WinAVR - бесплатный и мощный компилятор Си и Си++
Re: WinAVR - бесплатный и мощный компилятор Си и Си++
Сообщение Kartush » 22 апр 2008, 09:04
Извиняюсь за глупый вопрос. Откуда удалить эти *.d файлы?
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение avr123.nm.ru » 22 апр 2008, 09:17
Kartush писал(а):Make файл делал через редактор, всё как в курсе.
Что на этот раз?
Напишите какие параметры вам нужны - что указывать в мэйке - и приложите ваш исходник архивом.
Сообщение Kartush » 22 апр 2008, 12:30
Хочу просто залить программу мигания светодиодом(с чего почти все начинают). В архиве исходник и Make файл, при котором пишется то сообщение.
main.rar
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение avr123.nm.ru » 22 апр 2008, 14:02
Вот вам пока пример работающий test.rar со страницы - http://avr123.nm.ru/04.htm - я там и проект для PROTEUS добавил. Всё работает.
И ваш пример 2.rar заработал когда я сделал новый мэйк файл.
2.rar
test.rar
Сообщение Kartush » 22 апр 2008, 15:58
Спасибо. Я нашёл ошибку в своём Make файле, в нём я неправильно указал файл исходника.
Теперь буду продвигаться дальше :)
Kartush
ФИО: Дмитрий
Сообщение avr123.nm.ru » 01 авг 2008, 12:22
KamAVR оболочка с мастером кода для WinAVR
http://kazus.ru/forum/topic_12227-0-asc-0.html
Сообщение Vooon » 02 авг 2008, 19:28
Что-то напоминает Kontrollerlab.
Ссылку на оф-сайт бы.
WinAVR - как разместить константы в память программ
Сообщение LoLo » 22 дек 2008, 16:32
Доброго времени суток, всем! Взялся разбираться с AVR на AVRStudio (WinAVR) на си.
Проблема такая. Необходимо матрицу 800 элементов (контстанты)
объявить в памяти программ, чтобы они не занимали места в ОЗУ!
Все перепробовал - бесполезно. После компиляции все 800 штук
указаны в DATA. Объявляю как const - тоже самое!!! Хотя в книгах пишут,
что если объявлено как const, то должны храниться в памяти программ.
Что делать?
LoLo
Re: Помогите разобраться-память программ в WinAVR
Сообщение blindman » 22 дек 2008, 16:41
#include <avr/pgmspace.h>
char PROGMEM constants[5] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'};
char get_constant(int idx)
    return pgm_read_byte(constants + idx);
Сообщение Vooon » 22 дек 2008, 16:44
Читать доки к avr-gcc && avr-libc.
const char PROGMEM my_array[] = {0, ...};
void main()
    int my_array_index = 0;
    char my_value = pgm_read_byte(my_array + my_array_index);
    while(1);
    return 0;
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
blindman: опередил :)
Сообщение LoLo » 22 дек 2008, 17:08
Vooon писал(а):Читать доки к avr-gcc && avr-libc.
void main()
    while(1);
    return 0;
Спасибо. А если массив объявлен в одном файле, допустим matr.c
char PROGMEM matr[800] ={
0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
0x0, 0x0, 0x5f, 0x0, 0x0,
....и т.д....}
А мне этот массив надо использовать в другом файле, допустим в main.c.
Что надо написать в h файле (matr.h), чтоб потом его присоединить к
main.c
#include "matr.h"
LoLo
Сообщение Vooon » 22 дек 2008, 17:12
matr.h:
* @brief: brief
#ifndef MATR_H_
#define MATR_H_ 1
extern char PROGMEM matr[800];
#endif /* MATR_H_ */
Как-то так.
Сообщение LoLo » 22 дек 2008, 17:23
Спасибо. Все получилось.
Просто #include <avr/pgmspace.h> забыл написать
LoLo
WinAVR Help me
Сообщение LoLo » 24 дек 2008, 10:25
Все в WinAVR.
Объявлена процедура void OutSymbol(char Symbol);
Вызов идет в другой процедуре типа такой:
void Running_String(char Message[])
  unsigned int Number_Symbol;
  unsigned int Active_Symbol;
  Number_Symbol=strlen(Message);
  for(Active_Symbol=0; Active_Symbol<Number_Symbol; Active_Symbol++)
    OutSymbol(Message[Active_Symbol]); ********************
В основной - вызываю так: Running_String("Proverka");
Ругается (warning) на строчку со ********************
warning: array subscript has type 'char'
В чем дело?
Последний раз редактировалось Vooon 24 дек 2008, 13:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: у нас есть тег [CODE] для листингов программ!!!
LoLo
Re: WinAVR Help me
Сообщение SSG » 24 дек 2008, 13:30
Попробуйте Number_Symbol и Active_Symbol описать как маленькие целые (unsigned char).
I live My life!
SSG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
