Самодельные шестерни
Описание и обсуждение технологий самостоятельного изготовления компонент.
Сообщение shmel777 » 25 июл 2008, 17:53
Принцип таков:
1. Из гончарной глины лепим небольшой блин толщиной чуть большей, чем толщина требуемой шестерни.
2. Шестеренка-образец впечатывается в блин и вынимается. В блину остается форма, копирующая образец.
3. В форму заливаем клей с песком или автошпатлевку с волокном 'fiber body'
4. После высыхания и затвердения клея вынимаем полученную заготовку и обрабатываем напильником.
Вот и всё.
shmel777
прог. языки: php, C++, html, wml, css и т.
Re: Самодельные шестерни
Сообщение EdGull » 25 июл 2008, 19:01
сколько лично ты сделал по такому принципку шестеренок?
Сообщение shmel777 » 25 июл 2008, 19:05
Чтобы глина засохла потребуется примерно 30 минут, потом после заливки нужно ждать пока не засохнет, щас попробую сделать из пластилина, я статейку просто нашел, сам решил попробовать, получилось... Щас из пластелина пробую...
Добавлено спустя 44 секунды:
А так пока сделал одну, клея мало, пойду скоро закуплю...
shmel777
Сообщение shmel777 » 27 июл 2008, 10:39
Сейчас кое что сделал: Сделал блин из пластелина, туда углубил шестеренку и залил гуашевской краской, жду теперь что получится... :)
shmel777
Сообщение space » 27 июл 2008, 10:54
Знакомый принцип. Я тоже читал ту статью. Только заливал я клей в форму из авто-пластилина. В качестве наполнителя использовал аллюминивую пудру. И вот, что тогда получилось (ниже на фото). Хочу сказать, что шестирёнка получилась достаточно прочной.
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение shmel777 » 27 июл 2008, 11:45
Понятно, а интересно, а если залить клей без песка, то что будет? :)
Добавлено спустя 27 минут 48 секунд:
Положил в морозилку на 10 минут эту форму с гуашевой краской, достаю и смотрю, краска на половину твердая как камень, а вы незнаете средства самодельные, типа клей+песок+Пластмаса или что то наподобие? и потом заливаем в форму ложим в холодильник и получаем шестеренку...
shmel777
Сообщение space » 27 июл 2008, 12:10
shmel777 писал(а):Понятно, а интересно, а если залить клей без песка, то что будет? :)
Ни чего не будет. Там обязательно нужен какой то наполнитель. Песок ли это или аллюминивая пудра.
shmel777 писал(а):Положил в морозилку на 10 минут эту форму с гуашевой краской, достаю и смотрю, краска на половину твердая как камень, а вы незнаете средства самодельные, типа клей+песок+Пластмаса или что то наподобие? и потом заливаем в форму ложим в холодильник и получаем шестеренку...
Продаётся в модельных магазинах клей для склеивания моделик. Я знаю точно(пробовал сам), что если кинуть разрезанные маленькие кусочки пластмассы(я кидал пластмассу, на которой держались детальки от моделей), то она в этом клее через 2, а может и больше часов расплавится или растворится. Называйте как хотите. Смесь получается достаточно густой(в зависимости от кол-ва клея). Так вот можно попробовать такую смесь залить в форму. И посмотреть, что будет. Только смесь по жиже сделать, чтоб во все щели затекла. Дубаю шестирёнка должна получится отличная.
И в холодильник такую смесь будет класть не обязательно, так как она сама прекрасно застынет :)
А вот собственно том самый клей
space
Сообщение Myp » 27 июл 2008, 12:28
угу тока не забываем что после испарения клея это всё сожмётся чуть ли не в 2 раза
усадка просто огромная будет
Сообщение space » 27 июл 2008, 12:46
Myp писал(а):угу тока не забываем что после испарения клея это всё сожмётся чуть ли не в 2 раза
Ну не знаю. Когда я делал шестирёнку с клеем момент там усадки не было.
space
Сообщение shmel777 » 27 июл 2008, 14:04
Оп, space, огромное спасибо что напомнил мне про это клей, у меня его много...
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Почему то неразьедается пластмасса
shmel777
Сообщение space » 27 июл 2008, 17:03
всё прекрасно разъедается. 8) Я сам решил попробовать шестирёнку из этой смеси сделать. Только ещё добавил аллюминевой пудры :crazy: . Весь процесс ниже. Шестирёнка пока сохнет. :)
Всё, что понадобится для изготовления
Кидаем пластмассу в клей. Порезав её по мелче
Делаем пока форму
Видим какая получилась смесь. Пластмасса растворялась 1 час 30 минут
Заливаем смесь в форму
space
Сообщение shmel777 » 27 июл 2008, 17:08
Да я разобрался, я это, добавил место пластмассы песок, но с этимже клеем, но и щас делаю и с пластмассой и клеем...
shmel777
Сообщение shmel777 » 28 июл 2008, 07:55
Поставил я на ночь, а она невысохла, щас еще один раз сделаю но побольше пластмассы положу
shmel777
Сообщение space » 28 июл 2008, 08:11
вот и я оставил на ночь. Щас проверил высохла, но не доконца. Пластмассы больше надо было. Ну да ладно.
space
Сообщение shmel777 » 28 июл 2008, 08:35
Понятно. Щас буду что нить делать.а обязательно в авто пластилин надо, а то ходить неохота за ним :) ?
shmel777
Вернуться в Технологии
