Разработка Open Robotics: Bluetooth-адаптер
Правила раздела OpenRobotics
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2008, 21:47
Накидал тут модулёк под BTM-111 и RoboBus:
Жду конструктивной критики.
2Voon: там вроде для настройки только SPI (включая ChipSelect) надо?
Платка
Схемка
BTM111-RoboBus.zip
библиотека с компонентом BTM-111, схема и печатка в формате EAGLE
Re: BTM-111 + RoboBus
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2008, 21:52
Я бы и антенку добавил от микрочипа - Антенна 22x8 мм 2.4 GHz MIWI MCRF24J40
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2008, 21:54
А где про неё почитать и за какое место её цеплять?
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2008, 21:59
=DeaD= писал(а):А где про неё почитать и за какое место её цеплять?
блин ! ну по словам "от микрочипа" "MIWI" "MCRF24J40" можно догадаться где она!
0.5 мм это вход 50 Ом а по 1 мм два на землю-полигон платы который ниже стрелки на обратной стороне платы НАВЕРНО. Т.е. доку на макетку MCRF24J40 зырить надо.
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2008, 22:19
Вот нашел платки у MICROCHIP'а:
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2008, 22:23
Аналогичная антенна Атмел в моем курсе "Соглассование в ВЧ устройствах" - http://avr123.nm.ru/soglasie.htm
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2008, 22:31
Чего-то сложно всё это - антенна тут подключается совсем не так, как в примере BT-111.
Почитал курс про согласование устройств и мой мозг разорвало :P
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2008, 22:34
=DeaD= писал(а): Почитал курс про согласование устройств и мой мозг разорвало
Надеюсь в помещении порвало ? Соберешь большую часть наверняка и в "коробочку", потом RESET ! Будешь как новенький.
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2008, 22:42
В помещении :)
Не понял всё равно - у MRF24J40 не такой пинаут на антенну - не могу прямую аналогию провести. У него пинаут на 2 конца антенны (positive и negative).
Можно для тупых схему как подцепить эту антенну? Правильно ли я понимаю, что ей надо двумя хвостами на массу, потом один хвостик загоняем на землю конденсаторами и через конденсатор же заводим на вход модуля? Ну и так же через конденсатор заводим на вход модуля разъем внешней антенны?
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2008, 22:46
я ж выше написал ! 0.5 мм это вход 50 Ом вот на этот "вход" и подключаешь ножку "АНТ" модуля как можно более коротким проводником.
Сообщение =DeaD= » 13 окт 2008, 22:48
Безо всяких конденсаторов? А как в этом случае более правильно сделать возможность подключения внешней антенны, чтобы оно друг другу не мешало? Или нереально?
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2008, 22:53
=DeaD= писал(а):Безо всяких конденсаторов?
Конденсатор 500-1000 пФ обычно ставят так как эта антена с землей связана.
=DeaD= писал(а):А как в этом случае более правильно сделать возможность подключения внешней антенны, чтобы оно друг другу не мешало? Или нереально?
Позырьте на плате МИКРОЧИПА ! которую нашли. Там же так, наверно конденсатор перепаивать надо.
Но это сильно увеличивает плату - там то макетка для отладки - ей размер не важен,а вы делаете модуль - вам компактность нужна.
Можно разъем антенны воткнуть от сотового или от GPS - в него когда втыкаешь штекер он переключает сигналы
со встроеной антенны на внешенюю - но я бы не стал, дороже и нафиг не нужно.
Сообщение =DeaD= » 14 окт 2008, 00:01
Пока вот так, правда чуствую кондёров не хватает.
BTM111-RoboBus.zip
Схемка, платка в орле + библиотека с модулем и антенной
Сообщение avr123.nm.ru » 14 окт 2008, 00:08
1) конденсатор забыли между модулем и антенной !
2) С2 уберите пониже чтоб плата сузилась до размера модуля и разъема шины.
3) проверь поточней размеры антенны ! чтоб не ошибится.
Сообщение Vooon » 14 окт 2008, 02:36
Контактные площадки должны заходить под модуль на 0,8 мм.
Добавлено спустя 58 секунд:
А RESET вроде действительно не нужен для перепрошивки.
