Переделка машинки-игрушки в робота [отделено]
Сообщение Term » 15 янв 2008, 17:17
Я купил шасси называется Cyclone 3. Мне не показали как работает. Поэтому я пришел из магазина в полной уверенности в том что машинка поворачивает как танк. Оказалось у машинки 2 двигателя и поворачивает как обычно. Как мне ее переделать, а? У мнея переделка только на таквый ход есть. Там также или нет. Или там только в прошивке разница? Вот фотки, она маленькая, но ничего че нить придумаю.
Вырезано из темы Как работает сенсор движения?.
<Digit>
Машинка
http://demidz.narod.ru - мой сайт-словарь для начинающих
Я ЧАЙНИК
Term
Re: Как работает сенсор движения?
Сообщение MegaBIZON » 15 янв 2008, 18:22
никак ты ей не переделаешь, чтоб как танк стала.
Сообщение Term » 15 янв 2008, 19:23
А я не собираюсь делать из неё танковую. Я имел в виду МК подсоединять и все такое. :oops:
Я ЧАЙНИК
Term
Сообщение $ilent » 15 янв 2008, 20:31
Если готовая прошивка, то ни как. А если исходники, то можно повозиться, только смыл какой...???
$ilent
Сообщение Term » 15 янв 2008, 21:04
Я ваще ничо не понял из твоего сообщения. Попонятнее можешь. :shock:
Я ЧАЙНИК
Term
Сообщение Master » 16 янв 2008, 21:54
К чему ты ее подключать буишь, схема какая? Ты ее сам делал или взял откуда? Если взял там такую же мафынку подключали такую как эта или танкового типа. Программу для МК сам писал или взял где?
Сообщение Term » 17 янв 2008, 01:09
Если ты на счет схемы которая в машинке, то она там стандартная называется LYR3311. МК буду использовать ATmega 16 потому что так в статье написано. Прогу для МК еще не написал. Загрузить из статьи нельзя потому что там для другой машинки прога. В статье есть вот чо: "У вас могу быть немножко другие номиналы компонентов, но в целом всё будет так. Да совсем забыл, скорее всего у вас будут токоограничивающие резисторы между транзисторами и микросхемой они-то нам и нужны. Аккуратно выпаиваем ножки резисторов, которые подходят к микросхеме" там все ножки резисторов подходят к микросхеме и я незнаю чо отпаивать. :(
Я ЧАЙНИК
Term
Re: Переделка машинки-игрушки в робота [отделено]
Сообщение Term » 18 янв 2008, 02:11
Мне кто нибудь ответит? Короче машинка пломалась. Ничо завтра починю. У неё провод подведенный к переднему мотору поворота отсоединился. Я пока разбирался обнаружил чо там курпус несеметричный значит китайцы матерьял сэкономили. :O: Интересно скоко еще таких сюрпризов будет? А ведь машинка не дешевая 700 р. все таки.
Я ЧАЙНИК
Term
Сообщение Master » 18 янв 2008, 10:03
Схема и микросхема это разные вещи. LYR3311 - это как раз микросхема, а схема это как и что у тебя соединено, без этого машинку не сделать. В статье же сказано выпаивать не все резисторы которые подходяи к микрухе, а нужны те которые идут от микрухи к транизсторным ключам.
Сообщение Term » 18 янв 2008, 16:05
Я кажется понял в статье говорилось чо нинадо выпаивать резисторы из радиочасти. А мне повезло, у меня эта штука даже барьером отделена. Про схему я не очень понял объясни на каком нибудь простеньком примерчике. Извиняюсь за бестолковость :oops:
Я ЧАЙНИК
Term
Сообщение $ilent » 18 янв 2008, 17:02
Принципиальная электрическая схема - это графическое изображение электро-радио элементов соединённых между собой электрическими связями.
Микросхема - электро-радио элемент.
$ilent
Сообщение Term » 19 янв 2008, 02:44
Я понял. Значит буду выставлять схемы из статьи. Вот они:
То чо в итоге должно получиться
Обвязка МК
Я ЧАЙНИК
Term
Сообщение $ilent » 19 янв 2008, 13:51
Совет: Меняй контроллер. Автор статьи не блещит умом разработчика, и по сему использование меги16 у него максимум на 10%, зато использован целый порт, чтобы 2-мя двигателями крутить.
$ilent
Сообщение Term » 23 янв 2008, 12:56
А тогда какой МК тогда взять? К тому же я прибавляю к роботу от D-M еще и 2 сенсора движения. Я хочу 2 сенсора потму что на них можно запргить то что если например в правом сенсоре сигнал пропал а в левом еще есть, то пусть робот влево поворачивает. Это для более точного наведения на тепловую цель. :good:
Я ЧАЙНИК
Term
Сообщение $ilent » 23 янв 2008, 14:23
Ты на каждое сообщение будешь вопросы задавать?
Напряги голову!
Прикинь объём занимаемый твоей программы и данных;
Определи, какие аппаратные средства контроллера будешь задействывать;
Посчитай колличество используемых тобой портов;
Определись с питанием и частотой;
И из этих данных выбирай контроллер. Сравнительных таблиц контроллеров полно.
$ilent
