Разработка Open Robotics: Драйвер двигателей до 2А
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение blindman » 26 сен 2008, 20:40
Драйвер маломощных двигателей.
Схема моста - как в OpenServo. ATMega8. Подключение квадратурных энкодеров. Плата может ставиться бутербродом на главный контроллер.
Вопрос : если ставить IRF7105 у которых максимальный продолжительный ток 2.3А при 25°C ( 1.8А при 70°C) - какой ток через моторы сможет обеспечить такой драйвер?
Добавлено спустя 19 минут 52 секунды:
IRF7317 наверно получше вариант будет
RDS(on) 2.7V N-Channnel (mOhms) 46.0
RDS(on) 2.7V P-Channnel (mOhms) 98.0
ID @ TA = 25C N-Channel (A) 6.6
ID @ TA = 25C P-Channel (A) -5.3
ID @ TA = 70C N-Channel (A) 5.3
ID @ TA = 70C P-Channel (A) -4.3
Последний раз редактировалось blindman 17 дек 2008, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проект OpenRobotics. Драйвер маломощных двигателей
Сообщение =DeaD= » 26 сен 2008, 21:15
1. Мега8 - маловато будет! 16Кб флэша минимум, желательно с возможностью расширить до 32Кб.
2. Ток 2.3А - маловато конечно, чуть бы поболее, хотя-бы до 5А, но наверное это не самый важный фактор... потом еще плату сделаем под мощные движки...
3. По поводу тока максимального - надо смотреть как охлаждать всё будем. Там ведь могут и 40А указать, но радиатор с вентилятором надо будет ставить.
4. А линейные регуляторы на плате ДД будут? 3.3В? Или всё питание будем с главной платы брать?
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
По поводу питания - вроде понял, всё берем с главной платы.
Сообщение blindman » 26 сен 2008, 21:23
1. Возможно
2. IRF7317 - 5.3А, но
3. Изначально наверно исходим из того, что активного охлаждения не будет, максимум - радиатор в виде участка фольги на плате. Здесь говорилось о том, что надо рассчитывать на максимальный ток 20 % от длительного тока при 25 град, дальше объясняется почему. То есть с IRF7317 имеем 1А. Маловато наверно, а ?
4. Если нужно, можно поставить регулятор - не проблема, токи небольшие
Сообщение avr123.nm.ru » 26 сен 2008, 21:29
Может лучше ATtiny861 (-461 -261) - специальнодля электропривода - 3 пары ШИМ со встроеным аппаратным дет-таймом. Если с кварцем то как раз 2 пары ШИМ остается.
http://efind.ru/icsearch/?c=asis&stock= ... =attiny861
На плате места полно вроде - ставь дискретные транзисторы в DPAK
Главное - защиту по току ! не забыть сделать.
blindman писал(а): если ставить IRF7105 у которых максимальный продолжительный ток 2.3А при 25°C ( 1.8А при 70°C) - какой ток через моторы сможет обеспечить такой драйвер ?
Нужно считать по мощности рассеиваемой - вроде пишуто что SO8 1 Вт
рассеивает на плате с медной заливкой.
Сообщение =DeaD= » 26 сен 2008, 21:36
avr123.nm.ru писал(а):Может лучше ATtiny861 (-461 -261) - специальнодля электропривода - 3 пары ШИМ со встроеным аппаратным дет-таймом. Если с кварцем то как раз 2 пары ШИМ остается.
Доставабельность на порядок хуже, чем ATMega, 8Кб памяти максимум, нет аппаратного I2C. Короче в топку. Тем более нафига нам этот многоканальный ШИМ?
2blindman: Может с RoboManiac схему "позаимствовать" и сделать её вообще на мосфетах отдельных? Она до 5А влегкую потянет...
Сообщение blindman » 26 сен 2008, 21:45
Вроде в России не видно чтоб ATtiny861 были у кого-то в наличии. Да и 8КБ говорят маловато будет.
