Модуль OR-BWSENS: Датчик цвета поверхности (черная/белая)
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 02 май 2009, 21:28
В этой теме будет обеспечена поддержка пользователей модуля.
Подробная информация по модулю на странице: [[Модули OpenRobotics и документация к ним]]
Все вопросы дальнейшей доработки модуля и почему были выбраны те или иные технические решения - в теме http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=73&t=5721.
Re: Модуль OR-BWSENS: Датчик цвета поверхности (черная/белая)
Сообщение SkyStorm » 29 авг 2009, 20:30
Два вопроса:
1. На какое растояние в результате расчитан модуль.
2. Как подключать? + на 3.3 вольте, - на землю, не опознаный на Ацп. Правильно???
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 29 авг 2009, 23:56
Расстояние вроде регулируемое от 2мм до 8мм проверял я, регулируется через время зарядки кондёра, после которого проверяемся. Вот только тайминги не помню навскидку :(
Сообщение SkyStorm » 30 авг 2009, 13:52
По второму вопросу, по ногам. В доке контакты помечены 1,2,3 а на плате +,- первый контакт квадратной площадкой не обозначен. М в первый раз такой датчик подключаю, не хотелось бы потом бороться с программой на сгоревшем датчике )))
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 30 авг 2009, 14:01
Ща гляну на схеме.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Первый контакт, который не обозначен - сигнал, + и - подписано питание. Я питание цеплял на +5В (это последний контакт на GPIO).
Сообщение blindman » 30 авг 2009, 14:01
Вид сверху (датчик на нижней стороне платы)
+    +3V
-    GND
D    Data
Сообщение SkyStorm » 31 авг 2009, 11:19
Спасибо. Аппаратно все подключил.
Программно работает аналогично Датчику линии???
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение blindman » 31 авг 2009, 11:21
Да, всё так же.
Сообщение SkyStorm » 17 сен 2009, 16:02
Попытка подключить датчик пока не успешна.
Растояние до поверхности 10мм результаты измерений что белой что черной поверхности примерно 20x мсек.
При отключении датчика результат 0, т.е. датчик работает, но цвет не определяет.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение blindman » 17 сен 2009, 16:04
Код бы глянуть. И схему подключения
Сообщение =DeaD= » 17 сен 2009, 16:05
Хм, сегодня вечером прогоню датчик, как раз вроде разделался с кучей других дел, пора и лайн-трейсера собрать :)
Сообщение SkyStorm » 17 сен 2009, 16:13
Нуу сам просил ))) он на Bascom'e
Sub Bw_read
  Local T As Word
  T = 0
' вариант 1, с портом
  Start Timer1
  Config Porta.4 = Output
  Porta.4 = 1
  Waitms 20
  Porta.4 = 0
  Config Porta.4 = Input
  Timer1 = 0
  Bitwait Pina.4 , Reset
  Stop Timer1
  Print Timer1
' вариант 2, с функцией Bascom'a
  T = Getrc(pina , 4)
  Print "RC change time: " ; T
End Sub
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение =DeaD= » 17 сен 2009, 16:18
Блин, васик :o
Сообщение blindman » 17 сен 2009, 17:26
SkyStorm писал(а): Config Porta.4 = Output
наверно, должно быть Config Pina.4 = Output ? По крайней мере, у меня в симуляторе баскомовском Config Porta.4 = Output ничего не делает, а Config Pina.4 = Output меняет DDRA.
А GetRC() похоже тут не подходит совсем, судя по описанию в хэлпе.
Сообщение SkyStorm » 17 сен 2009, 17:33
to blindman: Ок, вечерком попробую.
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Вернуться в Open Robotics
