собираю механизм который считает длинну проходящей фотопленки есть две позиции 6см и 9 см кадр (6х6 ил и 6х9 формат кадра на выбор)
соответствено применю считывающий ролик (как сенсор) диаметром где то 1 см получяется что за два оборота контакт замкнет 2 раза и отсчитает 6см кадр а за 3 оборота 9 см кадр ..
перемотка моторизировна поэтому управляющий сигнал пойдет на мотор нужен счетчик с кодом работы 2-3 на любой распостранненой зарубежной микрухе как можно более простой ..
поясню в 1 позиции при поступлении 2 сигналов на выходе должно выдать тока один (6х6 кадр)мотор перемотки остановится.
в позиции номер 2 при поступлении 3 входящих на выходе должно выдатъ 1 (6х9 кадр) мотор перемотки остановится
так же интересен вариант с визуализацией (счетчик кадров) на светодиодных или жк индикации достаточно 2 разряда
вот сдесь http://www.gelezo.com/ttl_kmop/620000/623000/623200/schetchiki.htmlописано примерно то что я ищю но код у них 1-2-4-8-10 (3 нету )
если у кого будут идеи как релизовать другой метод подсчета основаный на другом принцие велкам
думал о оптопаре но там разметка на раккорде не очень то способствует но тем не менее ..
пс мк не предлогатъ шитъ нечем
