » 28 май 2009, 23:11
купи L293D и будет тебе счастье)))
Lockdog
прог. языки: C/C++, Python
Re: Два L298 параллельно (и L293D тоже)
Сообщение GlassEagle » 08 апр 2012, 00:00
Слава Богу, нашёл подходящую ветку (чё та не хотелось новую плодить).
Собсно, вопрос: а с L293D этот фокус (параллельное включение 2-х), говорят, проходит нормально (судя по тому, что пишут на конкурирующих сайтах)??
Но там предлагают их напаивать одна на другую - думается, их охлаждение от этого не улучшится.
Нет там каких-нить подводных камней с "балансировкой нагрузки" (точнее, с балансировкой протекающего по обоим экземплярам тока)?? Имеющийся в наличии даташит на этот счёт молчит, как партизан.
Собсно, предполагается их разнести дистанционно друг от друга недалеко (~1,5-2 см), но при этом расстояние от выходов микросхем до разъёмов подключения моторов получается неодинаковое.
Когда я слышу слова "Первый закон робототехники", я вспоминаю анекдот про ноусэров.
GlassEagle
Сообщение TomaT » 08 апр 2012, 13:43
Решение здесь точно такое же как и при запараллеливании биполярых транзисторов, т.е. включение в цепи эмиттеров балластных резисторов.
И не нужно думать, что можно будет в два раза увеличить ток нагрузки. Максимум раза в полтора.
К полевым транзисторам это тоже относится, да и к диодам, даже сдвоенным.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение GlassEagle » 09 апр 2012, 10:03
Ясно, спасибо!
К счастью, предполагается не то чтобы увеличить ток нагрузки, а, скорее, перевести драйвер в более щадящий режим работы, таким вот "экстенсивным" способом. При сохранении исходных (для случая 1 штуки L293D) условий по току нагрузки (движки те же останутся).
GlassEagle
