ОПЯТЬ ПРО РЕДУКТОР
ОПЯТЬ ПРО РЕДУКТОР
Сообщение Raf00084 » 24 май 2009, 19:56
Привет всем, может было где-то, но мне не встречалось.
Есть такая вещь как, актуатор заслонки воздуховода ВАЗ 2110-12,
Частенько, особенно по зиме выходит из строя, как правило меняется на новый, поэтому в автосервисах их очень много может валятся, работал я раньше в авто сервисе нашел в старых запасах два таких.
Долго лежали и тут я их решил разобрать,разбирается довольно просто, надо разгинать фиксаторы с обеих сторон сначало вытасковаем нижнюю, потом верхнюю, отделяем редуктор от капронового уплотнителя и собираем редуктор очень окуратно.
редуктор, на вид довольно надежная вещь!!!
с якоря снимаем очень окуратно шестерню,
по диаметру она оденется на стандартный китайский двиг, делаем небольшой переходник для прочного закрепления кит двиг(например из пластика, капролона). Еще лудше будет прицепить мотор от плеера плоский круглый такой, и получется ну очень мощный редуктор!!!
Еще как вариант, можно сделать из нее что-то типа сервы но медленной (хотя можно выкинуть пару шестерен и будет по быстрее)в полном комплекте на вал еще одето спротивление которое на машине используется для опрелделения положения вала, вот с помощью него и можно замутить сигнал на МК, только перед употреблением проверьте его на обрыв тоже часто встречаются.
Рекомендую еще моторы заслонок от разных русских машин, нива-шевроле, там пластмассовый, и мотор там стоит такой как от китайских машинок(12В), можно тупо поменять мотор на 3В.В общем направление есть, проще некуда и сервисы в каждом городе есть!
Raf00084
Re: ОПЯТЬ ПРО РЕДУКТОР
Сообщение Myp » 24 май 2009, 21:08
хммм
а редуктор на вид правда прикольный..
Сообщение D1mcon » 24 май 2009, 23:29
Что мне нравится в нашем роботостроении - желание сначала что-то сломать, разобрать, а уж потом из того что осталось собрать робота :crazy:
Автор без обид, все мы что-то разбираем :)
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение avr123.nm.ru » 25 май 2009, 01:56
Я ходил на автосервис на свалку набрать амртизаторов сломаных - там трубки внутри отличные стальные тонкостенные для ракетных двигателей. Без проблем пропустили и ГЛАВНОЕ выпустили :lol:
Сообщение RoboTok » 25 май 2009, 02:49
D1mcon а мне наоборот очень не нравится, что приходится что-то разбирать и из мусора собирать робота.
Хотелось бы покупать готовые детали, а если их нет то чертить и отдавать на изготовление на завод.
Но, увы, денег это стоит не малых.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение Raf00084 » 25 май 2009, 09:52
Я конечно не против, заказывать новые детали или покупать, НО это не всегда возможно. А так эта вещица очень прикольная ее даже можно не разбирать если устраивает 12В, что-то по поводу сервы никто ни чего не сказал, как Вам вариант использовать ее по такому назначению, ведь она в конструкции автомобиля так и работает, вот я лично сейчас занимаюсь изготовление станка ЧПУ, параллельно делаю шасси танковое, пока мучаюсь с отливкой траков нихрена толкового еще не получилось. как сделаю шасси так вместо редукторов поставлю вот такие штуки плюс к ним примастырю реостаты заводские и получится на все случаи жизни :)
Raf00084
Сообщение D1mcon » 25 май 2009, 12:44
2RoboTok Я с Вами целиком согласен. Но как всегда нет достаточных средств для реализации всех планов. Именно по этой причине я и занимаюсь поиском как сейчас модно говорить "инвестора"
D1mcon
ФИО: Дмитрий
Сообщение galex1981 » 25 май 2009, 22:55
Зачастую сооружаем конструкции из того что есть ;)
Сообщение Raf00084 » 26 май 2009, 13:35
Я открыл тему для того чтоб показать, что можно сделать из подручных материалов.
Разговор про то, что проше покупать новое и готовое, это будет вечно.
Предлагаю здесь обсудить возможность применения, целесообразности использования, модернизации, усовершенствования, данной конструкции в роботостроении!!!
Raf00084
Сообщение avr123.nm.ru » 26 май 2009, 14:13
Хорошо бы понять что в них ломается ? чего их выбрасывают ? если резистор или мотор - то не беда, а если механика планетарки то плохо. Конечно из пары наверно можно один рабочий собрать.
Сообщение Duhas » 26 май 2009, 14:46
ммм а там в каком места планетарка?
Сообщение executer » 26 май 2009, 14:57
Круглый корпус ввел в заблуждение - на фотке фидно обычный редуктор. Но вопрос о том что же там поломалось что его выкинули?
executer
ФИО: Павел
Сообщение Duhas » 26 май 2009, 14:58
скорее всего двиг дохнет... не может сдвинуть зимой и дохнет...
Сообщение avr123.nm.ru » 26 май 2009, 15:08
Duhas писал(а):ммм а там в каком места планетарка?
Планетарка - дивная бредятина ! :Bravo:
Но редуктор все равно хороший.
Сообщение Duhas » 26 май 2009, 15:11
avr123.nm.ru писал(а):Хорошо бы понять что в них ломается ? чего их выбрасывают ? если резистор или мотор - то не беда, а если механика планетарки то плохо. Конечно из пары наверно можно один рабочий собрать.
ваша бронь и тут мыслить мешает... скажите это -
себе....
Вернуться в Механика
