Проблемы с прошивкой ATmega16
Все что связана с заливкой программ в микроконтроллеры.
Re: Проблемы с прошивкой ATmega16
Сообщение blindman » 13 апр 2009, 18:11
Это будут эксперименты из разряда "мега16 работает на 20МГц" и "мега16 работает на 16МГц от 3 вольт"
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение yak-40 » 13 апр 2009, 18:16
Ты хочешь сказать что будет работать?
Сообщение blindman » 13 апр 2009, 18:18
yak-40: Я хочу сказать что может быть и будет работать (ты ж хотел поэкспериментировать - попробуй :) ), но это не значит что будет работать у всех и всегда
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение yak-40 » 13 апр 2009, 18:22
Ну понял, понял :)
Раз в даташите написано соединять, значит надо соединять :friends:
Сообщение Jonny » 18 апр 2009, 17:50
А вот еще такая проблема: про перепрограммировании МК, CodeVisionAVR выдает:
Что бы это могло значить??
.JPG
Jonny
прог. языки: C/C++, C#, asm
Сообщение galex1981 » 18 апр 2009, 21:13
Неправильно прочитал сигнатуру чипа. Проверь, правильно ли фуси биты выставлены и все ли провода SPI подключены
Сообщение Jonny » 18 апр 2009, 21:29
фюзы я вобще не трогал, т.е. у меня не стоит галочка на Program Fuse Bit(s)...
Jonny
Сообщение galex1981 » 18 апр 2009, 21:35
попробуй тогда глянуть либо провода - не обрыв ли, либо попробуй Avrstudio прошить
Сообщение Jonny » 18 апр 2009, 21:38
ок!!! спасибо, ща попробую...
Да, Вы были правы при пайке 2 контакта соединилсь.
Спасибо.
Jonny
Сообщение Jonny » 26 май 2009, 01:36
А вот такое сообщение(при прошивании МК) что бы могло значить??? И как это исправить???
Jonny
Сообщение Snable » 26 май 2009, 07:56
Вроде это означает, что зря ты лок-биты прошивал. Чип уже не прочитать и не прошить никак...
В CVAVR это радиобаттон "Programming and Verification Disabled"
Snable
Сообщение galex1981 » 26 май 2009, 08:42
Да, это только параллельным программатором разблокировать можно будет
Сообщение Snable » 26 май 2009, 09:25
Snable писал(а):Вроде это означает, что зря ты лок-биты прошивал. Чип уже не прочитать и не прошить никак...
Че-то посмотрел даташит и засомневался в этом... Вроде как можно стереть весь чип и они должны сброситься в дефолт. Про параллельный программатор там ничего не сказано, хотя может я смотрел плохо.
Snable
Сообщение Jonny » 26 май 2009, 10:04
спасибо
Jonny
Вернуться в Программаторы
