передача усилия от серва
Сообщение setar » 12 ноя 2004, 14:39
Читая на днях форум roboclub.ru припас одну интересную идею.
Для передачи усилия от сервов к исполнительным механизмам автор предлагает использовать троссики - например от управления вспышкой фотоаппарата.
Идея стара как мир, но тем не менее будет весьма полезной для привода ножек/пальчиков и прочего, когда размеры исполнительной части существенно меньше размеров серва, а прямую тягу не проложить.
Сообщение Kanoka » 12 ноя 2004, 14:51
Хорошая идея, но тросики нужно брать не от фотоаппарата а от RC самолетов, они специально делаются для работы с сервомашинками.
Kanoka
Модератор
Сообщение aliens » 12 ноя 2004, 17:48
А струны для гитар плохо? на них эксперименты проводить :twisted:
Все-таки от самолетов дорогие вроде
aliens
Сообщение setar » 12 ноя 2004, 18:06
Сейчас читал там же на форуме робоклуба:
народ обсуждал как применять гитарные струны вложенные в пластиковые трубки для этой задачи. Там наткнулись на грабли черезмерной пружинистости струны, собранные в пучёк десяток струн тяжело согнуть.
Насколько я помню троссик того же спидометра в автомобиле совсем не пружинит т.к. он из перевитых особым образом проволочек - не скручивается, не тянется, зато гнётся превосходно (правда не превышая при этом некоторый радиус изгиба)...
Впрочем оболочка троссика весьма жёствая... вот если бы использовать эти троссики в одной общей оболочке ...
Впрочем нужны эксперименты.
Сообщение Kanoka » 12 ноя 2004, 20:13
Недопонял, тросик в оболочке должен будет крутится или двигатся поступательно?
Kanoka
Модератор
Сообщение aliens » 12 ноя 2004, 23:39
А зачем тебе пучок??
aliens
Сообщение setar » 15 ноя 2004, 13:33
Kanoka писал(а):Недопонял, тросик в оболочке должен будет крутится или двигатся поступательно?
тросик в оболочке движется поступательно ....
:) Впрочем можно передавать и крутящий момент.
aliens писал(а):А зачем тебе пучок??
Представте передачу усилия в менипулятор типа рука, на каждый сустав, в запястье будет много таких троссиков. И такое запястье будет тяжело согнуть, оно будет пружинить.
Сообщение aliens » 15 ноя 2004, 18:45
но в данный момент идет разговор про паука
aliens
Сообщение Outcaster » 24 ноя 2004, 17:26
В свое врема поекспериментировал с такими передачами, и сильно в них разочаровался. В них больше минусов, чем плюсов. :(
При передаче поступательного движения:
:arrow: Ограничение по передаваемому усилию в одном направлении(связано с упругостью кожухов);
:arrow: Большие потери на трение;
:arrow: Большие люфты, которые ещё и меняються от нагрузки (связано с упругостью кожухов);
:arrow: Значительная погрешность передачи. При изгибе возникает дополнительное перемещение.
При передаче вращения:
:arrow: Существенное ограничение по передаваемому вращательному моменту.
:arrow: Огромные угловые люфты (связано с упругостью передающей связки на вращение);
:arrow: Проблематично менять направление вращения - из-за угловых люфтов возникает значительный гистерезис реакции.
P.S. если для RC-моделей это терпимо, то для робототехники может оказаться неприемлимым.
Outcaster
