Actuator vs Servo
Actuator vs Servo
Сообщение Tracer » 24 ноя 2004, 12:41
Подскажите, что лучше АКТУАТОР или СЕРВО применительно к ногам робота.
Кто пробовал собрать актуатор сам.
Tracer
Сообщение setar » 24 ноя 2004, 13:03
Однозначно сказать не возможно, это не совсем корректное сравнение.
Серв отрабатывает угол, а актуатор команду открыть/закрыть (выдвинуть/вдвинуть) причем насколько я знаю отрабатывает от начала до конца ...
Кроме того у актуатора нет обратной связи к схеме управления.
Впрочем это вероятно может зависить от модели.
Насколько я знаю актуаторы сейчас в основном применяются двух видов - для антен и дверных замков.
Если есть опыт применения, идеи или сами девайсы - поделитесь, вместе подумаем что да как.
Сообщение Tracer » 24 ноя 2004, 13:10
Идея состоит в следующем
Хочу соединить микродвигатель от мобилки и многооборотный подстроечник (червяк + ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ)
проект миниатюрный робот паук
Tracer
Сообщение setar » 24 ноя 2004, 13:34
Tracer писал(а):Идея состоит в следующем
Боюсь такому моторчику будт просто не прокрутить червяк,
ведь это самая неэкономичная передача - КПД порядка 30%.
впрочем нужно пробовать.
Я бы смотрел в сторону обратной связи от датчика шариковой мышки.
Сообщение setar » 24 ноя 2004, 13:38
Дополнительные вопросы :)
1. Удалось уже снять эксцентрик с вала двигателя, если да то как ?
2. каким образом планируете крепление исполнительного механизма (шестерня,червяк) на валу?
P.S. сам изначально думал о таком проекте, но отложил до лучших времён по причине сложности и малого опыта.
Сообщение Tracer » 24 ноя 2004, 13:57
1. Датчик от мыши увеличит размеры а с резистора на АЦП (АТМега) и нет проблем
2. Как снимать эксцентрики я писал на Железном Феликсе (нужно только мотрчик с впресованым эксцентриком а не вклееным)
3. Моторчик не такой уж и слабый если не сильно грузить должен справиться (робот то миниатюрный) если дать ему его паспортные 100мА крутит будь здоров (У меня от Нокии купил в сервисном центре по 2 УЕ за шт).
4. Крепление вала  к двигателю и есть основной вопрос нужен дополнительный редуктор или нет
5. У буржуев есть готовые актуаторы диаметро до 2 мм и длиной 6 мм
сейчас пытаюсь найти надежных поставщиков или самплы.
Tracer
Сообщение Maverick » 26 ноя 2004, 02:30
Может стоит взглянуть на http://www.nanomuscle.com ?
Maverick
Сообщение setar » 26 ноя 2004, 11:47
Наномускулы не канают, они ооооочень медленно остывают (следовательно возвращаются к начальному положению)
вот что из этого получается.
http://ldp.linux.by/linuxfocus/Russian/ ... e205.shtml
Подсказка для желающих поэкспериментировать -
нитинол можно купить у дантистов. Те самые брекеты, которыми выправляют прикус сделаны из нитинола, стоимость брекета порядка 3-7$
Вернуться в Готовые модули
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 2
