Myrobot на макетной плате
Сообщение Robomaster90 » 30 окт 2007, 16:34
Я купил макетную плату и решил на ней собрать робота как расписано на сайте myrobot(простейший робот), но после того как расставил все элементы то ток не проходил через микросхему и двигатель не работал.В чём фигня?Я так и не понял.Вроде собирал всё правильно.ПОМОГИТЕ вообще как размещаются детали в макетной плате и потом переносятся на печатную?
Переименовал тему. <V>
Robomaster90
прог. языки: С++/Delphi/Step7/turbo Pascal
ФИО: Пякилля Борис Иванович
Re: Макетная плата
Сообщение Myp » 30 окт 2007, 16:44
хм
Господа
я даже и незнаю с какойто стороны попробовать помочь отроку юному...
Отрок, скажи ка для начала как выглядит твоя макетная плата
ну там чё на ней написано, чё нарисовано, какого цвета и т.д.
как туда детальки вставляются
и вобще
опиши подробно весь процесс что ты делал
начиная от того какие детали ты использовал, как именно ты их вставлял, чем соединял, и вобще лучше сфоткай то что ты наваял со всех сторон и нестесняясь выложи сюда
посмотрим на твоё чудо, мб определим коллективным телепатическим разумом что неправильно
Re: Макетная плата
Сообщение Digit » 30 окт 2007, 16:55
Однако...
Без фото и подробного описания точно ничего не скажем. Давай по порядку. Мудрый Мур тебе все верно расписал! :wink:
Re: Макетная плата
Сообщение Robomaster90 » 30 окт 2007, 17:02
Я взял белую плату с отверстиями для элементов.,по схеме собрал повтыкал проводки( всё как положено проводок в землю,проводок к двигателю, проводок к + питания), но полный нуль!Как быть.Батарейка 9в, но если только...Я резистор не втыкал не чо?
Robomaster90
Re: Макетная плата
Сообщение Robomaster90 » 30 окт 2007, 17:06
А ФОТО можно найти на сайте MYROBOT.RU там в разделе простейший робот схема дана
Robomaster90
Re: Макетная плата
Сообщение Digit » 30 окт 2007, 17:33
Robomaster90 писал(а):А ФОТО можно найти на сайте MYROBOT.RU там в разделе простейший робот схема дана
Там фотки того, как это у них. И оно у них работает. А как у тебя сделано - не понять. К тому же там с десяток вариантов схем.
Короче, без фоток твоей схемы никто тебе ничего подсказать не сможет... Видишь, резистор не втыкал... Может еще чего забыл или решил не совать... А говоришь, что все, как на сайте. Свои фотки давай сюда!
Re: Myrobot на макетной плате
Сообщение Robomaster90 » 07 ноя 2007, 19:25
Я разобрался в проблеме. там просто надо пыло питание к двигателю провести, но на схеме этого нет!Это баг или я туплю?Схему могу отправить по мэйлу
Robomaster90
Сообщение Digit » 07 ноя 2007, 19:54
Robomaster90 писал(а):Схему могу отправить по мэйлу
А тут выложить?! Закачай ее на форум!
Сообщение Robomaster90 » 07 ноя 2007, 19:58
Вот!Смотрите
Robomaster90
Сообщение Master » 08 ноя 2007, 08:48
Robomaster90 писал(а):Я разобрался в проблеме. там просто надо пыло питание к двигателю провести, но на схеме этого нет!Это баг или я туплю?Схему могу отправить по мэйлу
8 ножка Vs это и есть питание двигателя.
16 ножка Vss это питание микросхемы.
Отдельное питание к двигателю (миную L293) в данной схеме не подводится.
Сообщение grig1994 » 06 май 2008, 15:06
Я точно уверен, что собрал всё правильно. Вначале у меня движок вообще не крутился. Мне тут предложили подключить выход с номером семь к минусу (смотрите схему которая выше-с myrobot) и теперь движок постоянно крутится вне зависимости падает на фототранз. свет или нет. Я даже в темную комнуту уходил (мне сказали что может у меня фототранзистор очень чувств.) ВСЁРАВНО!!! Он и в полной темноте крутился .пожалуйста П0М0ГИТЕЕЕ!!!!
Заранее спасибо.
Давай не будем плодить на форуме сообщения с одинаковым содержанием! (Помогите решить проблему с L293DNE)
<Digit>
grig1994
прог. языки: PASCAL, BASIC,JavaScript(плохо),html
Сообщение RoboTok » 06 май 2008, 15:45
Схему, которую вы привели с MYrobot не совсем хорошая, вывод 2 input стоит подключит на землю через резистор 10-100 кОм.
Иначе, если потребление с ноги 2 очень маленькое у вас там будет лог 1 всегда (точнее он там и так ло1).
Проверти элементы схему на работоспособность, иногда брак бывает или что то успели спалить.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Ой роботы ...
Да там висит вывод 7 :crazy:
Так, смотрите по ДШ на микру, что надо подавать на выводы 2 и 7, чтоб дижок крутился.
RoboTok
прог. языки: PHP
Сообщение grig1994 » 06 май 2008, 15:52
Возможно я тупой но я не понял
-что такое нога 2
-а куда тогда фототранзистор
-что такое лог
-что такое ДШ
заранее СП@$ИБ0
grig1994
Сообщение Myp » 06 май 2008, 15:59
нога 2...
у всех микросхем ножки пронумерованы
и каждая нога выполняет свою функцию
нумерация ножек и их функции описаны в ДШ тоесть даташите(datasheet) это паспорт детальки в нём описаны все все возможности и обычно стандартная схема работы
лог 1 это значит логическая единица, собсно также будет и логический ноль
Сообщение Vooon » 06 май 2008, 16:02
  • 1, 2 [url]#p41339[/url]
  • лог. - логический уровень. обычно 0 - Vcc*0.3 В == лог 0, Vcc*0.6 - Vcc == лог 1.
  • с англ. DataSheet
Добавлено спустя 30 секунд:
хе, мур опередил :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
