Работа с листовым алюминием [отделено]
Описание и обсуждение технологий самостоятельного изготовления компонент.
Сообщение Сергей » 13 мар 2008, 22:44
Топик выделен из темы "Гусеничный робот.Алюминий.V2.0".
<Digit>
Кстати, вопрос - какой толщины люминь? и чем ты его режеж? Я пробовал эл.лобзиком, но приходица обтачивать постоянно потом, да и хрен зашлифуешь потом, люмиь всетаки, мягкий..
Re: Гусеничный робот.Алюминий.V2.0
Сообщение MegaBIZON » 14 мар 2008, 01:32
Ножницы по металлу полюбому :)
Сообщение Сергей » 14 мар 2008, 01:57
Ну смотря какая толщина
Сообщение Myp » 14 мар 2008, 11:14
в тиски зажать =) возможная толщина металла сразу резко увеличивается!
Сообщение Сергей » 15 мар 2008, 01:25
Ну знаешь, когда резать нужно достаточно большие площади, тиски не спасают..
Сообщение denissyslo » 15 мар 2008, 09:10
Гну тисками.
толщина
1
1.5-преимущественно
2 - редко для силовых конструкций.
обработка:
преимущественно ножницы по металу - для небольших деталей или ножовка.
потом зачистка крупной наждачкой от краски и лака - не всегда он есть
потом обработка сверлением и напильником
потом шлифую наждачкой - нулевкой и дорабатываю надфилем, потом гну.
все.
краткая биография: родился в роддоме - учился на учебе - служил на службе - работал на работе.....
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Re: Работа с листовым алюминием [отделено]
Сообщение denissyslo » 16 мар 2008, 04:01
Кстати, есть люминий - очень мягкий и поддатливый, а есть дураль - сплав алюминия и магния. вот я с ним работаю, он бывает разных марок - одни очень упруги и жестки - почти всегда просто ломаются при попытке сонуть, другие помягче и гнуться. Надо выбирать оптимальную заготовку по параметрам:
требуется ли ее гнуть - это в первую очередь
будет ли нагрузка на изгиб.
А чисто алюминиевые листы мне встречались редко и в основном очень тонкие. Очеь хорошо подходят для работ вроде изготовления кожуха для редуктора - нагрузки - 0. основная задача - защитить т пыли шестерни и смазку.
denissyslo
ФИО: Денис Сусло
Сообщение Ilia.Y » 22 май 2009, 05:29
На КНАПО дюральчик с алюминьчиком достаем, земеля? :beer:
С самолетиков Су-30
Ilia.Y
прог. языки: C++/C#/PHP
Сообщение avr123.nm.ru » 22 май 2009, 11:08
denissyslo писал(а): есть дураль - сплав алюминия и магния.
А есть что-то на тему - почитать ?
Последний раз редактировалось Digit 22 май 2009, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: в исходном варианте звучало как наезд ))
Сообщение realsystem » 29 май 2009, 15:29
Использую дюраль Д16Т, куплен брикет прозапас, на всю жизнь хватит :) Режу ножевкой по металлу и электролобзиком, берет до 5см. Дальше в сверлильную стойку и делаю нужную форму сверлением и затем обрабатываю на ленточной перевернутой шлифмашинке. Листовой 5мм сверлю по контуру шаблона и выламываю, потом обработка кромки руками или фрезой в дрели.
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение nest » 29 май 2009, 21:09
"негнущийся" алюминий можно подогреть градосов 100-200 - начинает лучше гнуться.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Timmy » 05 июл 2009, 19:58
сорри за уп
алюминий все время резал электролобзиком,
или тупо ножовкой по металу, ножницы гнут и их пользовал только раз
в случаях тонкого матерьяла накручивались профили вдоль линии реза
после реза обработка напильником и гравером
обычно использую АМГ6 иногда АМГ3
алюминий магнивый сплав 6 и 3 это вроде части магния в сплаве
6ка более прочная, 3ка лучше полируется и более гибкая
дюраль содержит медь поэтому менее прочная чем амг(мне так всегда казалось)
есть еще АМЦ замес с цинком, но както не встречал и не жаловал в виду неизведанности полируемости
касаемо обработок то вот технология создания радиальных фасок, тут две монеты, алюминий предварительно полированный оклеен малярным скотчем и зажат 2мя монетами, после чего излишки металла сняты фрезой...фрезы на алюминие достаточно быстро затупляются и рекомендуется чередовать алюминий с деревом
Timmy
Сообщение прол » 27 апр 2010, 01:49
denissyslo писал(а):Кстати, есть люминий - очень мягкий и поддатливый, а есть дураль - сплав алюминия и магния. вот я с ним работаю, он бывает разных марок - одни очень упруги и жестки - почти всегда просто ломаются при попытке сонуть, другие помягче и гнуться. Надо выбирать оптимальную заготовку по параметрам:
на листовом дюрале есть малозаметные риски,гнешь поперек сгибается,будешь гнуть вдоль рисок сломается,можно отжечь или гнуть в горячем состоянии,свойства восстановятся через несколько суток
прол
Вернуться в Технологии
