МикроКонтроллер AVR начинающим - общие вопросы
Re: МикроКонтроллер AVR начинающим - общие вопросы
Сообщение thor_nsk » 12 ноя 2016, 20:21
Тема, смотрю, почти мертвая, но все же спрошу. Имею проблемы с ADC на Tiny85, а точнее не могу заставить работать. ADC проходит только раз при включении (либо это "помехи" включения МК) и все, больше значения не меняются. Игрался с делителем ADC, ручным и автозапуском ничего не получилось. Код на С прилагаю. Если кому не трудно, гляньте пожалуйста. Коротко о программе. Надо включить питание сенсора, провести АЦП, сверить полученные данные с эталоном и если все "плохо", то включить помпу на полив цветов. Затем уснуть на 24часа. Проснуться и повторить программу сначала. Все получается кроме "провести АЦП". Что я делаю не так? :(
polivalka.c
thor_nsk
ФИО: Константин
Сообщение Madf » 12 ноя 2016, 20:26
Если используйте "Powerdown", то после просыпания, нужно около 50мс подождать, когда всё проснётся.
Madf
Сообщение thor_nsk » 13 ноя 2016, 09:59
Я тоже поначалу грешил на энергосбережение и на функции пробуждения, думал не все включается. Поэтому для пробы сделал отдельный проект, просто АЦП в цикле. Еще была проблема мониторинга числа получаемого после АЦП. Единственный быстрый вариант смог сделать на светодиодной матрице с max 7219. Я на нее в двоичном коде выводил старший и младший байт результата АЦП. Та же песня, после подачи питания что-то появляется в регистре АЦП и потом не меняется. Либо не стартует начало преобразования, либо не срабатывает прерывание по окончанию АЦП. Код прилагаю. Я уже не знаю куда копать. Вроде все должно работать, а нифига не получается. Видимо есть какой-то нюанс который мне не известен. Помогите, пожалуйста, разобраться.
tiny85.c
thor_nsk
ФИО: Константин
Сообщение Madf » 13 ноя 2016, 16:12
thor_nsk писал(а):Поэтому для пробы сделал отдельный проект, просто АЦП в цикле.
И? Работает?
thor_nsk писал(а):после подачи питания что-то появляется в регистре АЦП и потом не меняется
Есть известный баг АВР, АЦП после первого использования (включения) выдает мусор - это просто надо учитывать (первое измерение холостое и/или использовать накопления измерения (точно не однократное снятие значения).
thor_nsk писал(а):Код прилагаю.
Честно, я на Си не пишу (Bascom), помочь конекртно в этом не могу, только в общей идеологии. С прямой адресацией АЦП по регистрам работал (в асме), там ничего сложного, если что-то не работает - значит: просто после просыпания, нужно обязательно заного конфигурировать весь МК (по крайней мере, я так и делал), т.к. всё равно, перед спячкой, для правильного сна/потребления, нужно МК весь переводить в "девственное состояние" (выключать все таймера, порты все на вход настраивать, отключать пулапы), ну и выводить его соответсвующи...
Вот пример куска кода как я это делал (как раз для тини85):
      Disable Timer0
      Config Pwr_mp3 = Input
      Config Tx = Input
      Enable Int0
      Waitms 50
      Powerdown                                             'Idle/Powerdown
      Disable Int0
      Waitms 50
      Config Tx = Output
      Config Pwr_mp3 = Output
      Reset Pwr_mp3                                         ' включения блока мп3
      Temp_word = Getadc(1)
      Temp_word = 0
      Enable Timer0
Здесь при включении, сразу делаю тестовый замер с АЦП, чтобы баг игнорить.
Вся схема настроена так, чтобы просыпаться по INT0 (через него же производится работа/измерение АЦП).
Madf
Сообщение thor_nsk » 14 ноя 2016, 12:04
И? Работает?
В том-то и дело что не работает. В общих чертах что делаю:
1) ногу, с которой буду оцифровывать конфигурирую как вход;
2) выставляю делитель ЦАП, выбираю нужный вход, преобразование по команде, разрешаю прерывание по окончании ЦАП, включаю ЦАП
3) разрешаю прерывания
4) даю команду на старт ЦАП
И пункт 4 выполняю бесконечно, но кроме мусора, после старта МК, ничего не получаю.
На неделе попробую на меге16 поиграть с ЦАП. Может получится. Но хочется чтобы заработало на тиньке.
