Переход на SMD компоненты и прочая солянка...
Сообщение Oberon » 01 окт 2009, 19:49
Поломав кучу свёрл (благо они по 10р. продаются), выпив национального напитка и почесав затылок решился перейти со стандартных многоножных компонентов на SMD (Да и тут как раз досталось много мег 16-16AI).
Собственно как маркируются SMD резисторы (самые ходовые: 0,125Вт 330 Ом, 10кОм), конденсаторы (22 пФ, 0,1мкф*63В) и катушки индуктивности? Да, и кто их производит. Приоритет на импортные изделия
И попутно в волну - вытащил с сименса С35i дисплейчик, отрыл ДШ в закромах немецких бункеров, и теперь не могу найти на него разъём для монтажа на плату. Приблизительный шаг - 0,4..0,45 мм. Сам шлейф супертонкий. С усилительной пластинкой под коннектором толщина около 0,45мм
Oberon
прог. языки:
ФИО: Николай
Re: Переход на SMD компоненты и прочая солянка...
Сообщение =DeaD= » 01 окт 2009, 21:03
Сообщение Oberon » 01 окт 2009, 21:10
А коннектор плоский гугл не ищет :(
Oberon
прог. языки:
ФИО: Николай
Сообщение =DeaD= » 01 окт 2009, 21:12
А разве такие шлейфики прямо на плату под резинку не лепят?
Сообщение Oberon » 01 окт 2009, 21:19
Не, их крепят через какую-то байду с открывашкой, на которых да же нет места что бы написать маркировку.
Oberon
прог. языки:
ФИО: Николай
Сообщение =DeaD= » 01 окт 2009, 21:22
А фотку можно этой байды ;)
Сообщение Duhas » 01 окт 2009, 21:23
есть вариант напаять прям на плату его ...
Сообщение galex1981 » 01 окт 2009, 21:27
Или из телефона выпаять этот разъем и напаять туда, куда надо
Сообщение repository » 01 окт 2009, 21:41
Точно не скажу, но видел что то похожее в CD и DVD приводах (разъемы на плату)
repository
прог. языки: Java
Сообщение Oberon » 01 окт 2009, 21:43
Вот эта байда. Качество ужасное ибо снято на мобильник соседа :friends:
Там коричневая штука поднимается, вставляется шлейф, штука опускается и плотно всё фиксируется.
25 контактов и ещё два по бокам. Да же если этот выпаяю, то надо будет ещё 2 штуки.
2repository:
В приводах чуть полегче, там шаг контактов не такой ювелирный :)
Oberon
прог. языки:
ФИО: Николай
Сообщение repository » 01 окт 2009, 21:45
ремонт сотовых посетить, може у них что нить убитое с таким разъемом есть?
repository
прог. языки: Java
Сообщение galex1981 » 01 окт 2009, 21:47
Берешь фен от паяльной станции ставишь его на температуру 230-250 градусов и отлично выпаивается, причем пластмасса нисколько не плавится
Сообщение SiemX » 01 окт 2009, 22:49
А ты выпаяй этот разъем и сделай маленькую платку переходник со штырьками. И не надо будет еще двух таких
SiemX
Сообщение Ворон » 01 окт 2009, 23:10
как вариант на паять проводочков на шлейф), а на место пайки пару капель эпоксидочки, ну можно..с чем нить другим зафиксировать место пайки)
Ворон
Сообщение SERGEY_M » 01 окт 2009, 23:15
не помню в каком телефоне, шлейф прям к плате припаян был...
индикатор менял при помощи фена, только аккуратненько шлейф лудить нужно (плавится)
использовал сплав РОЗЕ, у него температура плавления низкая...
SERGEY_M
