Транзистор - как работает.
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2007, 03:34
Сделал диаграмму кратко поясняющую
как работает биполярный транзистор.
Часто необходим ключевой режим работы транзистора - т.е. включен-выключен.
Если Эмитер заземлен и нагрузка подключена к положительному питанию и Коллектору транзистора,
то для примерного расчета необходимого ток базы нужно:
- определить ток который будет протекать через транзистор во включеном состоянии по напряжению питания и
параметрам включаемой нагрузки. Например питание 12 вольт, нагрузка автореле-кубик с сопроивлением 85 Ом.
Ток во включеном состоянии будет около 12/85 = 0.14 А
- выбрать транзистор с запасом по току, максимальному напряжению К-Э и рассеиваемой мощности.
Возьмем КТ815 с током коллектора 1 А и достаточным напряжением К-Э для работы при питании 12 вольт.
- определить по доументации минимальный коэф усиления этого транзистора при токе 0.14 А и минимальной
температуре транзистора при эксплуатации. Пусть мы нашли число 30.
- Вычислить ток базы 0.14 / 30 = 4.7 mA
- увеличить ток базы в 2 раза для обеспечения запаса. Значит нужен ток базы 9.4 mA
Пусть транзистор управляется от МК который по даташиту выдает напряжени 4.8 вольт при токе 9.4 mA
- Расчитаем резистор между базой транзистора и выводом МК предпологая что напряжение Б-Э
составит 0.7 вольт. (4.8 - 0.7)/0.0094 = 436 Ом
Можно использовать резистор на 430 или 470 Ом.
Для защиты транзистора от перенапряжения в момент выключения реле нужно зашунтировать обмотку реле диодом - например 1N4001 подключив анод диода к коллектору.
Вот схема:
"1" на выходе МК открывает транзистор и включается реле.
"0" на выходе МК прекращает ток через базу и транзистор закрывается.
Энергия запасенная в магнитном поле катушки реле рассеивается в цепи катушка - диод.
Напомню что ножки AVR "тянут" ток 20 мА, PIC 25 мА, а msp430 и ARM всего по 4 мА.
Ножки МК можно включать параллельно !
Ниже будет диаграмма по MOSFET. :Bravo:
Re: Транзистор - как работает.
Сообщение Digit » 23 ноя 2007, 10:42
По MOSFET - это круто! :good:
И вообще, красиво и клево! Может сразу в Вики затолкать, пока тема не затерялась?
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2007, 10:59
Вот примерное описание работы полевого транзистора - MOSFET.
Можно распечатать на листочке и положить в рабочий журнал :lol:
Более подробно и правильно в даташитах, в учебниках,
в книгах, в справочниках.
Сообщение Digit » 23 ноя 2007, 11:37
Вот, засунул в Словарь -> Транзистор
Сообщение rig » 23 ноя 2007, 15:38
а если единицей открывать транзистор?
rig
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2007, 15:44
На маленькой схеме как раз такой случай - "1" на выходе МК открывает транзистор и включает реле.
Сообщение Vooon » 23 ноя 2007, 15:46
слушай, может материал по полевым будет лучше засунуть на отдельную страничку?
"Транзистор/Полевой" ?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
по теме:
авру респект, хороше написал
Сообщение Digit » 23 ноя 2007, 15:59
Vooon писал(а):слушай, может материал по полевым будет лучше засунуть на отдельную страничку?
Это ты Авру или мне про Вики?
Мне кажется, что не стоит - информации то не много, а так она вся перед глазами
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2007, 16:17
Я ситаю что достаточно "Транзистор" - информация очень сжатая - самое глвное.
И еще IGBT будет - это пара полевой-биполярный.
В вики нужно указать что полная теория изложена в литературе.
Добавил анимашку :good:
Сообщение rig » 23 ноя 2007, 16:46
очень вовремя, как раз 815й единицей открывать буду, лампочку плавно зажигать и тушить. Теперь и считать не придется :), пасиб
rig
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2007, 17:04
Если не ШИМ-ом то тепловой режим нужно считать, а лучше смоделировать в PROTEUS аль в MicroCap и посмотреть.
Если не ШИМ то лучше KT817 - он на 3 Вт.
Сообщение rig » 23 ноя 2007, 19:54
ШИМом конечно, лампочка 12 вольт 5 ват.
идея сделать звездное небо, чтоб плавно зажигались звезды и тухли через некоторое время. В туалете на потолке 5 лампочек таких горят в холостую, хочу оживить. К примеру зажигаем 5 сек, горим 3 сек, тухнем 5 сек, не горим 10 сек, каждой лампочке свой мигальный план 8)
Если это относится к тематике форума, могу выложить плату, прошивка пишется, есть проблемы небольшие, думаю усиленно. Это не робот точно,в качестве хвастовства сойдет.
Протеус у меня почему то даже свои примеры запускать не хочет. качал по местным ссылкам, может я просто не умею еще.Пойти курс почитать?
rig
Сообщение avr123.nm.ru » 23 ноя 2007, 20:58
rig писал(а):ШИМом конечно, лампочка 12 вольт 5 ват.
У холожной лампы очень низкое сопротивление ! Учти.
rig писал(а): Если это относится к тематике форума, могу выложить плату, прошивка пишется
Конечно выкладывай только в другом топике !
rig писал(а): Протеус у меня почему то даже свои примеры запускать не хочет. качал по местным ссылкам, может я просто не умею еще.Пойти курс почитать?
Может у тебя кирилица в пути к папке TEMP ? Это написано в курсе по протеус.
Сообщение rig » 24 ноя 2007, 00:31
нагрузка - лампа 5 Вт
напр 12 В
Высчитать сопротивление лампы
P=UI, 5=12I, I=5/12=0.416A, R=U/I, 12/0.41 =28,8=29 Ом
Rн=29 Ом, I=0.416 A
КТ817, h21э=25-275,
Вычислить ток базы 0.41 / 25= 0,0164 A
увеличить ток базы в 2 раза для обеспечения запаса. Значит нужен ток базы 0,0328 A это уже больше чем может МК (0,020А), интересно долго ли протянет МК?
Пусть транзистор управляется от МК который по даташиту выдает напряжени 4.3 вольт при токе 0,0328 A
составит 0.7 вольт. (4.3 - 0.7)/0,0328 A = 109 Ом
Можно использовать резистор на 100 Ом.
не сгорит ли ??
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
во дела, это если каждая нога из 5 будет жрать по 0,0328 А, этож какой стабилизатор ставить надо, а я уже под 78L05 развел. Переделать придется под 7805.
rig
Сообщение avr123.nm.ru » 24 ноя 2007, 00:33
rig писал(а):нагрузка - лампа 5 Вт
Rн=29 Ом, I=0.416 A
Я ж писал выше - у холодной лампы сопротивление раз в ДЕСЯТЬ меньше ! чем в рабочем режиме.
rig писал(а): увеличить ток базы в 2 раза для обеспечения запаса. Значит нужен ток базы 0,0328 A это уже больше чем может МК (0,020А), интересно долго ли протянет МК?
Я советовал 2 а в учебниках советуют 1.5 и кроме того ножки МК можно параллелить.
А луче взять ЧУДО полевички MOSFET за 4 руб в розницу irlml2502 (оптом дешевле ...)
platan.ru efind.ru
http://efind.ru/icsearch/?search=irlml2 ... c=asis&r=0
и управлять ими через резистор 100 ом от вывода МК.
Полевички рулезные !
