[эскизы дизайна] для МиниБота-2.0
Сообщение EdGull » 17 янв 2009, 23:21
в связи с тем что я запустил ваккумформовку принимаю сабж
изготавливается из чёрного непрозрачного пластика ABS с последующей покраской автокраской + автолак.
требуются идеи/наброски по общему дизайну
что хотелось бы получить:
1. приятный глазу
2. фантастичный
3. легкоизотовляемый, стремящийся к форме обмылка
4. мб с встроенным небольшим дисплеем
Добавлено спустя 3 часа 16 минут 7 секунд:
думаю двигаться в этом направлении
колеса естественно будут нормальными
внутри необходимо разместить вот это
Re: [эскизы дизайна] для МиниБота-2
Сообщение =DeaD= » 17 янв 2009, 23:39
А какие требования к внутреннему пространству? Внутри что-то типа пылесоса должно помещаться или задача отменилась?
Сообщение EdGull » 17 янв 2009, 23:42
пылесос это брумбот, т.е. в соседней ветке.
от минибота требуется только быть базовой платформой.
Сообщение =DeaD= » 17 янв 2009, 23:54
Опять всё перепутал :)
Тогда что внутри должно быть у минибота? Плата + аккум + редукторы?
Какие-то датчики? Место под поворотные механизмы и т.п.?
Приведённый пример представляет собой законченный продукт, а минибот-2 вроде не такой, или я ошибаюсь?
Сообщение SMT » 18 янв 2009, 00:12
а вот примерно так (плюс системный разъем, наверное)
все конечно округлое и цветное
крепеж для моторов по бокам и датчиков спереди и сзади. разъемы для подключения датчиков, нагрузки, usb и питания. Наклон - чтобы не торчали.
Сообщение =DeaD= » 18 янв 2009, 00:18
2SMT: Откуда столько разъемов? У минибота-2 столько портов нету вроде...
Сообщение EdGull » 18 янв 2009, 00:21
=DeaD= писал(а):Тогда что внутри должно быть у минибота? Плата + аккум + редукторы?
да, всё как обычно
стандарный набор всего чего положено МиниБоту от роду
для наглядности
Сообщение EdGull » 18 янв 2009, 00:31
обсуждаем на датчики и разъемы, а обводы корпуса.
Сообщение SMT » 18 янв 2009, 00:44
а насколько сложной формы? Типа био-дизайн? Или граненый/рубленный?
Последний раз редактировалось SMT 18 янв 2009, 03:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EdGull » 18 янв 2009, 00:57
1. ок
2. пока расматривает оба варианта
Сообщение Myp » 18 янв 2009, 02:13
мммм
вот так както по мотивам того робота
на спинке отсек
можно закрывающийся крышечкой чтоб закрытый корпус был полностью обтекаем, фул версия робота с дисплеем + 9 кнопок + джойстик + USB для программирования.
лайт версия - просто крышечка, внутри ничего кроме разёма программирования
колёсные ниши спереди с такими наплывами.
под 3 опорный ролик просто круглый вырез типа как середина бублика с заворачивающимися внутрь краями.
на левой картинки колёса сильнее должны быть закрыты корпусом, на правой картинке лучше получилось.
можно днище сделать проще, выступы в которых утопают колёса отрезать, их роль будет играть сам выступающий пластиковый редуктор соответствующей формы под обводы корпуса
тогда можно купить просто подвижное шасси, будет скелет симпотный с обводами
и можно к нему скорлупу и будет какбэ сразу красивее
тоесть корпус надевается на скелет и редуктора повторяют обводы корпуса.
а вобще дай мне шасси с колёсами и я тебе из глины модельной вылеплю модель)
Сообщение RoboTok » 18 янв 2009, 02:18
EdGull супер фотки в первом сообщении.
Может так и сделать ?
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение SMT » 18 янв 2009, 04:24
"сердитая" машинка :)
сзади вертикальная панель с дисплеем, кнопками и разъемами
Сообщение EdGull » 18 янв 2009, 10:06
SMT +1, мне нравится! :good:
только я сейчас вот на свежую голову вспомнил что всем еще захочется спереди иметь серву и ей крутить шарп
Сообщение =DeaD= » 18 янв 2009, 11:34
IMHO:
1. Панель с экраном и кнопками надо спереди\сверху, чтобы на него хоть какую-то отладочную инфу выводить в ходе движения...
2. Сверху так-же неплохо бы кнопку аварийного отключения, ну или удобную ручку за которую хватать и поднимать робота, которому сорвало башню :)
3. Предусмотреть места для крепления сенсоров (в том числе на небольших поворотных платформах).
