Математика определения источника звука[RoboBus, звук]
Сообщение blindman » 14 май 2009, 15:00
Тема выделена оттуда: Проект звукового модуля под шину RoboBus.
<Digit>
Внимание!
Правила темы:
Все сообщения, отклоняющиеся от математического направления в общие принципы и прочие сопутствующие обсуждения считаются оффтопиком, т.е. ЗАПРЕЩЕНЫ!
Кто шарит в математике, помогите плиз
Есть 3 точи расположенных на окружности заданного радиуса LaTeX: R = \left|O-B\right| через 120°. Есть некая точка LaTeX: X, координаты которой неизвестны. A,B,C - это микрофоны, X - источник звука. Считаем, что микрофоны и источник звука лежат в одной плоскости (горизонтальной). Известны LaTeX: \left|X-B\right| - \left|X-A\right| и LaTeX: \left|X-B\right| - \left|X-C\right|.
  1. Надо найти LaTeX: \angle XOB и LaTeX: \left|X-O\right|
  2. Если перейти из плоскости в пространство, и допустить, что источник звука может находиться вне плоскости микрофонов, то будет ли формула из п.1 справедлива для LaTeX: \angle X'OB и LaTeX: \left|X'-O\right|, где LaTeX: X' - проекция точки LaTeX: X на плоскость микрофонов.
  3. Верно ли, что 3 микрофонов недостаточно, чтобы определить не только LaTeX: \angle X'OB (LaTeX: \angle XOB), но и угол возвышения источника звука? Похоже что это верно ...
Последний раз редактировалось Digit 15 май 2009, 16:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: дорисовал правила этой темы
Re: Проект звукового модуля под шину RoboBus
Сообщение =DeaD= » 14 май 2009, 15:14
blindman писал(а):[*] Верно ли, что 3 микрофонов недостаточно, чтобы определить не только LaTeX: \angle X'OB (LaTeX: \angle XOB), но и угол возвышения источника звука? Похоже что это верно ... [/list]
Модуль угла определить будет можно, а вот знак - нет.
Как и на плоскости с 2 микрофонами - пересечение 2 окружностей за редкими исключениями либо 0 либо 2 точки.
Сообщение blindman » 14 май 2009, 15:21
=DeaD= писал(а):Известны расстояния до них от робота.
В общем случае - нет. Мы не можем определить расстояние от источника звука до микрофона, так так источник звука не контролируем. Но мы можем определить насколько источник звука дальше от одного микрофона, чем от другого.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
=DeaD= писал(а):Модуль угла определить будет можно, а вот знак - нет.
Даже это и то хорошо. Если микрофоны достаточно низко, то при небольшом модуле угла можно считать, что источник на одном уровне с микрофонами, иначе - выше
Сообщение =DeaD= » 14 май 2009, 15:27
Тогда берём решение из темы mandigit'а :)
У него вроде сходилось за 5-10 итераций всё.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Вот оно: [[Определение координат робота по расстояниям до маяков, измеренным с одинаковым отклонением]]
Сообщение blindman » 14 май 2009, 15:33
=DeaD=, а твои формулы нельзя выразить через разности расстояний вместо самих расстояний?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
А чего формулы то удалил ? Восстанавливаю :
=DeaD= писал(а):Задачу надо обобщить до: есть 3 маяка с известными координатами. Известны расстояния до них от робота. Определить координаты робота.
Пусть координаты маяков (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), расстояния до них d1,d2,d3.
Координаты робота искомые - (x,y).
Получаем систему с 2 неизвестными и 3 уравнениями (xi-x)^2+(yi-y)^2=di^2
Очевидно что она не будет решаться часто из-за погрешности.
Выпишем некоторую погрешность определения каждого расстояния (xi-x)^2+(yi-y)^2=(di+pi)^2
Значит нам надо будет найти такие (x,y), чтобы p1^2+p2^2+p3^2 было минимально.
Сообщение =DeaD= » 14 май 2009, 15:35
Выразить то можно, как решать то потом получившуюся чудовищного вида систему?
Сообщение blindman » 14 май 2009, 15:39
А может попробуешь? ;) Может не такая и чудовищная она получится ? ;)
Предлагаю задачу упростить - оставить 2 микрофона, и определить направление на источник с точностью до знака. Потом использовать третий микрофон для устранения неоднозначности
Сообщение =DeaD= » 14 май 2009, 15:48
Дык пробовал уже. Геометрический подход изложен в вике так же, но проверять всё это сейчас точно не успею, это ж копец сколько математики :)
Может mandigit даст кусочек кода, а мы его в библиотеку оформим и выложим в вики? :)
Сообщение contr » 14 май 2009, 16:32
Один направленный микрофон навести на максимум звука последовательным приближением по двум плоскостям. Вся беда, что сильно мешают отражения.
Поскольку звук случайный, то использовать 3 микрофона и определить источник по фазе сигнала не получится.
contr
Сообщение =DeaD= » 14 май 2009, 16:43
2blindman: Осилишь выкладки которые по итерационному алгоритму? Или помощь зала? :)
Сообщение TrashVigor » 14 май 2009, 17:16
Тут нужна полярная система координат.Типо 2 микрофона определяют положение источника. А третий прикрученный к серве высоту.
Или платформу с микрофонами вращать, тогда если звук уходит от третьего значит впереди, и наоборот сзади.
GIRUGAMESH!
TrashVigor
прог. языки: С, Delphi, Asm
Сообщение =DeaD= » 14 май 2009, 17:29
2TrashVigor: Расстояния до источника звука неизвестны, известна только их разница. Внимательно читаем условия задачи, я уже попался :)
Сообщение blindman » 14 май 2009, 18:10
=DeaD= писал(а):2blindman: Осилишь выкладки которые по итерационному алгоритму? Или помощь зала? :)
Вряд ли осилю. В лоб использовать формулы из вики не получится, там условия задачи другие - известны абсолютные расстояния, да и положение маяков по вертикали фиксировано. А здесь по-любому надо в 3 координатах решать, да еще и расстояния обсолютные неизвестны...
Добавлено спустя 28 минут 12 секунд:
Получается, что имеем 3 конуса (возможно вырожденных в прямые или плоскости), и надо найти точку их пересечения. В задаче mandigit'а не конусы, а окружности, потому что все лежит в одной плоскости, и известны абсолютные расстояния.
Сообщение =DeaD= » 14 май 2009, 18:17
2blindman: В 3 координатах всё еще хуже будет - я думал у тебя 3 маяка в плоскости той же что и робот.
Сообщение blindman » 14 май 2009, 18:24
У меня 3 микрофона и 1 источник звука, который может быть где угодно
