Модули OR-BT20-xx и OR-BTM111-xx: Bluetooth-адаптеры
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 19 дек 2008, 20:37
В этой теме будет обеспечена поддержка пользователей модулей.
Подробная информация по модулю на странице: [[Модули OpenRobotics и документация к ним]]
Все вопросы дальнейшей доработки модуля и почему были выбраны те или иные технические решения - в теме viewtopic.php?f=69&t=5056.
Re: Модули OR-BT20-xx и OR-BTM111-xx: Bluetooth-адаптеры
Сообщение MiBBiM » 13 мар 2009, 15:20
А как слйэв модуль ищет мастера? подключается к первому попавшемуся?
Сообщение Vooon » 13 мар 2009, 15:53
Раб на то и раб, что он не ищет с кем соединиться, с ним соединяются.
Сообщение Myp » 13 мар 2009, 16:36
там какбэ пароль может быть из 4х цифр
вот он и соединяется если пароль предустановленный совпадает.
так что можно всем слэйвам раздать пароли разные и какой пароль на мастере будет к тому и прицепиццо
Сообщение avr123.nm.ru » 13 мар 2009, 17:14
=DeaD= писал(а): Подробная информация по модулю на странице: [[Модули OpenRobotics и документация к ним]]
А как установить pin код модуля ? и сколько их доступно ?
Сообщение Myp » 13 мар 2009, 17:36
а это уже хз
читать маны надо
в старых ВТМ пароль по умолчанию был одинаков либо фирма продавец ставила любой который назовёшь.
Сообщение MiBBiM » 13 мар 2009, 18:03
по материалам EFO
При первом включении модуль Slave начинает поиск модуля Master, устанавливает с ним связь и запоминает во внутреннем регистре его адрес. В случае необходимости установить связь с другим устройством достаточно подать сигнал на вход управления, и модуль снова войдет в режим поиска и установит новую связь.
Вот это меня и смутило.
Сообщение Vooon » 13 мар 2009, 20:14
Ничего подобного. Пин в слейве прошивается для авторизации мастера.
Т.е. мастер при подключении должен послать правильный PIN код, иначе слейв отфутболит и соединение не произойдет.
Подключиться пытается мастер. Если модуль мастер то он пытается подключиться к первому слейву,
шлет пин, в случае отказа к слудующему.
Re: Служебная тема разработчиков модулей
Сообщение Master » 26 мар 2009, 10:54
Блютуз-модуль:
1. А светодиодики на RxD и TxD есть?
2. И где посмотреть распиновку разъема?
Сообщение =DeaD= » 26 мар 2009, 11:00
Master писал(а):Блютуз-модуль:
1. Нету.
2. На странице [[RoboBus]], в этом модуле использованы контакты 1,2,12,13.
Сообщение Master » 26 мар 2009, 11:27
Имхо смд светики было бы не плохо добавить, ну я по крайней мере когда игрался с FT232 мне очень помогло их наличие.
Сообщение =DeaD= » 26 мар 2009, 11:37
Теоретически можно, но это уже в следующих релизах и опцией, в 95% (а у меня в 99% :)) случаев всё сразу работает никаких светиков не надо :)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Перетащил обсуждение модулей из служебной темы в соответствующую содержанию обсуждения.
Сообщение VIRUS_V8 » 27 мар 2009, 21:12
Вот наконец решил заняться подключением Bluetooth-адаптера.
Антон, вопрос к Вам. Адаптер OR-BTM111 (брал у Вас) - какой у него внутренний код (pin), чтоб можно было подконектиться с другим устройством?
VIRUS_V8
прог. языки: Delphi, BASCOM-AVR(basic)
Сообщение =DeaD= » 27 мар 2009, 21:38
Код "0000" (четыре нуля)
Сообщение VIRUS_V8 » 27 мар 2009, 22:12
Большое спасибо!
Пойду эксперементировать
VIRUS_V8
Вернуться в Open Robotics
