И снова про управление сервами... Чур, ногами не бить :)
Сообщение Michael_K » 07 янв 2010, 02:48
Несколько вопросов про управление сервами...
К сожалению, информации по этому поводу крайне мало -
нормальных даташитов на простенькие сервы нет, поэтому
приходится обращаться к коллективному опыту...
А вопросы следующие:
  • Влияет ли частота и болтанка фазы импульсов на простые (читай дешевые) сервы?
  • Какие пределы по амплитуде (минимум-максимум) на управляющем входе?
    (например, можно ли управлять трехвольтовым сигналом)
  • Какие пределы по питанию? (например можно ли их питать от двух банок лития)
  • Изменяется ли ток потребления сервы во время импульса?
  • Что происходит с сервой, когда импульсы пропадают (какие там постоянные времени)?
Для определенности возьмем самые простые HXT900 и HXT5010
Да... еще...
Попались сервы с разъемами с защелкой (похожи на питание флопповода)
- это экзотика или норма?
Re: И снова про управление сервами... Чур, ногами не бить :)
Сообщение avr123.nm.ru » 07 янв 2010, 03:54
Вопросы серьезные и ответиь на них трудновато. Вам нужно взять серву и проверить - на это и ориентироваться.
Сообщение Michael_K » 07 янв 2010, 05:34
Я же не могу быть уверен, что моя серва - типичная.
(У меня и атмеги от случайных 12 вольт не дохли - что ж теперь, их можно 12 вольтами питать? )
А производитель хоть что-нибудь говорит вообще?
Да и народ тут много чего попробовал - может расскажет :)
Например, в OR-сервоконтроллере, как я понимаю, фаза гуляет...
Кто-то наверняка попробовал и трехвольтовым сигналом завести, и от акков всяких...
Или еще опыт какой-нибудь у народа есть... Ну, вдруг... :)
Сообщение Angel71 » 07 янв 2010, 06:14
Michael_K, две банки, это в смысле 7,2? когда про сервы почитывал на форумах запомнил, что большинство (те, что по описанию на 4,8-6в) вполне могут работать и при 7.2, но многие не рекомендуют так сервы мучать. особенно, если будут продолжительные предельные нагрузки.
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
на сервосити есть список параметров серв. http://www.servocity.com/
вот что-то типа такого:
Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8 Volts
Operating Temperature Range: -20 to 60 Degree C
Test Voltage: 4.8 Volts
Required Pulse: 4.8-7.4 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage Range: 4.8-7.4 Volts
Сообщение Michael_K » 07 янв 2010, 06:17
Да.
А что предлагают? Стабилизатор? Аккумы с другой химией?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Обязательно посмотрю....
Тем не менее жду ответов из опыта :)
Сообщение Angel71 » 07 янв 2010, 06:28
импульсные стабилизаторы (у моделистов это какие-то странные для меня сокращения: BEC, UBEC, SBEC, ...)
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2010, 11:32
Michael_K писал(а):Влияет ли частота и болтанка фазы импульсов на простые (читай дешевые) сервы?
Смотря в каких пределах. Лучше далеко от 50Гц не уходить, но в пределах +\- 5-10% наверное будет работать. Может зависеть от конкретного экземпляра сервы.
Michael_K писал(а):Какие пределы по амплитуде (минимум-максимум) на управляющем входе?
Минимум 3В для всех HXT (HXT900, HXT5010, HXT12k) - проверял на нескольких сервах, максимум 5В вроде.
Michael_K писал(а):Какие пределы по питанию? (например можно ли их питать от двух банок лития)
Насколько помню:
HXT900: 3-6V
HXT5010: 4.8-6V
HXT12k: 5-7V
Проверить можно на хоббисити. Вне диапазона вниз работать могут нестабильно, а вверх - могут и сгореть, опять же не гарантированно.
Michael_K писал(а):Изменяется ли ток потребления сервы во время импульса?
Во время движения изменяется, во время имульса, если необходимости движения нет - вроде не должно, не проверял.
Michael_K писал(а):Что происходит с сервой, когда импульсы пропадают (какие там постоянные времени)?
Она перестает выдавать напряжение на движок, т.е. вал можно крутить и она не будет сопротивляться кроме как силой трения редуктора и движка.
