Результаты вскрытия садового светильника
Робот на простых аналоговых элементах.
Re: Результаты вскрытия садового светильника
Сообщение Zeus » 19 фев 2010, 08:33
от 3000мкФ врятли будет крутиться - разряд такой емкости на пусть даже маленький вибродвигатель протекает очень быстро - менее 1 сек.
таким образом у вас цикл получится:
заряд 60 секунд
разряд - рабочий ход - <1 сек
Потому то садовый светильник снабжен аккумулятором и заряжается весь день
и нагрузка у него светодиод с сопротивлением сотни Ом, а не двигатель с еденицами и десятками Ом.
чтобы бим ехал по ваше схеме скорость зарядки надо увеличивать, и емкость конденсатора тут не причем.
Тут надо кол-во солнечных элементов увеличивать, по другому никак.
А кол-во определяется их выходной мощностью.
Многие производители солнечных элементов приводят пару параметров своих твроений:
1) напряжение х.х., например 1,2В
2) ток при к.з., например 150мА
выходная мощность это не произведение этих двух величин, многие это путают и просто их перемножают.
при небольшой нагрузке напряжение снижается до 1В и ток рабочий 10-50мА, т.е. мощность 10-50мВт. Разве такая мощность провернет вибродвигатель?
Эта мощность способна зарядить аккумулятор или ионистор, например 10 часов, а потом одать ее в нагрузку, например за 10-60минут. И все, чудес не бывает.
значения привожу для элементов которые пользовал года 3-4 назад(естественно не помню какие производители).
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Radist » 19 фев 2010, 09:03
Чудес, конечно, не бывает, а если я сам видел это чудо (ролики на ютюбе)? Все ваши выкладки правильные, просто в этой теме я проводил эксперимент с батарейкой из светильника. До этого я думал: а не собрать ли робота на такой батарейке. Теперь я знаю - если и собрать, то он будет не интересным. Также я не знал где можно достать нормальных солнечных элементов. В этом топике появилась полезная ссылка. Теперь начинающий робототехник, собравшийся сделать своего первого бима, если увидит этот топик, то сэкономит себе кучу времени, откажется от потрошения китайских фонариков и закажет себе нормальные недорогие солнечные элементы.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение MegaBIZON » 24 фев 2010, 16:42
Вопчем, прибираю темку в бим-раздел.
Нравится она мне :pardon:
Сообщение Radist » 04 мар 2010, 07:57
Прошло чуть меньше двух недель - и посылка у меня. Солнечные элементы 31х10 мм, в количестве 10 штук. Хрупкие чрезвычайно. В процессе лужения повесил соплю, решил убрать оловоотсосом. Ошибка. -1. Стал их спаивать тоненьким проводом, чуть нажал -2. Осталось 8. Спаял парами 4 группы. остальные операции только после приклеивания к основе. Полчаса думал как их обратно домой отнести - засунул в стикеры. Как соберу батарею - отпишусь.
Radist
Сообщение Myp » 04 мар 2010, 10:04
я один просто так пальцами раздавалил пока держал разглядывал :D
Сообщение MegaBIZON » 04 мар 2010, 10:15
Оспади, зачем такие тонкие вообще делают? Я так понимаю, что даже вдвое толше были бы хрупковаты, но можно было бы хоть пользоваться без нервов!
Гы, кстати, видел какую-то бим-ахинею на осколках похожих панелек - они распологались на отдельных каркасных проволочках, и увешивали конструкцию как листья :)
Сообщение Radist » 05 мар 2010, 08:19
Итак, собрал батарею из 8 панелек, соединенных последовательно. Общая площадь 24 квадратных сантиметра. В качестве основы взял лист стеклотекстолита 1 мм, приклеил "Контактом". Флюс еще не смывал - страшно. Дома тоненькой кисточкой помою. Освещение - моя люминисцентная настольная лампа 11 Вт (все опыты я делаю за час до начала работы, чтоб начальство не видело, а в это время солнца еще нет). Когда лампа вблизи батареи - напряжение 3,5 В. Запитал светодиод большой - светит. Меряю ток КЗ - 7 мА (так мало, хотя что ждать от такой лампы я не знаю). Моторчик пока не подключал (нет с собой). Пока все.
Radist
Сообщение Angel71 » 05 мар 2010, 08:27
MegaBIZON, что-то напоминает ситуацию с чипами из энвидевских видюх, когда они из бракованых брелки делали.
Сообщение MegaBIZON » 05 мар 2010, 11:00
Angel71, неа
Это вполне рабочая солнечная телега - просто на осколках.
viewtopic.php?f=41&t=6604 - и дальше по ссылке.
Сообщение executer » 05 мар 2010, 11:31
я тоже както увлекался - купил 5 пластин больших 15х15 см. пока шины напаял - три растрескались. В итоге дошел до того чтоб паять сплавом Розе, холодным паяльником. шину - из гнутой змейкой тонкой проволоки - иначе эта шина после остывания согнет пластнину и и та треснет.
на ярком солнце выдавала 2А на КЗ на ярком солнце. напруга ХХ = 0.7 В. в номинале гдето 0.7В\1А насколько помню.
executer
ФИО: Павел
Вернуться в BEAM роботы
