--- МиниБот --- История создания нац. класс минироботов
Готовая электроника для самодельного робота. Уровень от начинающих до опытных конструкторов.
Re: --- МиниБот --- Создаём национальный класс минироботов!!!
Сообщение EdGull » 01 ноя 2007, 20:51
Ну тогда схему давай...
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2007, 21:33
EdGull писал(а):Ну тогда схему давай...
Вот исправил схему ! 74ас имеет выход мощный как у МК по 25 мА и работает от 2 до 6 вольт. 74ас132 с тригерами шмита на входе а 74ас00 без.
Верхние P-mosfet выбирают направление протекания тока, а нижние N-mosfet осушествляют ШИМ модуляцию - на них тепла больше будет но и N-mosfet-ы получше параметры имеют в паре в SO8.
Когда DIR "1" - то включен левый p-mos и диод D1 дает "1" на входах U1:С - это гарантирует на его
выходе "0" значит левый N-MOS гарантировано выключен. При этом D2 не препятствует прохождению ШИМ
сигнала (инвертированого элементом U1:B) на вход U1:D и ШИМ открывает правый N-MOS.
При DIR "0" - включен правый p-mos и диод D2 дает "1" на входах U1:D - это гарантирует на его выходе "0"
значит теперь правый N-MOS гарантировано выключен. При этом D1 не препятствует прохождению ШИМ сигнала
(инвертированого элементом U1:B) на вход U1:С и ШИМ открывает левый N-MOS.
Должно работать ! Диоды шоттки лучше использовать но и LL4148 и типа того должны подойти.
Сообщение EdGull » 01 ноя 2007, 21:59
подтягивающие резюки на мосфетах оставлять?
Сообщение EdGull » 01 ноя 2007, 22:21
ну вот как-то так...
Сообщение avr123.nm.ru » 01 ноя 2007, 23:23
EdGull писал(а):подтягивающие резюки на мосфетах оставлять?
Нет. Думаю они не нужны. У этих микрух выходы активные.
Сообщение EdGull » 01 ноя 2007, 23:40
ну я тоже так подумал и решил их не ставить...
Сообщение SSG » 04 ноя 2007, 11:24
Myp писал(а):так это
этож вроде как не открытый проект :)
это просто раздел для технических консультаций единоличного автора минибота =))
Наверняка EdGull замыслил какой-нить kit продавать, а денех на оплату команды разработчиков зажмындил - вот и обсуждает здеся. :lol:
I live My life!
SSG
Сообщение EdGull » 04 ноя 2007, 22:34
Так я сразу написал что буду продавать НО ЦЕНА 350р. ;-))))))
Сообщение EdGull » 04 ноя 2007, 22:37
СРОЧНО!!!
Кто знает название вот такого 40-пинового разъема???
Сообщение Myp » 04 ноя 2007, 23:02
с длинными ногами редкость
я например не видел в продаже
а вобще вот они тут с разным количеством контактов
http://www.chipdip.ru/catalog/1342.aspx ... .54&sklad=
называется PBD
я себе таких купил, одиночных правда
Сообщение EdGull » 04 ноя 2007, 23:14
Мне нужен межплатный т.е. мама-папа в одном, на фотке он 40 пиновый
Сообщение Myp » 04 ноя 2007, 23:37
ну я понял что не обычный...
имхо это мутант какойто
а нафига те такой?
Сообщение EdGull » 04 ноя 2007, 23:48
люблю бутерброды... :D
МиниБот можно будет тогда наращивать до бесконечности...
там снизу так и просится оптический датчик от мыши с индукционной зарядкой, а сверху видеокамера...
Сообщение Master » 05 ноя 2007, 00:03
Двухрядные гнезда в плату. Шаг 2.54
PBDHH 2x40 5,3
PBDHL 2x40 3,6
кажись вот так, у меня в прайсе картинки нету, но вот эти 5,3 и 3,6 наверное длина ножек. ИМХО.
Сообщение EdGull » 05 ноя 2007, 00:16
нашел!
называются PBDL-40 и PBDL-64 применяются для РС104
только их продавать никто не хочет... :(
Вернуться в МиниБот — национальный класс роботов
