Не в первом подключении случайно?только 1 раз программатор не вызвал ошибку
Может быть проблема в том, что длинна кабеля 2 метра?
1 раз нормально начал шить когда провод был не больше 10 см. Но потом почему-то перестал находить МК. Я раз 15 перепроверял контакты, взял другой МК, запитал не через крону (с понижением, разумеется), а через USB - не работал. Потом взял провод от принтера и его изменил под программатор (провод где-то 180 см). Пробовал и кроной питать, и USB, и МК взял третий - ошибка и всё тут. Столько человеко-часов насмарку...Не в первом подключении случайно?
CodeVisionAVRКаким софтом шьете?
как это можно сделать?Может быть снизить скорость обмена?
Вот ты ему фьюзы скорее всего неправильно и прошил (по умолчанию в CV галочка стоит на фьюзах)GrayHunter писал(а):1 раз нормально начал шить когда провод был не больше 10 см. Но потом почему-то перестал находить МК.
понятно. какую скорость посоветуете поставить?Скорость прошивки в CV устанавливается Setting->Programmer->Delay->Multiplier
подскажите, пожалуйста, подробнее про это, чтобы я мог нормально прошивать. И ещё, там (когда 1 раз удалось-таки обнаружить МК) предлагали во флэш память закачать и ещё в какую-то. Так вот, .hex куда надо закачивать?Вот ты ему фьюзы скорее всего неправильно и прошил (по умолчанию в CV галочка стоит на фьюзах)
ставил и 10 и 30 и 99 - не работает значит проблема в лишних полу метре...Может быть снизить скорость обмена?
GrayHunter писал(а):ставил и 10 и 30 и 99 - не работает значит проблема в лишних полу метре...
