Сваял макетик - Камера + AVR
Re: Сваял макетик - Камера + AVR
Сообщение EdGull » 09 окт 2009, 11:02
ок, а тогда можно по подробней про вот это?
Michael_K писал(а):видеобуфера (правда камеру нужно перевернуть ) чтобы первой считываласьстрока, которая ближе к камере)
Сообщение repository » 09 окт 2009, 11:12
А для ламеров на вроде меня можно схему и прошивку?
Страшно захотелось повторить!
repository
прог. языки: Java
Сообщение Michael_K » 09 окт 2009, 11:30
EdGull писал(а):ок, а тогда можно по подробней про вот это?
Michael_K писал(а):видеобуфера (правда камеру нужно перевернуть),
Алгоритм предполагает, что робот уже стоит "примерно на линии".
Поэтому рядом с роботом линия в камере широкая и ее хорошо видно.
Алгоритм находит ее центр, потом ищет "продолжение" этой линии в следующей строке и т.д.
Чтобы не использовать видеобуфер, а обсчитывать данные "на лету",
нужно, чтобы сначала робот оцифровывал линию, которая к нему ближе всего.
Все просто - переворачиваем камеру.
repository писал(а):А для ламеров на вроде меня можно схему и прошивку?
Еще подумаю :) Может avr123 продам или кто тут у вас микроботами торгует :lol:
На самом деле, во-первых, все это "сыро" пока, во-вторых,
алгоритм эмпиричеси заточен под конкретные искажения
(угол обзора камеры, высоту над полом, угол наклона камеры и т.д.)
Вообще меня иногда пробивает на "выкладывать" (см. например myavr.narod.ru),
но занятие это неблагодарное, как показывает мой опыт :cry:
Сообщение blindman » 09 окт 2009, 11:48
Какой смысл тогда было создавать этот топик? Если хотели, чтобы это было кому-то полезно, выложили бы исходники. Если для "продать", так довели бы до ума сначала.
Сообщение Michael_K » 09 окт 2009, 12:05
Про продать - это шутка, конечно.
(Я думал, смайлики натолкнут вас на эту мысль :) )
Какой смысл? Показать возможности ПРОСТЫХ решений.
Направить творческую мысль.
Знаете, почему я написал, что "выкладывать" - занятие неблагодарное?
Потому что прилетает куча писем типа: "а у меня компилятор это не ест",
"а я перепутал питание - что делать", "не могли бы вы переделать, чтобы было
"с блэкджеком и шлюхами", "перепишите все на паскале" и т.д.
Поймите, я выкладываю что-то для того,
чтобы можно было посмотреть как это можно сделать.
А дальше все зависит от ВАС. Приложите свои знания, умения, труд.
А вам только готовое подавай... Грустно.
Когда поставлю на шасси и вылижу алгоритмы, то оценю повторяемость.
Если (ЕСЛИ!) повторяемость будет хорошей, то выложу. Иначе смысла нет.
Сообщение blindman » 09 окт 2009, 12:17
Лично мне не интересен Ваш исходный код.
Не вижу смысла публиковать идею, если не готовы отвечать на вопросы.
Сообщение yak-40 » 09 окт 2009, 12:30
А как информация из девайса в компьютер поступает. Судя по фотографиям через ЮСБ?
Сообщение Michael_K » 09 окт 2009, 12:43
Для тех, кто не ждет готовых решений:
Частота проца 20МГц, предделитель АЦП - 4.
Получаем оцифровку с периодом 2.6 микросекунды.
Строка видеосигнала - 64 микросекунды (видеоданных меньше)
Строк примерно 280.
Получается порядка 20 точек на строку растра.
То есть, если подходить тупо, то можно получить разрешение
20(ширина кадра)x280(высота) - это неудобно.
Поэтому я делаю выборки по принципу "шахматной доски":
Выборки из строк выбираются со смещением относительно строба.
Примерно так.
Получается, что выборки в кадре размещены более-менее равномерно.
Для компьютерной программки из четырех строк формируется одна "широкая".
