LPT программатор STK200/300
Сообщение Master » 18 апр 2007, 13:32
Вот накидал схему. Думаю начинающим будет самое то. Плату еще не делал, но 10 раз проверил. Выкладываю на всеобщее обсуждение может есть какие ошибки или дополнения. Питанию беру пока с БП компа на котором буду прошивать, хотя можно и перепаять разъем и брать питание с USB. Прошивать МК можно как в программаторе на панельке, либо через разъем (указан желтым) прошивать непостредственно на  разрабатываемом устройстве.
STK200pro.rar
Сообщение avr123.nm.ru » 18 апр 2007, 13:41
Советую в панельке поудалять не используемые контакты - тогда МК будет легко вставляться и вытаскиваться - это удобно !
Кварц на 16 МГц крутовато ИМХО  - достаточно 4 МГц.
Хороший ИМХО способ изготовления печатных плат - avr123.nm.ru/06.htm
Попробуйте плату сделать без отверстий - вам понравится наверняка   :lol:
Сообщение -= Александр =- » 18 апр 2007, 14:26
А вот так еще проще шить, чем панелькой!
Последний раз редактировалось -= Александр =- 19 апр 2007, 04:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Myp » 18 апр 2007, 19:12
могу сказать что проще сделать одну перемычку на какуюнить одну ногу лпт порта от земли всей платы
чем делать 3 перемычки на рабочие ноги...
Сообщение Master » 18 апр 2007, 23:40
Myp писал(а):могу сказать что проще сделать одну перемычку на какуюнить одну ногу лпт порта от земли всей платы
Что-то я не совсем понял.
Сообщение Myp » 19 апр 2007, 11:05
ну ноги на порту
2-12
3-11 соединены перемычками???
так вот разведите их нормальными дорожками но слева от лпт порта
там где у вас огромная земля на несколько ног сразу это лишнее
так как можно использовать одну любую из 18 по 25 ноги для земли
а уже землю платы соедините перемычкой с любой из тех ног лпт которая у вас щас заземлена
а у буфера 74 я бы вобще 8 ногу отломал нафиг и избавился ещё от одной перемычки =)
Сообщение Master » 19 апр 2007, 22:52
Вообще вариант, но как-то лениво перерисовывать :)
Последний раз редактировалось EdGull 21 май 2009, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Излишнее цитирование!!!
Re: LPT программатор STK200/300
Сообщение FxMODE » 21 май 2009, 09:49
А какой прогой можно прошить? Спаял, не работает с CV и uniprof ( мега16
FxMODE
Сообщение EdGull » 21 май 2009, 11:02
bascom avr basic
Сообщение FxMODE » 21 май 2009, 11:16
Конкретно на С
FxMODE
Сообщение EdGull » 21 май 2009, 11:19
тебе шашечки или ехать? (с)
тебе програматор нужно проверить или показать всем что ты Сишник?
Сообщение Snable » 21 май 2009, 11:25
avrdude прошивает, но это отдельная прошивалка. Входит вроде бы в состав того же WinAvr.
Snable
Сообщение FxMODE » 21 май 2009, 11:30
мне зашить на мегу16 прогу, написанную на С, и с помощью сего программатора... вот =)
FxMODE
Сообщение blindman » 21 май 2009, 11:33
Никакой разницы нету на чем написано и чем компилировалось - в результате все равно .hex файл, с которым работает любой прошивальщик.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Snable » 21 май 2009, 11:34
На выходе после компиляции и линковки имеем hex. Без разницы на каком языке написана прога. Вот этот hex и шьем без разницы какой прогой. Главное - чтобы она работала с вашим программатором. avrdude работает. Прошивалка из bascom avr - работает. Выбирайте.
З.Ы.: blindman опередил... :wink:
Snable
