Разработка Open Robotics: Драйвер двигателей до 12А, 36В
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 01 апр 2009, 21:46
Разрабатываем на базе интегрированных VNH2SP30. Имеет защиту от переполюсовки, защиту по току, от КЗ, выход на датчик тока.
Вот рабочий вариант схемы:
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Номинал основного электролита кривой, сам вижу :) поправим :) будет 2200мФ, 50В
OR-MD2-15A-36V.pdf
Re: Разработка Open Robotics: Драйвер двигателей до 15А, 36В
Сообщение avr123.nm.ru » 01 апр 2009, 22:05
Чё там за прикол со светодиодами и с резисторами у питания ?
Сообщение =DeaD= » 01 апр 2009, 22:07
Которые раздвоенные? Это у нас 2 варианта разъемов предполагалось, поэтому в 2 местах светики и резистор ставить, но сейчас уберу.
Сообщение Pretorean » 08 июн 2009, 22:36
чтобы крутить движок стекло-подъемника, нужен будет именно такой ДД или более мощный ?
Pretorean
прог. языки: I write code ))))
Сообщение =DeaD= » 08 июн 2009, 22:37
Стеклоподъемник выше 8А вроде в рабочем режиме не должен жрать.
Сообщение Pretorean » 08 июн 2009, 22:51
и еще вопрос чтобы не создавать новой темы.
переходник USB<->RoboMD2 не планируется случайно ? было бы очень интересно
Pretorean
Сообщение galex1981 » 08 июн 2009, 22:55
Почему сам не хочешь разработать хотя бы прототип этого переходника, а ребята додумать точно смогут. Если пояснишь конкретней для чего он нужен и краткое описание, я сам попробую прототип предложить
Сообщение Duhas » 08 июн 2009, 22:55
15А это характеристики микры? то есть максимум? при каких условиях и тд?
Сообщение =DeaD= » 08 июн 2009, 22:58
Смысл какой такого переходника? Надо тогда USB<=>RoboBus[UART] переходник + контроллер общего назначения, на котором порт RoboMD2 есть. А городить под каждую задачу своё решение отдельное - ну его нафиг :) и так уже с 10 модулей в продаже и еще столько же в работе :)
на крайняк можно будет попробовать лайт-контроллер сделать сразу с портом USB и с RoboBus RoboMD2 и несколькими GPIO портами. Но пока не вижу особой необходимости. Да и ДД для 15А пока нету :)
Сообщение Pretorean » 08 июн 2009, 23:23
galex1981 писал(а):Почему сам не хочешь разработать хотя бы прототип этого переходника, а ребята додумать точно смогут. Если пояснишь конкретней для чего он нужен и краткое описание, я сам попробую прототип предложить
я этот модуль представляю следующим образом: Миниатюрное устройство с двумя разъемами: USB и RoboMD2, реагирующее на команды управления двигателем согласно спецификации, записанные в USB порт.
Хотелось бы использовать нетбук в качестве контроллера.
Pretorean
Сообщение galex1981 » 08 июн 2009, 23:36
Ну USB порт наверное все таки используется как виртуальный COM порт (ИС FT232). Для преобразования команд опять таки придется использоваться МК. Если сделать такое устройство, оно получится несколько дорогое и причем пользовать его будут некоторые новички, а остальные будут пользовать стандартный UART интерфейс RoboBus. В общем для многих это устройствобудет лишним...
Сообщение =DeaD= » 08 июн 2009, 23:38
Самое главное - захочешь потом рулить сервами - еще один конвертер делать USB=>Servo?
А потом читать ИК-дальномеры шарп - еще один?
А потом читать и2с компас - еще один? :)
Добавлено спустя 20 секунд:
В общем в проекте OR всё продумано ;)
Сообщение galex1981 » 08 июн 2009, 23:39
Если делать кучу переходников для периферии то получится очень сложно и неэффективно
Сообщение =DeaD= » 08 июн 2009, 23:43
Самое глупое - получится Phidget's :) а зачем делать то, что давно уже есть? ;)
Сообщение Pretorean » 09 июн 2009, 00:10
=DeaD= писал(а):Самое главное - захочешь потом рулить сервами - еще один конвертер делать USB=>Servo?
звучит логично.
какие планы по этому драйверу ?
Pretorean
