tsop 4838 обьяните как он работает
Сообщение libricon » 06 апр 2006, 10:26
купил я  tsop4838
хотел проверить, о когда ик диод закмул, то как было 5 так и осталось
когда на пульте жмешь перемотку то тестер показывает 3,5 вольта....
я так понял сигал должен буть переодический??? и тсоп не просто переключается, он тоже импульстно работает
просто я хотел сделать так, взять диод, подать на него свои 3,3 вольта, взять тсоп , подключать, выход подключить к реле... через усилитель, но выходит так е пройдет?
libricon
Сообщение KiCom » 06 апр 2006, 10:36
Мне тоже интересно как он работате, я вообще не понимаю что это такое, все что-то с ним делают, а я понять не могу :)
KiCom
Сообщение Johnny Bravo » 06 апр 2006, 11:22
Так TSOP состоит не только из ик приемника, а еще из демодулятора, фильтроа и еще всякого...
Т.о. частота несущей должна быть, в данном случае, 38кГц.
Загляните сюда и думаю будет понятно
http://parts.roboclub.ru/index.shtml?ik
Johnny Bravo
Сообщение libricon » 06 апр 2006, 18:04
здорого, значит все очень сложно
а можно скажем посылать постоянно пачки на диоды.. а тсопами их ловить и ловить?
libricon
Сообщение Johnny Bravo » 06 апр 2006, 19:22
Ничего сложного нет!
Цитирую вышеприведенную ссылку(что и написано в datasheet на tsop"е):
"Рабочий" сигнал должен отвечать следующим требованиям:
1. быть возможно ближе к частоте несущей
2. в пачке должно быть 10 или более импульсов
3. за пачкой от 10 до 70 импульсов должна следовать пауза длительностью не менее 14 импульсов"
3-ий пункт является ответом на ваш вопрос о постоянной посылке, т.е. после пачки нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать паузу, а затем посылать следующую.
Если постоянно слать пачку (равно как и просто подать напряжение на излучатель) то ничего хорошего не выйдет - на тисиопе появится сигнал и сразу исчезнет.
Вот простейший пример для CVAVR
#define IR_LED PORTx.y
#define TSOP PINx.y
for(i=0;i<=19;i++)//пачка из 20 импульсов
delay_us(14);// почти меандр 36кГц
IR_LED=1;
delay_us(14);
IR_LED=0;
if(TSOP==0)//опрашиваем тсоп
// Place your code for IR_LOCATOR here
delay_ms(100);//та самая пауза, но она не нужна если далее следует инструкции, требующие времени.
Johnny Bravo
Сообщение libricon » 06 апр 2006, 21:34
получается подали все , пачку и смотрим что пришло? а как там если придет всяпачка? это можно засечь?
libricon
Сообщение libricon » 06 апр 2006, 21:36
и получается если я хочу , чтобы он сработал на реле, не выйдет, только к мк подключить?
libricon
Сообщение -= Александр =- » 07 апр 2006, 00:29
Можно конечно! С его выхода транзистор (я ставил КТ315) и после него кондер 100 мкФ на землю и реле. Отлично работает! Пультом любую кнопку нажал и реле сработало.
Сообщение Johnny Bravo » 07 апр 2006, 07:03
libricon писал(а):получается подали все , пачку и смотрим что пришло?
да, так и получается
libricon писал(а):а как там если придет всяпачка? это можно засечь?
по большому счету неважно, придет вся пачки или половина, главное чтобы этого хватило, чтобы тсоп детектировал.
А засечь - это узнать сколько импульсов пришло на тсоп?
Если да, то нужно точно выстроить часту несущей, а на выходе тсопа брать выборки по времени и считать их, если 0. Но зачем?[/quote]
Johnny Bravo
Сообщение libricon » 07 апр 2006, 17:19
я сначала хотел сделаать так, что излучатель будет на против тсопа
смысле в том, что если тело просто через него, то надо чтобы сработал...
а я так понимаю можно же излучательпоставить вместе и тсопом рядом, инфракрасный цвет отрожается же хорошо
libricon
Сообщение Johnny Bravo » 08 апр 2006, 06:27
Можно как угодно. Только если TSOP напротив излучателя ставить, расстояние между ними может быть приличное(если в педелах прямой видимости).
Я сделал все в одном модуле:
Johnny Bravo
Сообщение libricon » 08 апр 2006, 17:54
и как с сигналом, далеко берет?
кстати, чем отличаются тсоп 1736 от 4838 , кроме частоты?
libricon
Сообщение Johnny Bravo » 08 апр 2006, 18:51
libricon писал(а):и как с сигналом, далеко берет?
Насколько далеко - не испытывал, мне до метра вполне хватает.
libricon писал(а):чем отличаются тсоп 1736 от 4838 , кроме частоты?
Корпусами и может быть начинкой (17-е Вишей вроде не выпускает уже).
Johnny Bravo
Сообщение libricon » 08 апр 2006, 20:00
ну даташиты у них точти одинаковые...  я особой разницы не заметил
libricon
