vvk74 писал(а):А вот для меня принципиально чтобы высота не превышала 50 мм, чтобы под шкафами пыль собирал.
Никак не делаю, я про концепцию (под шкаф у меня щетка от обычного пылесоса не влазит и пыли там скапливается дофига), а вообще мысли были поставить турбинку на двиг от HDD + пара щеток тоже на двигателях от HDD, получается достаточно тонкий пылесобирающий узел, колесные узлы тоже можно уложится в 50 мм (правда если ковры исключить). Естественно ни о какой технологичности в данном случае речи быть не может.EdGull писал(а):И как ты делаешь своего робота-пылесоса высотой менее 50 мм?
Мы не ищем легих путейyak-40 писал(а):vvk74 писал(а):А вот для меня принципиально чтобы высота не превышала 50 мм, чтобы под шкафами пыль собирал.
Проще или шкаф выше поставить, или наоборот ножки убрать, чем пылесос менее 50 мм сделать
не катается ли он по кругу, везде ли объехал
не зажевало ли провод и т.д.
Вернуться в BroomBot (МиниБот-ПРО) — национальный класс роботов-пылесосов
