Вакуумный насос
Вакуумный насос
Сообщение Den-vlg » 26 июн 2006, 22:13
Привет.
Может кто-нибудь посоветует простой, и главное готовый к употреблению, вакуумный насос. Максимальная нагрузка - 1 CD или DVD. Я думаю про компрессоры для аквариумов (только наоборот), но с этой темой вообще не знаком, или автопылесосы (вообще интересует аппаратура с минимальным напряжением питания).
Спасибо.
Den-vlg
Сообщение -= Александр =- » 27 июн 2006, 00:21
Как вариант - вентилятор вытяжки (к нему труба еще такая толстенная подходит) или просто мотор Speed-300, пропеллер на 12 дюймов и ящик в котором это чудо будет работать. Тяга в пару килограмм гарантирована.  :wink:
Сообщение Den-vlg » 27 июн 2006, 11:12
Уж очень большая бандура получится.
Den-vlg
Сообщение -= Александр =- » 27 июн 2006, 11:46
Ну, можно и 2 маленькие крыльчатки закрутить во встречную сторону и разместить с зазором около 1 мм - тоже тяга будет хорошая...
Сообщение Den-vlg » 27 июн 2006, 12:14
Отбор воздуха должен проходить по пластиковой трубке с внутренним диаметром 5-8 мм. При переходе с крыльчатки на трубку мощность, наверное падать будет?
Den-vlg
Сообщение KiCom » 27 июн 2006, 17:45
Если цель "присосать" CD или DVD советую автомобильный пылесос самый дешевый какой найдешь. Там стоит двигатель на нем насажен цетробежный винт, диаметром 7-10 см,разбираешь все (это если нужна компактность), сразу после винта ствишь трубу таким-же диаметром присасывать будет очень хорошо.
  _     - мотор
 |  |   -  труба
-------  - CD
небольшая схемка если непонятно могу нарисовать
KiCom
Сообщение EIN_ENGEL » 29 июн 2006, 18:38
попробуй микронасосик из струйников. У меня в эпсоне был. Работает от маленького моторчика. Минимум шума.
EIN_ENGEL
прог. языки: VHDL, C++, Matlab