Места на плате как раз не будет - конкретно эта плата планируется размером 2.6х1.7 " , не влезут туда 8 транзисторов. Очень уж мне нравится как маленькая плата встает над главным контроллером :(
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
RoboManiac - это где?
Сообщение avr123.nm.ru » 26 сен 2008, 21:48
нет аппаратного I2C
может лучше в даташит заглянуть ? чем чушь такую писать.
Сообщение =DeaD= » 26 сен 2008, 21:57
blindman писал(а):RoboManiac - это где?
Я тут подумал - лучше наверное заложиться на интегрированные мосфеты которые планарные в чипах SO-8 вроде...
А робоманьяк вот:
http://robo.com.ua/forum/viewthread.php ... wstart=180
правда они схему не выложили :( но можно с платы украсть :D
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
=DeaD= писал(а):нет аппаратного I2C
Да, лопухнулся, забыл что нынче USI включает I2C...
Сообщение blindman » 26 сен 2008, 22:05
=DeaD= писал(а):Я тут подумал - лучше наверное заложиться на интегрированные мосфеты которые планарные в чипах SO-8 вроде
Так я про них и говорю. Вот только слабоваты они по току получаются.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Я ориентировался на сдвоенные. Те что по одному в корпусе - помощнее будут.
Короче, сначала надо определиться какой ток нужен, подобрать транзисторы, а там будем смотреть что по габаритам выходит.
Сообщение =DeaD= » 26 сен 2008, 22:29
А может сделать ход конём - поставить сдвоенные-строенные IRF7319? Кому не надо - поставит одинарные, кому надо - сдвоенныестроенные, а кому на пределе хочется - вообще пусть IRF7389 возьмут, те еще и рассеивают не 2, а 2.5Вт сами по себе, что скажешь?
Добавлено спустя 24 секунды:
Хотя это конечно пошло...
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Вообще обычные N-мосфеты в TO-220 корпусах спасут мир :) ну и 12В накачку надо делать и драйверы полноценные ставить...
Сообщение Duhas » 27 сен 2008, 06:53
может все таки попробую оптопарами дергать затворы ключей? тогда можно будет сделать изолированную силовую часть ...
добавить токовую защиту или даже обратную связь...
если делать таку схему Н моста то затворы верхних ключей необходимо притянуть к +... а то там слегка сквозить будет ....
Сообщение blindman » 27 сен 2008, 19:50
Не хочется отказываться от идеи сделать маленькую плату ДД которая встанет бутербродом на главный контроллер, вот так: download/file.php?id=5973&mode=view. Вот что у меня получилось. Напряжение до 12В, ток до 2А. У меня есть где применить драйвер с такими параметрами. Кому-то еще это нужно? То, что будет отдельный драйвер для более мощных двигателей - само собой разумеется
SmallMotor.zip
Сообщение =DeaD= » 27 сен 2008, 22:54
Мне нужно, и всем кто будет делать роботов не на двигателях от стеклоочистителей или круче - им тоже нужно :)
У ЭдГулла в магазине куча таких двигателей и редукторов, у тамии они есть, самому из серв можно сделать опять же. Короче ходовой будет товар :Bravo: :good:
Добавлено спустя 1 час 28 минут 39 секунд:
По схеме:
1. Может над подстроечным резистором впаять какой-то уже готовый чип-резистор (между выходом подстроечника и 3V3), чтобы настраивать точнее можно было? и вообще поставить возможность сразу впаять чип-резисторы, чтобы подстроечник не сбили и не сожгли мост?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
2. Как будет работать защита от тока? Не войдёт или она в колебательный режим - типа включили, ток превысил, выключили, ток опустился, включили и т.п.? Не сожжем ли в таком режиме?
Сообщение blindman » 27 сен 2008, 22:58
ОС надо ввести?
Сообщение Mazayac » 27 сен 2008, 23:00
Не получится, некуда ее в этой схеме вводить.
Ничего не сгорит в колебательном режиме - с чего бы это, раз ток исправно ограничивается.
Mazayac
