RoboBus.RU спецификация шины MiniBot'а
Сообщение =DeaD= » 12 сен 2008, 13:20
| Вставка от редакции:
| По итогам темы разработан стандарт RoboBus.RU и выложен в вику - [[RoboBus]].
Назрела мысль о необходимости стандартизировать интерфейсный разъем минибота, четко прописать спецификации, назвать этот разъем, сделать логотип и обозначать им все модули совместимые с этим разъемом. Ну и завести сайт на котором описан стандарт и собираются все проекты совместимые с ним (как USB).
Предварительная договоренность с EdGull'ом и LastLeader'ом (проект DEMON) достигнута.
Домен robobus.ru зарегистрирован EdGull'ом. Эскиз логотипа приложен. Дальше начинаем уже по технике.
Добавлено спустя 14 минут 31 секунду:
Особенность №1, способная вызвать бурное обсуждение - Всё проектируем исходя из напряжения питания электроники 3.3В, на этом напряжении работает очень большое количество компактной периферии (SD-карты, ZigBee, экранчики) и все новые или существующие мощные МК (AVR32, AVR семейства xmega, ARM). Т.е. все логические уровни должны быть в рамках штатных для 3.3В.
Текущая распиновка:
1 GND Земля
2 BAT + батареи (это питание всей бортовой электроники +3.3В - так?)
3 RES Программатор, сигнал RESET
4 MOSI Программатор, сигнал MOSI
5 MISO Программатор, сигнал MISO
6 SCK Программатор, сигнал SCK
7 XTAL1 Тактирование МК (???)
8 PORTA3 Вывод МК PA3 (???)
9 SD_DATA (???)
10 SDA Шина I2C
11 SCL Шина I2C
12 TxD Асинхронный выход данных
13 RxD Асинхронный вход данных
14 USB-5V Вход зарядки от USB (???)
В общем мне среди всего этого абсолютно понятны пока:
1. пины 1 и 2 - это питание модулей
2. пины 10 и 11 - это i2c.
3. пины 12-13 - это уарт, он всегда одной стороной в головной МК, а другой - в один из модулей или в никуда. При этом обратным модулем может быть:
3.1. Радиоканал под УАРТ (Зигби, Синий зуб);
3.2. Конвертер интерфейса (в RS-232, RS-485 и т.п.);
Дальше начинаются вопросы:
4. Пин RESET - вешаем его везде на RESET на модулях, чтобы единой кнопкой перезагружать все модули?
5. Как используем SPI-интерфейс? Так же как уарт? Одной стороной всегда в головной МК, а второй стороной в какой-нибудь модуль?
6. Тактирование МК пользуем для чего?
7. Вход зарядки от USB куда и как пользуем? Считаем что тут всегда силовое +5V если есть? для зарядки аккумов и немного для серв?
Re: RoboBus.RU пецификация шины MiniBot'а
Сообщение hudbrog » 12 сен 2008, 13:48
Помимо перечисленых вопросов, у меня еще пара есть.
1) А стоит ли привязываться в стандарте на шину к одному типу программирования камней? АРМы например по JTAGу заливаются, у msp'шных камней тоже свой разъем стандартный. С такой шиной, чтобы быть совместимым с этим стандартом, необходимо управляться только AVR'ом и больше ничем. Эт плохо.
2) Искренне удивляют 8,9,14.. может их назначение кто объяснит как тупому?
hudbrog
Сообщение =DeaD= » 12 сен 2008, 13:54
hudbrog писал(а):А стоит ли привязываться в стандарте на шину к одному типу программирования камней?
Ну вообще концептуально сюда программирование не заложено, просто так повезло, что RESET + SPI это программирование в AVR :)
Сообщение blindman » 12 сен 2008, 13:56
8,9 можешь рассматривать просто как пару пинов общего назначения.
14 - на него заходит 5в от USB, акб заряжать можно - не факт, что это должно быть стандартом, но в миниботе так.
А к стандарту программирования я думаю тут отношения распиновка не имеет. Просто так совпало, что большинство контроллеров авр программируются через выводы используемые для SPI. В миниботе-про планируется мега128 - там картина другая.
Сообщение hudbrog » 12 сен 2008, 13:59
Ну ладно, тогда давайте начнем флейм =)
А какая цель у этой шины? Т.е. для чего она должна будет использоваться?
hudbrog
Сообщение =DeaD= » 12 сен 2008, 14:09
blindman писал(а):8,9 можешь рассматривать просто как пару пинов общего назначения.
Надо четко определить как и кому ими пользоваться, иначе будет 2 модуля каждый ими пользуется, в результате вместе не работают.
blindman писал(а):14 - на него заходит 5в от USB, акб заряжать можно - не факт, что это должно быть стандартом, но в миниботе так.