Просто сделал поливалку на ардуине нано, но решил что это жирно слишком. На тиньке получилось компактнее, но вот из-за проблем со стартом ЦАП пришлось использовать внешний датчик влажности с цифровым выходом. Но хочу домучить ЦАП :)
thor_nsk
ФИО: Константин
Сообщение Madf » 14 ноя 2016, 14:05
Не ЦАП, а АЦП (Аналог в Цифру, не на оборот). :)
Если у вас не получается работать с АЦП через прерывание, то попробуйте обычные режимы (ручном или непрерывном), зачем вам лишний геморрой с обработкой событий, пусть оно само молотит.
Madf
Сообщение Dr.Unk » 01 дек 2016, 02:10
Приветствую.Подскажите пожалуйста, целый день пытаюсь разобраться с кодом. Задача: джойстик передает через UART данные вида (положение по осьХ, осьУ, кнопки).
На принимающей части пакет данных обрабатывается функцией sscanf(buffer, "%[^','],%[^','],%s", &strX, &strY, &key); . Кнопки отлично обрабатываются, а вот с осями проблема, .toInt() выдает некорректные результаты. Сервы не вращаются.
Передатчик
  int X = analogRead(axisX);
  int Y = analogRead(axisY);
  Serial.print(X);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Y);
  Serial.print(",");
  Serial.println(key);
  //Serial.println('\n');
 Приемник
Servo servX;
Servo servY;
int servXPoz = 90;
int servYPoz = 0;
int valX;
int valY;
char key ;
String strX;
String strY;
  void loop() {
  int i=0;
  char buffer[12];
  if(Serial.available()){
    delay(50);
    while( Serial.available() && i< 12) {
      buffer[i++] = Serial.read();
    buffer[i++]='\n';
  if(i>0){
  valX = strX.toInt();
  //valX = atoi(strX);
  servXPoz = map(valX, 0, 1023, 0, 180);
  servX.write(servXPoz);
  valY = strY.toInt();
  servYPoz = map(valY, 0, 1023, 0, 180);
  servY.write(servYPoz);
  moving();
void moving(){
  switch(key){
       case '5':
            ServPravo();
            break;
       case '4':
            ServLevo();
            break;
       case '3':
            ServCentr();
            break;
void ServPravo(){
  servXPoz = 0;
  servYPoz = 0;
void ServLevo(){
  servXPoz = 180;
  servYPoz = 0;
void ServCentr(){
  servXPoz = 90;
  servYPoz = 0;
Dr.Unk
Сообщение Korbofos » 27 янв 2017, 18:31
Подскажите как передать массив из еprom по у указателю в функцию
eeprom char pfone_num[12];
void ip_send(char *str);
ip_send(pfone_num); //так ничего не получается
CvAVR
РАБОТА, РАБОТА перейди на Федота, с Федота на его брата, а ко мне их зарплата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение loox » 28 янв 2017, 00:56
Korbofos
CVAvr:
Доступ в EEPROM, проиводится путем использования глобальных переменных с ключевым словом eeprom.
В Вашем случае удобнее использовать указатель, который будет храниться в SRAM
пример:
eeprom int data; // целая переменная, которая храниться в eeprom
void main(void)
int as; // целое , будет храниться в SRAM
int eeprom *pointToEeprom; // объявление указателя eeprom, сам указатель будет храниться в SRAM
data = 53; // пример прямой записи значения в eeprom
// пример, косвенная запись того же значения с использованием указателя
pointToEeprom =&data;
*pointToEeprom = 98;
as = data; //пример, непосредственное чтение из eeprom
as = *pointToEeprom; // пример, чтение с использованием указателя
За сим все. Спасибо loox
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 48 секунд:
Dr.Unk
коллега
При передаче данных между двумя устройствами, необходимо точно спроектировать протокол передачи данных:
<data><data1>,<data2>,......<признак окончания посылки>
data - byte 1 байт
data1 - int 2 байта
data2 - byte 1 байт
/n - признак окончания строки
Варианты: длина посылки фиксированная, тогда при приеме можно не контролировать признак откончания строки, как в Вашем случае, и вообще его не передавать
длина строки переменная, тогда при ПРИЕМЕ необходимо проверять каждый принятый байт на признак окончания посылки.
ОЧЕНЬ ВАЖНО При передаче посылки между устройствами передаются байты. Прием данных возможен только в буфер byte или char. Обработка данных, в Вашем случае, должна начаться только после приема всей пачки данных.
