"Крышечный" редуктор. вырвано из темы "4х-ногий робот"
Сообщение AsonD » 17 мар 2008, 19:35
...в общем редуктор я собрал, правда не очень удачно - немного покалечил крышечку и закрепил не очень внутри, так как дырочки для осей шестеренок криво получились, но тем не менее все работает.
AsonD
Re: 4х-ногий робот
Сообщение yak-40 » 17 мар 2008, 20:14
AsonD писал(а):в общем редуктор я собрал
Крышечку вижу, половина моторчика тоже, а где редуктор - то? :(
Где шестеренки? и какие они? Хтоелось бы поподробней :)
Re: "Крышечный" редуктор. вырвано из темы "4х-ногий робот"
Сообщение MegaBIZON » 17 мар 2008, 21:03
В самом деле, по фоткам о качестве редуктора судить сложно.
Ещё бы одну, в разобранном виде.
И ништяк бы небольшой видеоролик - нацепи на выходной вал редуктора какой-нибудь "прэдмэт", типа шатун, чтоб вращение было видно, и сними чем-нибудь.
Тогда можно будет примерно заценить передаточное отношение редуктора. Но это уже чистое любопытство :)
Re: 4х-ногий робот
Сообщение AsonD » 17 мар 2008, 21:43
Фотки я делал две, но из-за глюченного инета смог скинуть тока одну, ща скину вторую, видео будет позже, когда переделаю все с новой не похеленной крышечкой и нормально приклееной жестеренки, чтобы не скрипело сильно)))
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Вот вторая фотка)
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Оси для шестеренок делал из толстенных концелярских скрепок, клеил "секундой" неизвестного производителя (не "Момент") :D
Вот и сами шестеренки, вытащил из старой машинки (не работающей к сожалению) с редукторами, крышку делал сразу прозрачную из бутылки колы))
AsonD
Re: 4х-ногий робот
Сообщение lebaon » 17 мар 2008, 23:34
Браво!!!! :Bravo: :Bravo: :good: :good:
не оскудела земля русская талантами!!
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение MegaBIZON » 18 мар 2008, 02:29
Схему вроде как понял...
Такая?:
Сообщение AsonD » 18 мар 2008, 16:18
Примерно так, только с четырмя шестеренками))
AsonD
Сообщение ALHIMIK » 31 янв 2009, 23:32
А чем мотор крепится :pardon: ? КРУТО! :Bravo: :good:
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение Shamanestr » 28 апр 2009, 20:57
А шестерни откуда???
Shamanestr
Сообщение Myp » 28 апр 2009, 21:01
там написано.
