Экзотические драйверы двигателей
СРУВЧ!
Сообщение d3xr » 05 сен 2010, 19:52
На неделе потерял только что привезенные L293, разозлился и решил забить на них, сделав альтернативный ДД.
Напрмер Н-мост на герконах, почему бы и нет? Схему прилагаю Изображение
Возле каждого геркона закреплен электромагнит, некоторое количество витков на сердечнике из болта.
Как оцениваете идею? И макс нагрузка на МК у меня 20мА, хватит ли для замыкания геркона?
UPD: переименовал тему, так как появились другие вопросы
Последний раз редактировалось d3xr 29 ноя 2010, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
d3xr
Re: Драйвер двигателей на герконах
Сообщение Angel71 » 05 сен 2010, 20:26
:oops: делать вам нечего
Сообщение =DeaD= » 05 сен 2010, 21:02
Этот коротнуть может. Возьмите переключающие, типа КЭМ-3
Сообщение Aout » 06 сен 2010, 18:33
РЭС55
Aout
Сообщение MegaBIZON » 06 сен 2010, 21:00
так эти реле-колбаски и в бимах поди подойдут? ну раз срабатывают от 3 с копейкми вольт...
http://www.beechip.ru/tinfo.php?id=1906
Сообщение Aout » 06 сен 2010, 21:17
Aout
Сообщение osc » 08 окт 2010, 19:12
Автор, забудьте про электромагниты с сердечниками, мотайте сразу на герконах, именно так и делается в герконовых реле.
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
Сообщение d3xr » 31 окт 2010, 20:53
Взял обычные ЭМ релюшки WJ110 на 5в, а то герконовые дорогие заразы
Какой ток они кушают нигде не нашел. Хватит 40мА? Или какой нибудь ULM2003 нужно будет ставить?
d3xr
Сообщение boez » 01 ноя 2010, 00:35
[XR] писал(а):Взял обычные ЭМ релюшки WJ110 на 5в, а то герконовые дорогие заразы
Плохо искал. Первая ссылка с гугла дала даташит:
wj110.pdf
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение d3xr » 02 ноя 2010, 15:33
меня смутило то что там мощность указана, в ваттах
d3xr
Сообщение boez » 02 ноя 2010, 17:56
[XR] писал(а):меня смутило то что там мощность указана, в ваттах
Ну так ватты = вольты * амперы.
0.45 Вт / 5 В = 90 мА, 0.36 Вт / 5 В = 72 мА. Правда я там не увидел на 5, вроде как токо на 3 и на 6 В бывают? Но в любом случае ногой проца не получится, ключик надо - ULNку или полевичок мелкий.
А вообще, для надежности лучше сопротивление обмотки измерить и тогда точно узнать какой будет ток.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение d3xr » 02 ноя 2010, 23:24
Хм... А еще тогда вопрос. Можно ли использовать просто ULN для управления двигателями, без реле? Вроде для этого она и предназначена. Ток вроде позволяет (500мА с каждой ножки можно брать)
d3xr
Сообщение boez » 03 ноя 2010, 12:02
Можно, если движок слабенький. Но все равно - реверса не будет, это раз, и потери будут большие за счет падения на ключах - это два.
boez
прог. языки: С/С++
Re: Экзотические драйверы двигателей
Сообщение d3xr » 29 ноя 2010, 16:52
Вопрос. Можно ли сделать драйвер двигателей на радиолампах? Существуют ли более менее экономичные лампы подходящие для этих целей?
d3xr
Сообщение Bass85 » 29 ноя 2010, 18:01
Это видимо шутка такая. Экономичные лампы, драйвер двигателей на лампе :)
Bass85
Вернуться в CRAZY PROJECTs