Для обработки на проце этого не требуется.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
blindman писал(а):Лично мне не интересен Ваш исходный код.
Я на умные вопросы как раз готов отвечать. Только они тонут в массе других -
"А можно я вместо атмеги впаяю микросхему от телевизора - у нее ног столько же?"
Дело в том что "Дайте!" - это даже не вопрос.
yak-40 писал(а):А как информация из девайса в компьютер поступает. Судя по фотографиям через ЮСБ?
Да. Через вот такую приблуду:
http://hardcoder.ru/projects6#usb
Последний раз редактировалось Michael_K 09 окт 2009, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение blindman » 09 окт 2009, 12:53
Если дать неполную информацию - глупых вопросов, что, меньше станет? Просто не отвечайте на них :) А если опубликуете полную информацию - умных вопросов, у тех, кто способен их задать, станет меньше. Ещё, глядишь, и умные предложения появятся
Сообщение Michael_K » 09 окт 2009, 13:04
Тут вы правы, безусловно.
Умных вопросов станет меньше, а вот количество неумных
вырастет как снежный ком. Оно мене надо?
Сообщение blindman » 09 окт 2009, 13:06
Не стану спорить. Имеете полное право делать так, как удобнее Вам, а не всем остальным.
Сообщение Michael_K » 09 окт 2009, 13:22
Алгоритм поиска линии:
Алгоритм предполагает, что линия расположена вертикально и начинается ближе к центру камеры.
(не в том смысле что "строго вертикально", а в том, что "не горизонтально" :) )
Первая строка (ближе к роботу) масштабируется колоколообразной кривой.
При первом запуске центр (пик, максимум) этой кривой находится в центре экрана.
Таким образом "вес" крайних пикселей меньше, чем "вес" центральных.
Находим "центр тяжести" получившегося массива - принимаем его за центр линии в первой строке.
В следующей строке делаем то же самое, но "колокол" уже модифицируем:
во-первых, сужаем его (чем дальше, тем линия тоньше - ибо перспектива)
во-вторых, располагаем центр "колокола", исходя из найденного в предыдущей строке центра линии.
И т.д.
В следующем кадре центр первого "колокола" для первой кривой располагаем, исходя из информации о том,
где была найдена линия в предыдущем кадре.
Как видим, алгоритм не требует видеобуфера. При приеме очередной точки, выполняются только умножения
и сложения, ну и некоторые расчеты в конце строки. Исходные видеоданные не хранятся.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
blindman писал(а):...а не всем остальным.
Это вы смело сейчас за всех ответили :)
Информации, по-моему, выдал достаточно для повторения.
Последний раз редактировалось Michael_K 09 окт 2009, 14:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение contr » 09 окт 2009, 13:23
Алгоритм, как я понимаю может быть и такой:
ловим компаратором кадровый строб,
80 раз оцифровываем строку //быстрее не успеваем,
ищем максимум и запоминаем номер отсчета,
и т.д. 60 раз.
*время ADC подогнано под строку, а весь цикл под кадр.
**между кадрами сшиваем отсчеты
Решение красивое, поскольку любой глазок и МК можно использовать :good:
contr
Сообщение Michael_K » 09 окт 2009, 13:31
Алгоритм описал.
У меня только 20 раз получилось.
80 раз за 50 микросекнд - это больше мегагерца.
ATmega88 так не умеет.
В реальном железе планирую перейти на ATxmega32
- вот там и развернусь. Там штатная частота АЦП - 2МГц при 12 битах.
Сообщение contr » 09 окт 2009, 13:40
Вы в начале топика говорите о 80*60, но это не принципиально
По ходу оцифровки строки можно запоминать лишь максимум. Это даст правый край широкой линии.
На второй строке по уже имеющемуся значению можно попробовать отловить левый.
А на анализ направления линии есть куча времени между кадрами.
Правда для трасера больше мышиный сенсор подходит, а для распознавалки мобильный или глазок с dsh к матрице.
А вот простой датчик движения в кадре на этом принципе сделать можно.
Последний раз редактировалось contr 09 окт 2009, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
contr
Вернуться в Сенсорика
