Контроллер универс. ORduino Nano, Arduino IDE-совместимый
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: OR-duino Nano
Сообщение boez » 22 июл 2010, 12:32
А, так это у тебя пересобранное ядро? Тогда наверное модуль и не включен. В родном убунтовском должен быть этот модуль, у меня 2.6.31 - он там уже есть.
Но если папка с исходниками, где текущее ядро собиралось, сохранилась - то все пересобирать и не надо, нужно просто запустить menuconfig, включить драйвер cp210x (модулем) и сделать make (или make modules - не помню, есть ли оно в ядрах 2.6) - а когда соберется, скопировать ручками один файлик cp210x.ko из того места где он собрался в /lib/modules/имя_ядра/drivers/usb/serial (ну или как-то так, точно не уверен насчет конца пути). По идее make умный и все модули пересобирать не будет. Потом сделать depmod и все заработает.
boez
прог. языки: С/С++
Re: Контроллер универс. ORduino Nano, Arduino IDE-совместимы
Сообщение ogogon » 15 сен 2010, 03:27
Я приобрел платку. На ней написано 'ORduino Nano v1.1'. Процессор - ATMega168, кварц - 16 МГц.
К своему удивлению я нашел на ней не FTDI, а CP2102.
Я использую MacBook, на нем стоит MacOS X Snow Leopard (10.6.4).
При установке Arduino 0019 для Mac OS был установлен драйвер для FTDI. Я установил драйвер для Mac OS с сайта SILABS.
При подключении вашей платы Mac OS пишет - 'Sep 15 02:43:29 MacBook pcscd[1375]: Non-smartcard device launched pcscd [Vendor: 0X10C4, Product: 0XEA60]'.
Судя по всему CILAB'овский драйвер для CP2102 промахивается по плате. Какой драйвер мне нужно установить и где его взять?
Ogogon.
ogogon
Сообщение Myp » 23 дек 2010, 11:52
блин
а вот в оригинальном ордуино нано на ногах усарта стоят светодиодики
и когда терминал стандартный глючит можно например это определить.
зачем светодиодики урезали? :cry:
и единственный стандартный жутко тусклый издалека нифига не видно работает или нет.
Сообщение =DeaD= » 23 дек 2010, 11:58
Затем что их надо одному из 50 человек.
Продано 50 контроллеров, ты первый кому они понадобились :pardon:
Сообщение Myp » 23 дек 2010, 12:14
да, аж целых 0.5% пользователей столкнулись с трудностями.
а если бы миллион продано было тогда бы аж 5 тысяч человек испытали неудобство.
если бы светики там были изначально то количество счастья и радости на планете было бы выше )
Сообщение =DeaD= » 23 дек 2010, 12:19
Не правильней ли будет этим % купить Arduino Nano или подцепить светики снаружи? :oops:
Сообщение KOHTPA » 24 фев 2011, 12:51
Подскажите пожалуйста - ORduino Nano можно запитать через КР142ЕН5А, или надо что-то более сложное городить?
И еще сразу вопрос:
Как к Orduino Nano прицепить модуль APC220? Схема включения такая:
Какой выход ОРдуины обзывается GPIO? :)
KOHTPA
прог. языки: Delphi, Pascal, Basic etc :)
Сообщение dccharacter » 24 фев 2011, 13:30
GPIO - General Purpose Input Output, т.е. вход/выход общего назначения. Любой цифровой пин конфигурируется как OUT, set исполняется установкой pin'a в состояние HIGH.
Питать можно от USB порта, а можно и от КРЕНы, городить что-то более сложное не надо (конденсаторы только поставить по входу/выходу стабилизатора, см. даташит).
Сообщение KOHTPA » 24 фев 2011, 13:38
Спасибо огромное за подсказку :)
dccharacter писал(а):(конденсаторы только поставить по входу/выходу стабилизатора, см. даташит).
Вы это имеете в виду?:
KOHTPA
Сообщение dccharacter » 24 фев 2011, 13:57
я я
Сообщение KOHTPA » 26 фев 2011, 03:35
Соединил ORдуину с компьютером через пару APC220. Всё работает, команды туда-сюда гоняет, робот (если его пока так можно называть) на них благополучно реагирует :) Но теперь возникла проблема следующего плана: при подключении радиомодуля к стационарному компу всё прекрасно работает. При подключении радиомодуля к любому USB-порту ноутбука - через 10-15 секунд после подключения модуль отказывается работать. Подозреваю, что радиомодулю не хватает питания от USB ноутбука. Есть какие-то методы борьбы с этим? Желательно - без разборки ноута :crazy:
KOHTPA
Сообщение dccharacter » 26 фев 2011, 04:50
KOHTPA писал(а):Соединил ORдуину с компьютером через пару APC220. Всё работает, команды туда-сюда гоняет, робот (если его пока так можно называть) на них благополучно реагирует :) Но теперь возникла проблема следующего плана: при подключении радиомодуля к стационарному компу всё прекрасно работает. При подключении радиомодуля к любому USB-порту ноутбука - через 10-15 секунд после подключения модуль отказывается работать. Подозреваю, что радиомодулю не хватает питания от USB ноутбука. Есть какие-то методы борьбы с этим? Желательно - без разборки ноута :crazy:
От двух разных портов запараллелить питание.
Сообщение RealRobot » 13 апр 2011, 08:47
to DEAD
вопрос: - как бы залить свою .hex прошивку через загрузчик(бутлоадер) в Ардуину без использования IDE. Не копал в этом направлении? Может бутлоадер в Ардуине STK500 совместимый? Тогда все просто.
http://igrybogov.com - ну о.о.очень интересно
сознание определяет бытие, улыбнись своему отражению
RealRobot
прог. языки: С++ , 1С :-)
ФИО: Михаил
Сообщение =DeaD= » 13 апр 2011, 08:52
Вроде avrdude поддерживает Arduino Bootloader.
avrdude -c arduino -p m168 -P usb -U flash:w:<filename>
Сообщение shadyninja » 14 май 2011, 12:19
Подскажите, по какой схеме соединить, чтобы прошить в AVRdude atmega8 ордуиной нано?
shadyninja
Вернуться в Open Robotics
