WinAVR - бесплатный и мощный компилятор Си и Си++
Сообщение avr123.nm.ru » 08 апр 2008, 15:04
WinAVR - это бесплатный и мощный пакет программ для разработки ПО для AVR с открытым исходным кодом. http://winavr.sourceforge.net/ пакет включает в себя - GNU GCC compiler for C and C++
Как сконфигурировать новый проект в WinAVR можно посмотреть на стр. http://avr123.nm.ru/04.htm
Как состыковать WinAVR с AVR Studio можно посмотреть там же.
Как состыковать WinAVR с симулятором электроники VMLAB можно посмотреть в папке C:\VMLAB\WinAVRdemo
Для отладки программ из WinAVR в PROTEUS вам нужно файл .elf полученый в WinAVR указать в свойствах AVR на схеме устройства в проекте PROTEUS - пример там - http://proteus123.narod.ru
Примеры программ - исходники - для WinAVR вы можете найти в топике:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10934
Библиотека исходников для WinAVR - Procyon AVRlib
http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib/
Топик с общими вопросами по микроконтроллерам.
http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=2&t=1070
WinAVR 2008 тестируют на форуме Electronics - первые отзывы
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=45886
Книга по компилятору GCC на руском языке. Полезна и для WinAVR !
http://upload.caxapa.ru/books/gcc_book_rus.part1.rar
http://upload.caxapa.ru/books/gcc_book_rus.part2.rar
http://upload.caxapa.ru/books/gcc_book_rus.part3.rar
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 13 янв 2010, 19:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Re: WinAVR - бесплатный и мощный компилятор Си
Сообщение Сергей » 08 апр 2008, 17:16
Молодец. Можно еще также выложить все по WinARM
Сообщение Digit » 08 апр 2008, 20:55
Programmer's Notepad - это (как ясно из названия) просто редактор, но способный подкрашивать синтаксис всяких языков программирования, HTML всякий и т.п.
VMLAB - это симулятор электронных схем.
Сообщение Сергей » 08 апр 2008, 21:28
gcc или g++ для ARM лучше чем всякие непонятные среды разработки типа IAR
Сообщение avr123.nm.ru » 08 апр 2008, 21:49
steel_monkey писал(а): VMLAB долго надо привыкать и читать описалова.
VMLAB довльно простой в осовении ИМХО и отлично работает - вот урок-пример http://avr123.nm.ru/z3.htm
И при 4 Мб размера функционал великолепный по моему.
Digit писал(а): VMLab - это симулятор цифровых схем.
VMLAB моделирует СМЕШАНЫЕ - цифровые и аналоговые сигналы и компоненты .
Поэтому его иногда называют эмулятором .
Сообщение Сергей » 08 апр 2008, 23:59
под WinARM я всегда находил примеры, под рукой даташит на ARM, что еще нужно? Пишешь в уже проинтегрированном в пакет ProgrammersNotepad, Makefile стандартный удобный.
Сообщение avr123.nm.ru » 21 апр 2008, 18:31
Спрашивает: Kartush 21 апр 2008 16:51 Пн
Компиляция в WinAVR. Всем доброго времени суток. Я говорил,следующий мой вопрос будет об МК, а оказалось о компилиции. И так, сама проблема: после того, как я нажимаю Tools -> [WinAVR]Make File в окне Output выскакивает ошибка:
> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20080402) 4.3.0
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
make.exe: *** No rule to make target `my_test.elf', needed by `elf'. Stop.
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
Как я понимаю требуется какой-то файл с рашрирением .elf.
Как мне исправить эту ошибку?
Сообщение Myp » 21 апр 2008, 19:13
я так понимаю не заданы какието параметры компилятора которые требуются для генерирования этого файла эльф
нуно тыкать настройки либо отключить генерацию этого файла в опциях
Сообщение bsergik » 21 апр 2008, 20:19
Вот пример файла генерирующего эту ошибку:
[/tmp]# make -f mk
make: *** No rule to make target `my_test.elf', needed by `elf'. Stop.
[/tmp]# cat mk
elf: my_test.elf
elf - это не файл. Это таргет. Чтобы достигнуть этого таргета необходимо выполнить другой таргет: my_test.elf, которого в Make файле нет. В этом и проблема.
Чтобы решить проблему, надо бы знать как генеряться Маке файлы в программе. Если полностью автоматом, то где-то кто-то совершил ошибку. Если руками надо писать, то пиши свой таргет и описывай как его выполнить. Будет что-то типа:
my_test.elf:
    gcc -o my_test.elf blah-blah-blah...
bsergik
прог. языки: С, С++
Сообщение Kartush » 21 апр 2008, 20:54
Bsergik, вы б не могли привести пример Make файла, в котором исправлена данная неточность?
Kartush
ФИО: Дмитрий
Re: WinAVR - бесплатный и мощный компилятор Си и Си++
Сообщение avr123.nm.ru » 21 апр 2008, 22:31
В WinAVR есть МАСТЕР мэйк файла ! вот как его использовать - http://avr123.nm.ru/04.htm
Просто сделайте мастером новый Makefile под ваши нужды.
и ЭТО НАПИСАНО В ПЕРОВОМ ПОСТЕ ТОПИКА !!!
Файл .elf нужен для отладки проги например в PROTEUS
- http://oProteus.narod.ru
Сообщение Vooon » 21 апр 2008, 22:36
а протеус наконецто научился понимать элф?
надо будет тогда обновить, а то с кофом вечно какие-то траблы
Сообщение avr123.nm.ru » 21 апр 2008, 22:46
Vooon писал(а):а протеус наконецто научился понимать элф?
:Yahoo!: :Yahoo!: в первом посте топика написано !!! :Bravo: :good:
Сообщение Kartush » 21 апр 2008, 23:53
Сделал я другой Make файл, но теперь другое пишет:
> "make.exe" all
makefile:533: *** multiple target patterns. Stop.
> Time Taken: 00:01
Опять с ним что-то не то. Make файл делал через редактор, всё как в курсе.
Что на этот раз?
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение Vooon » 22 апр 2008, 01:07
удалите все *.d файлы, скорее всего именно в них проблема.
мейк указывает что есть несколько определений одного правила, что его и смущает
