AVM Navigator для RoboRealm практическое применение
Re: AVM Navigator для RoboRealm практическое применение
Сообщение EDV » 16 окт 2012, 10:33
Тут товарищ из Германии поделился результатами своих экспериментов с Навигатором :)
А робот у него забавный :D
EDV
ФИО: Дмитрий Еремеев
Сообщение Romeo » 25 ноя 2012, 18:43
Хочу узнать про модуль TwinkyRover...
Получается, что он на порт постоянно шлёт поток данных?
У меня за пару минут происходит переполнение буфера порта.
Romeo
прог. языки: VB, MicroC, Pascal, С++ Builder
Сообщение =DeaD= » 25 ноя 2012, 18:54
Да, постоянно шлёт данные.
Сообщение soloviev » 09 фев 2013, 17:59
Добрый день.
Купил Roborealm+AVM, установил. При попытке выбрать плагин AVM, робореалм вылетает с ошибкой. Что можно сделать?
soloviev
Сообщение Myp » 09 фев 2013, 18:58
ждать пока телепаты догадаются какая у тебя ошибка, тебе же лень сюда написать...
Сообщение soloviev » 17 фев 2013, 14:22
Такое выдаёт:
Ошибка Roborealm
soloviev
Сообщение EDV » 01 мар 2013, 16:04
Ошибку не удалось побороть?
Можно, пожалуйста, больше подробностей? Что за версия Windows? Что было выбрано в конвейере обработки RoboRealm (какие модули кроме AVM Navigator)? Была ли включена Web-камера? Какое было установлено разрешение входного изображения с web-камеры (должно быть 320x240 пикселей)?
Ещё, могу предположи, что по какой-то причине был запорчен файл с данными распознавания (avm.dat). Он находится в папке пользователя, к примеру «D:\Documents and Settings\user\AVM\avm.dat». Можно пробовать удалить этот файл, и запустить AVM Navigator ещё раз, возможно, это поможет.
EDV
Сообщение soloviev » 03 мар 2013, 17:02
Спасибо большое, EDV!
После удаления avm.dat всё заработало!
soloviev
Сообщение EDV » 03 мар 2013, 21:19
И вам спасибо, за обнаружение такого коварного глюка :oops:
Если появятся вопросы по Навигатору, спрашивайте, я обязательно отвечу :wink:
EDV
Сообщение Duhas » 04 мар 2013, 07:37
Дмитрий, подскажите, а AVM доступен как подключаемая библиотека? в частности мне интересна интеграция с МАТЛАБ.
Сообщение EDV » 04 мар 2013, 09:59
Вот здесь, есть порт алгоритма AVM под C# :)
EDV
Сообщение hunter03 » 07 апр 2013, 15:09
Скачал AVM navigator
при попытке использовать Media_Reader выдает ошибку :
Could not create CLSID_NetShowSource Do you have DirectX 9.0 installed?
Решения в интернете не нашел.
В форуме робореалм такой вопрос задавался 2 года назад и остался без ответа.
директ на всякий случай 9 поставил ничего не изменилось.
Что делать?
Операционка виндовс 7 ултимате.
камера висит на роутере tp-link mr3020.
hunter03
Сообщение Angel71 » 07 апр 2013, 18:46
из основных вариантов это или нет нужного кодека/фильтра или вы таки директикс не доставили. dxwebsetup.exe полностью ставит все старые dx. если не поможет, изучать что там с кодеками (если используются) или фильтрами. если и там проблем нет, тогда рыть дальше.
Сообщение hunter03 » 08 апр 2013, 05:29
DirectX ставил как раз через dxwebsetup.
А как узнать какие кодеки нужны?
На всякий пожарный поставил K-lite mega codec - не помогло. да и ругается вроде на директ.
hunter03
Сообщение Angel71 » 08 апр 2013, 16:21
смысловую нагрузку ругательства несёт только
dx там в сообщении не более, чем один из вариантов причин. про фильтры туда же в варианты. как и что проверять? без доступа к машине нужно точнее знать, что именно вы делаете и что там вообще у вас на машине твориться, а это вынос мозга на несколько страниц (по крайней мере моего). может вы в настройках не выбрали камеру или неправильно её настроили или камера не выдаёт данные в нужном формате. или на этом этапе всё сделали правильно и камера способна выдавать данные в поддерживаемых форматах, но недочитали до
Make sure that "Camera" button is pressed in RoboRealm dialog window and also you should check out the camera resolution (it must be 320x240 pixels).
может у вас ip камера и как вариант можно попробовать работать с ней не через media reader. и т.д. :) вариантов масса.
Вернуться в Компьютерное зрение
