Начнем с этого:
FAQ по типам аккумуляторов и их основным отличиям:
Документация и апноуты по зарядке и эксплуатации аккумуляторов разных типов от PANASONIC:
Тестирование моделей Ni-MH аккумуляторров формата АА (пальчиковые) различных производителей:
mmu писал(а):Подскажите пожалуйста. До какого значения нужно разрядить аккумулятор перед зарядкой. Скорее всего это будет процентное отношение, т.к. АКБ разные и по напруге и по типу. Вопрос возник в связи изготовления зарядника (на базе компьютерного блока питания), теперь хочу его автоматизировать. Зарядник должен при необходимости сам разряжать АКБ, а потом переходить на зарядку.
mmu писал(а):Зарядник один для разных АКБ. Сейчас посмотрю ссылку
mmu писал(а): Данные на АКБ разнятся от автора к автору (правда немного).
Можно заряжать постоянным током или постоянным напряжением
