Частота ШИМ
Частота ШИМ
Сообщение felis » 20 май 2006, 05:17
Доброго времени суток!
Это мой первый пост здесь. Надеюсь получить помощь знатоков.
Делаю контроллер для DC-мотора. Не могу найти толкового объяснения, каким сделать период модуляции. Видел рекомендации от 100Гц до 20КГц. У драйвера TPIC0107 максимально-рекомендованная частота - 2 КГц, у STD18200 ток от килогерца до десяти заметно не растет, от 10 до 100 растет от 14 до 17 миллиампер - копейки. Мотору, похоже, выше герц двухсот вообще по барабану, сколько - тяга и реакция на изменение duty cycle на глаз не отличается.
Контроллер моей кордлесовой дрели, судя по писку, генерит где-то в районе двух килогерц. Мне удобно генерить примерно 1200Гц - у 16f628 на этой частоте разрешение модуляции 10 бит плюс помеху давить легко. Подскажите, нормальная ли это частота, либо чревато граблями, которых я пока что не вижу?
Спасибо!
/felis
felis
Skype: felis_co
Сообщение -= Александр =- » 20 май 2006, 15:14
Я обычно выбираю такую чтоб ни на что не фонило... Т.е. если у меня какая-нить деталь работает на 1 кГц, то ШИМ у мотора будет 1.2 кГц или в районе того, чтоб не глючило...
Сообщение setar » 20 май 2006, 19:23
Ваш выбор вполне оправдан, используйте ту частоту которую генерить удобнее.
Re: Частота ШИМ
Сообщение avr123.nm.ru » 21 май 2006, 18:12
felis писал(а):Надеюсь получить помощь знатоков.
помощь от знатоков из ATMEL указана на 1-й странице курса.
Там же от микрочип и моторола.
