Посоветуйте схему видеопредатчика (видеосендер)
Сообщение EdGull » 28 авг 2009, 10:59
Посоветуйте схему видеопередатчика для обычной китайской аналоговой видеокамеры для приема на обычный телевизор или видеотюнер платы видеозахвата.
Радиус действия - квартира.
Очень сильно желательно на SMD комплектующих и с минимальными настройками в железе, в смысле катушки всякие мотать и настраивать жутко не хочется.
Re: Посоветуйте схему видеопредатчика
Сообщение RedDrag » 28 авг 2009, 11:46
есть готовое решение называется радионяня..и паять ничего не надо.. могу даже цену сказать по москве и где купить, только боюсь будет звучать как реклама...
RedDrag
Сообщение EdGull » 28 авг 2009, 11:52
1. не боись не будет, если что скажешь что я разорешил :D
2. если стоиомость дешевле 500р. то пиши где и почем
2. боюсь что стоимость комплектующих на порядок дешевле готовой радионяни
Сообщение =DeaD= » 28 авг 2009, 11:58
Вот чего я видел:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-466.html
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Там же: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-467.html
Сообщение RedDrag » 28 авг 2009, 13:09
у меня на сайте цены конечно не 500 р (хотя такую китайскую где то можно купить) но она не законная так как на телевизионной частоте работает, а вам это надо? там же на сайте можно вопрос задать в форуме(если хотите, что бы я подробнее рассказал) кратко самая дешевая от 3500.. :oops: кстати схемы преведенные выше тоже не совсем законны :oops:
RedDrag
Сообщение Myp » 28 авг 2009, 13:16
возьми приставку дэнди, разбери и сделай также как там :)
или можно найти где этих старых приставок много и купить их оптом)))
Сообщение -= Александр =- » 28 авг 2009, 13:37
Это ТВ-модулятор называется. Я когда-то такой делал, но давно очень, щас вряд-ли что-то вспомню.
Кстати можно заюзать модулятор от старого видака. Только усилитель ВЧ на выходе поставить и с антенной согласовать. Будет красиво: железная такая коробочка, один транзистор и кондер к антенне.
Сообщение =DeaD= » 28 авг 2009, 14:14
RedDrag писал(а):кстати схемы преведенные выше тоже не совсем законны :oops:
Схемы не могут быть незаконны :) нет закона запрещающего схемы :P
Сообщение EdGull » 28 авг 2009, 15:02
1. меня законность в данном случае мало интересует
2. а без намотки и регулировки катушек никак не обойтись? Например на каком нибудь ПАВ-резонаторе с печатной катушкой
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
вот что нашел
http://www.gnativ.ru/videotransmitter1.html
Добавлено спустя 31 минуту 54 секунды:
вот еще нашел
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3035&st=40
содран один в один с модуля RT4-422,92 фирмы Telecontrolli. Номиналы изменять не нужно. Единственное это разистор в эмиттере транзистора желательно поставить подстроечный и на средний вывод подавать сигнал. Данный девайс обеспечивал при трех вольтах прием по комнате и в соседней тоже. Качество картинки очень хорошее.
Сообщение =DeaD= » 28 авг 2009, 15:15
Красота! Звук только не передает получается?
Сообщение EdGull » 28 авг 2009, 15:17
мне звук нафиг не нужен.
Re: Посоветуйте схему видеопредатчика (видеосендер)
Сообщение EdGull » 30 авг 2009, 15:39
вот что у них в итоге получилось
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1667
Усовершенствованый вариант видеожука на ПАВе. Работает на частоте 433,92МГц. (59й канал). С исправными деталями не требует настройки. Напряжения питания 5 - 9 вольт. При изменении напряжения картинка практически не изменяется. Передатчик одинаково хорошо работал, с DVD проигрывателем, декодером цифрового ТВ и двумя камерами - цветной и чернобелой. Стабильность изображения сохраняется при уменьшении напряжения до 4,5 вольт. Оптимальное напражение 7вольт. Влияние рук на антенну, питающие провода и сигнальный кабель, не сказывается на картинку. Дальность зависит от чувствительности телевизора и от приемной антенны.
Передающая антенна -17см штырь.
Файл печатной платы.
1667_CH.zip
Сообщение Myp » 30 авг 2009, 19:45
а оно разве на телевизор ловится?
433 мГц
Сообщение galex1981 » 30 авг 2009, 20:19
Ловится...
Сообщение Myp » 02 сен 2009, 16:02
ух ты
и что прям можно взять готовый передатчик на 433 и через него видеосигнал на телек гнать? (у меня есть передатчик маленький, как раз на SAW 433 )
или там что-то доп особенное надо мутить?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
