Спаренные диоды
Спаренные диоды
Сообщение Master » 21 июл 2009, 17:06
Купил диоды Шоттки 2 диода в одном корпусе. Распиновка вот такая у них. А как их мостом включать? Ну чтобы выпрямитель сделать.
.JPG
Re: Спаренные диоды
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июл 2009, 17:08
Наверно 3 штуки надо.
Re: Спаренные диоды
Сообщение blindman » 21 июл 2009, 17:13
Купить такие же, но с общим анодом?
Re: Спаренные диоды
Сообщение boez » 21 июл 2009, 17:26
Либо купить пару штук с диодами включенными полумостом (анод к катоду).
boez
Re: Спаренные диоды
Сообщение SERGEY_M » 21 июл 2009, 17:28
нужен именно мост?
SERGEY_M
Re: Спаренные диоды
Сообщение Master » 21 июл 2009, 19:31
avr123.nm.ru Тогда уже 4 и спаренные включать как один, 2*20 = 40 А :) небольшой запас по току будет.
blindman, boezДумал, нету таких у них.
SERGEY_MАга.
Re: Спаренные диоды
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июл 2009, 19:39
Master » 21 июл 2009 19:31 Вт avr123.nm.ru Тогда уже 4
Хорошо. Я не против. Одобряю - 4.
Re: Спаренные диоды
Сообщение -= Александр =- » 21 июл 2009, 19:42
А не проще сделать обмотку со средней точкой и юзать всего 2 диода?
Re: Спаренные диоды
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июл 2009, 19:44
Он ответил что ИМЕННО МОСТ нужен.
Re: Спаренные диоды
Сообщение SERGEY_M » 21 июл 2009, 22:46
я так понимаю ему мост нужен для реализации двухполярного питания усилка(ов)
а там мост нужон...
4 спарки и реально будет ништяк :good:
SERGEY_M
Re: Спаренные диоды
Сообщение nest » 21 июл 2009, 23:22
мост нужен для реализации двухполярного питания усилка(ов), а там мост нужон...
да ?
Последний раз редактировалось nest 21 июл 2009, 23:40, всего редактировалось 2 раз(а).
nest
Предупреждения: -4
Re: Спаренные диоды
Сообщение Master » 21 июл 2009, 23:27
Ага-ага для усилка.
2 nest
Ээээээээээ, ушел думать.
Re: Спаренные диоды
Сообщение SERGEY_M » 21 июл 2009, 23:27
не...
не эффективное использование тр-ра :no:
но в принципе :roll:
SERGEY_M
Re: Спаренные диоды
Сообщение nest » 21 июл 2009, 23:39
если импульсник - дополнительные десять витков - похрен.
если 50 Гц - то тяжкловат массой, то да.
(подправил картинку точками соединений.)
nest
Предупреждения: -4
Re: Спаренные диоды
Сообщение Master » 21 июл 2009, 23:45
Импульсник, но чета не охота мотать 4-и обмотки, лучше я пойду еще 2 диода куплю :)
Ладно с диодами разобрался, еще вопрос (не потеме совсем, но не охота новую создавать). ВЧ транс мотаю проводом 0,8 мм по 5 жилок, их обязательно располагать рядышком или можно предварительно скрутить между собой, а потом намотать как одну общую жилу?