Michael_K писал(а):Попались сервы с разъемами с защелкой (похожи на питание флопповода)
Вроде экзотика, фотку бы. Вообще не ясно зачем защелка - и так каждый раз с трудом разъемы отсоединяешь... :unknown:
Сообщение Michael_K » 07 янв 2010, 12:21
Спасибо.
Еще уточню, пожалуй, хотя по сути вы ответили.
Влияет ли частота и болтанка фазы импульсов...
....Лучше далеко от 50Гц не уходить, но в пределах +\- 5-10% наверное будет работать.
А в вашем сервоконтроллере (OR-чего-то-там-S) проблем таких нет?
(когда ширина первых импульсов в последовательности резко, скажем, растет, фаза последнего же сползает?)
Изменяется ли ток ... во время импульса?
...во время имульса... - вроде не должно
Грубо говоря, можно подавать импульсы на кучу серв одновременно
или по очереди - на общий пиковый ток это не повлияет. Так?
А она разве не скатывается при этом в какое-нибудь крайнее положение?
Вон чего нарыл:
Servo1.pdf
Servo2.pdf
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2010, 13:54
В нашем контроллере ни разу ничего такого не наблюдали, возможно нужно очень специфично двигать сервами, чтобы это проявилось. Но боюсь при резкой смене положения 7 серв глюк на 8-й в реальной конструкции будет трудно заметить :) только если лабораторный стенд ставить :)
Сообщение Michael_K » 07 янв 2010, 14:10
Попробовал кое-что...
Серва (как минимум моя) потребляет ток сразу после импульса управления.
В остальное время мотор не потребляет вообще.
(Это согласуется с ПДФ-ками, хотя микросхема маркирована по-другому)
Ширина импульса тока(как и следует ожидать) зависит от разности положений
по потенциометру и желаемого. амплитуда импульса тока, понятно, более-менее постоянна.
Отсюда выводы:
1. Серва стоит без момента, когда импульсов нет (впрочем как и вообще в промежутках между импульсами)
2. Частота подачи импульсов - величина "условная". Как и фаза. Напрямую ни на что вообще не влияет.
3. Подавать импульсы одновременно на несколько серв плохо - импульсное потребление будет большим.
4. Серва в режиме постоянного вращения - это мотор управляемый ШИМом с частотой 50 Герц
(то есть не шибко эффективный с точки зрения энергетики).
По приведенным ПДФ-кам:
Одна микросхема допускает питание 7.5В, другая - 10В.
Ограничением здесь будут напряжения конденсаторов (в моей стоят на 6.3в)
и, видимо, ток-мощность (ток мотора будет расти при росте питающего напряжения).
Сообщение avr123.nm.ru » 07 янв 2010, 15:09
4. вывод не верный ИМХО
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2010, 15:17
4. Насколько я понимаю этот вывод верен только для аналоговых серв. Цифровые рулят нормальным ШИМом. Пруфлинк: http://www.rcdesign.ru/articles/radio/digital_servos (вообще там интересной инфы есть малость)
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
(из серв HXT900, HXT5010, HXT12k цифровая только последняя)
Сообщение Michael_K » 07 янв 2010, 15:21
Да, вполне возможно, я же сразу говорил про простые...
Хотя фраза из "пруфлинка"
и частота импульсов на двигателе намного выше (раз в десять).
смешна... 500 герц - это далеко не "нормальный ШИМ" - энергетическая эффективность
у него такая же как и у 50 герцового...
Частота поднята, чтобы веселее отрабатывать изменение нагрузки и точнее держать позицию,
но она далеко недостаточна, чтобы выйти из режима "квадратных токов".
Сообщение blindman » 07 янв 2010, 15:33
Michael_K писал(а):1. Серва стоит без момента, когда импульсов нет (впрочем как и вообще в промежутках между импульсами)
Для большинства серв верно. Но точно существуют сервы, которым достаточно выдать лишь один импульс, и они будут удерживать положение, даже если больше импульсы не выдавать. Модель не назову, не помню, давно как-то попадалась документация на такое.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 07 янв 2010, 15:35
Я думаю это просто все цифровые сервы :)