Теперь о Вашей программе:
Вам будет удобнее использовать функцию приема SerialEvent, посмотрите примеры Communication - SerialEvent
С помощью этой функции вы легко организуете протокол приема данных, как при фиксированной длине , так и при ожидании признака окончания пачки данных.
При приеме используйте буфер byte (непонятно почему у Вас char)
int будет передан двумя байтами - сначала, по моему старший разряд первым,потом младший (извини не помню, проверь при тесте)
тогда int = BYTEn*256+BYTEn+1
Применяемая вами функция:
работает с char а вы переслали int в виде 2-х byte в шеснадцатеричном виде.
Можно еще один Вариант - в передатчике вместо строки Serial.print(X) - напишите Serial.print(X,DEC) , тогда будете перtдавать char(ы)
Если, что то непонятно аписал, переспросите
Спасибо loox
loox
Сообщение rgusev » 07 июн 2017, 02:22
Коллеги.
Вопрос к специалистам.
Есть старый станок ЧПУ "Кулибин 1"
Контроллер у него вот этот http://fablabs.ru/wiki/index.php/0409
Кто может сказать можно ли
1. Перепрограммировать и распараллелить каналы? Сейчас там три запараллеленых канала. По 2 фишки на X Y и Z
2. Как то сконнектить его со "стандартными" программами управления? Или подскажите с чем она будет нормально работать.
А то родная МНТЦ-шная убогая какая то.
rgusev
Сообщение Madf » 07 июн 2017, 12:41
1. Перепрограммировать можно, сделать тоже (что угодно). Вопрос будите ли этим заморачиваться т.к. ответ в втором пункте.
2. Можно "сконектить". Вся проблема в Г-код движке и обвесе железа (куда, что подключено). На это всё надо обладать недюжинными знаниями или искать готовое решение в поиске, например вот что-то есть: http://mntc.livejournal.com/8448.html
Madf
Сообщение Dairis » 11 июн 2017, 10:25
Vsem privet. Nuzna pomosh. Neophadimo vstroits v prosivku vuzigatelja stolbik sravnitelnix velecin i izmenenije skorosti zavisimosti ot zagruzennix dannix. Jesli jests kto mozet pomoc, pozalosta napesiti mnje dairis_kadikis@inbox.lv i ja vislu neophadimije faili... za rannije sposibo!!!
Dairis
Сообщение к561ЛА7 » 14 июн 2017, 01:10
требуется сгенерировать иплульс положительной полярности частотой 100 герц
запускаю таймер т0 в режиме стс, на частоте 7813 герц, и ститаю до 78, потом вроде должно сбрасываться
генератор начального кода кодвижн авр генерит код
// Clock source: System Clock
// Clock value: 7,813 kHz
// Mode: CTC top=OCR0
// OC0 output: Set on compare match
TCCR0=0x3D;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x2D;
в прерывании
// Timer 0 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void)
// как обычно запускаю таймер и ножку порта ставлю в 1
TCCR1A = 0x00; //stop timer
TCCR1B = 0x00; //stop timer
TCNT1 = 0x01; //
TCCR1B = 0b00000100; //start timer
PORTB.1 = 1; //
а в основном цикле жду когда таймер досчитает и ставлю ножку в 0
if (5>TCNT1){ //
PORTB.1 = 0;} //
вроде бы все должно работать...
а оно не работает ! нет импульсов на осцилографе..
заколебался уже
к561ЛА7
Сообщение vvk74 » 14 июн 2017, 08:05
В начале идёт инициализация т0, а в прерываниии почему-то т1. И с импульсами лучше pwm использовать на таймере т1
vvk74
Сообщение к561ЛА7 » 14 июн 2017, 23:49
vvk74 писал(а):В начале идёт инициализация т0, а в прерываниии почему-то т1. И с импульсами лучше pwm использовать на таймере т1
идея была в том, чтобы запустить таймер ТО, с частотой 7813, и сбрасывать его когда он досчитает до 78, чтобы получилась частота прерывания 100 герц, и в этом прерывании устанавливать ножку порта в 1, , запускать таймер Т1, а когда он немного посчитает, ставить ножку порта в 0.
а какой pwm использовать на таймере т1 чтобы получить шим с частотой 100 герц и скажностью примерно 50 ?
к561ЛА7
