Модуль OR-MD2-2A-12V-CP: Драйвер коллект. двигателей 2А 12В
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 02 мар 2009, 21:59
В этой теме будет обеспечена поддержка пользователей модуля.
Подробная информация по модулю на странице: [[Модули OpenRobotics и документация к ним]]
Все вопросы дальнейшей доработки модуля и почему были выбраны те или иные технические решения - в теме viewtopic.php?f=73&t=4613.
Re: Модуль OR-MD2-2A-12V-CP: Драйвер коллект. двигателей 2А 12В
Сообщение Ruslan » 20 май 2009, 18:19
В Вики написано: Максимальный ток на канал: 2А
это в пике или для постоянной нагрузки? Дайте обе цифры пжлст.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение =DeaD= » 20 май 2009, 18:44
Если я ничего не путаю (blindman - подтверди?) то 2А это максимальный постоянный ток, 10А пиковый наверное можно заявить. Сейчас на модулях в продаже стоят:
http://www.promelec.ru/pdf/irf7304.pdf и
http://www.promelec.ru/pdf/irf7469.pdf
Сообщение blindman » 20 май 2009, 19:18
8А в пике- 100%
Я испытывал на 8 амперах. В течение 3 секунд мосфеты не сгорели, хотя и нагрелись очень сильно :)
Сообщение =DeaD= » 20 май 2009, 19:31
Не-не-не, не обещаем 3 секунды 8А, думаю максимум 0.5 сек, но 10А :)
Сообщение BERKOF » 25 май 2009, 23:50
Какую частоту шима поддерживают драйверы?
BERKOF
прог. языки: C++, C#
Сообщение =DeaD= » 25 май 2009, 23:52
Что-то на ночь глядя даже не скажу, завтра с утра на свежую голову попробую не забыть :) если что - стучать в личку :)
Сообщение =DeaD= » 26 май 2009, 11:12
Пока можем сказать, что на 2КГц нормально работает, а вот 10КГц надо проверить бы еще.
Сообщение blindman » 26 май 2009, 11:16
Сегодня буду гонять драйвера на движках которые 2А под нагрузкой жрут - тогда смогу определенно сказать про частоту ШИМ
Сообщение avr123.nm.ru » 26 май 2009, 12:06
Если возможно замерь ток через мотор и ток моста - а то может это ток "сквозняка". Хорошо бы таблицу испытаний.
Сообщение blindman » 27 май 2009, 14:08
Рекомендации по выбору частоты ШИМ:
При токе до 1А - максимум 10 кГц
до 1,5 А - максимум 5 КГц
до 2 А - максимум 2 КГц
Рекомендации основаны на тестовых прогонах, при которых ключи не нагревались выше 40 градусов. Замечу, что если Двигатель сильно нагружен, частоту ШИМ следует снижать. 2А у двигателя работающего вхолостую или в номинальном режиме, и 2А у перегруженного двигателя - это две большие разницы.
При 2 А и ШИМе 10кГц/80% ключи нагревались выше 100 градусов, то есть близко к предельной рабочей температуре.
Ну и общая рекомендация, справедливая для всех ДД : частоту ШИМ следует выбирать минимальную приемлемую.
Сообщение Pete » 09 ноя 2009, 01:48
blindman: 2А у двигателя работающего вхолостую или в номинальном режиме, и 2А у перегруженного двигателя - это две большие разницы.
Как я понимаю - две большие разницы для драйвера двигателя...
если так то можно немного подробнее про эту разницу, в этих случаях?
Pete
Сообщение =DeaD= » 09 ноя 2009, 08:34
Нет, это 2 большие разницы для самого двигателя :) Обычно ток перегруженного движка от тока холостого хода, например у серв, отличается примерно в 5 раз.
Т.е. например у сервы HXT5010 ток холостого хода ~ 0.2А, ток перегрузки ~ 1.1А
Сообщение Duhas » 09 ноя 2009, 08:53
речь о том, что если вы подключите ДПТ с током холостого хода в 2А, то при нагрузке на валу ток подскочит и до 10А и ДД отправиться к праотцам.. т.е. 2А это номинальный ток ДД при заявленной частоте ШИМ...
Сообщение Pete » 10 ноя 2009, 01:32
Спасибо за ответ)
Про рост тока в двигателе под нагрузкой знал)))))
Еще один момент, где-то в инете встречал принцип контроля степени нагрузки коллекторного двигателя по принципу измерения напряжения в промежуткам между импульсами ШИМ - если холостой ход напряжение должно быть почти равно питающему, если двигатель - застрял))) то 0))
Не пытался ли кто реализовать этот принцип?
Pete
Вернуться в Open Robotics