Надо четко определить чего там или указать "NC". Лучше определить чего там.
blindman писал(а):В миниботе-про планируется мега128 - там картина другая.
Чем в 128-й меге чего-то отличается?
Добавлено спустя 57 секунд:
hudbrog писал(а):Ну ладно, тогда давайте начнем флейм =)
Цель прежняя - единая шина на которую вешать разные модули. По возможности она должна остаться совместимой пусть с какими-то оговорками и отрыванием контактов с миниботом обычным и платой зигби.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Re: RoboBus.RU спецификация шины MiniBot'а
Тут обсуждаем только проблемы шины минибота, радикально альтернативные решения или просто решения задач которые тут не решаются - в других темах.
Сообщение blindman » 12 сен 2008, 14:15
=DeaD= писал(а):Чем в 128-й меге чего-то отличается?
Там для программирования использутся не MOSI/MISO, а выводы PDO/PDI, совмещенные с выводами одного из уартов. Я напоролся на это, когда делал себе отладочную плату. Пребывал в абсолютной уверенности, что надо использовать MOSI/MISO, и долго не мог понять почему не могу прошить. Внимательно прочитать даташит ккак всегда догадался только в последнюю очередь
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
=DeaD= писал(а):Тут обсуждаем только проблемы шины минибота, радикально альтернативные решения или просто решения задач которые тут не решаются - в других темах.
Что значит радикально альтернативные решения? Минибот существует давно, продано/роздано немало. Любое изменение поломает совместимость.
Сообщение hudbrog » 12 сен 2008, 14:17
Погодите, мне как-то думалось что обсуждается универсальная шина для роботов, поддержка которой видится в разных устройствах. Или не?
hudbrog
Сообщение blindman » 12 сен 2008, 14:18
Вот и я про то же
Сообщение hudbrog » 12 сен 2008, 14:21
А еще, объясните сакральный смысл напихивания кучи разных интерфейсов, предназначенных по большей части для одного и того же, в одну шину?
Может я чего-то не понимаю? Есть ведь куча универсальных интерфейсов, который можно использовать. А таскать от модуля к модулю такой здоровый шлейф, когда реально каждый отдельный модуль будет его использовать отсилы на треть.. мне не ясно зачем =(
hudbrog
Сообщение LastLeader » 12 сен 2008, 14:24
hudbrog писал(а):А еще, объясните сакральный смысл напихивания кучи разных интерфейсов, предназначенных по большей части для одного и того же, в одну шину?
Светлая мысль :)
Доказано что 98% человеческих действий автономны и только 2% обдуманные – Так давайте свалим 98% на автоматы))) Сайт – http://wet.in.ua/
LastLeader
Сообщение =DeaD= » 12 сен 2008, 14:31
hudbrog писал(а):Погодите, мне как-то думалось что обсуждается универсальная шина для роботов, поддержка которой видится в разных устройствах. Или не?
blindman писал(а):Вот и я про то же
1. Я вообще с самого начала в первом посте указал чего делаем - пытаемся стандартизировать именно размъем минибота.
2. В безуспешности сделать это с нуля еще некоторые не убедились? :) Тогда все немедленно идём разбирать старющие темы в которых были попытки прийти к единому мнению с чистого листа.
А тут пока предлагаю дождаться EdGull'а с ответами на вопросы.
PS: Я считаю что нужно постараться сделать стандарт шины подходящий к миниботу и модулю зигби, пусть и с оговорками. А не начинать снова с чистого листа.
Сообщение blindman » 12 сен 2008, 14:32
Мне это представляется удобным
hudbrog писал(а):Есть ведь куча универсальных интерфейсов, который можно использовать.
Поподробнее пожалуйста
Сообщение =DeaD= » 12 сен 2008, 14:34
Светлая мысль :)
2LastLeader: Ага, у вас типа на шлейфе чистый i2c аж на 10 пинах? :ROFL:
Считаю что это будет проще при использовании, потому как не надо несколько разных разъемов городить. Разъем IDC мне приятней, чем PLS+BLS - он ниже и проще обжимается (без инструментов специализированных вообще). Так то конечно можно договориться и 6-пиновый сделать - питание + i2c + uart, но давайте EdGull'а дождемся.
Сообщение blindman » 12 сен 2008, 14:34
=DeaD= писал(а):Я считаю что нужно постараться сделать стандарт шины подходящий к миниботу и модулю зигби, пусть и с оговорками. А не начинать снова с чистого листа.
Я уже показал что минибот и этот модуль даже между собой плохо совместимы.
Вернуться в Электроника
