Печать и сборка самолёта spitfire от 3dlabprint
Re: Печать и сборка самолёта spitfire от 3dlabprint
Сообщение how_eee » 16 июл 2018, 22:38
По мотивам https://www.thingiverse.com/thing:2781182
Слой 0.3, один периметр, нижних и верхних слоев 0.
Инфил 3% grid. Slic3r PE.
18 минут печати. ABS.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
:D
how_eee
Сообщение Harh » 17 июл 2018, 12:30
18 минут печати? Это не честно! Больно быстро... Меньше чем за 4 часа не считается, дисквалифицируем :D
Сантиметров 20 получается вродь... ПЕТГом подобное не пробовал печатать, кстати?
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение how_eee » 17 июл 2018, 15:10
25 см. Целое крыло будет размахом 50см. Хорда 7 см.
В центроплане стенка под углом 3° так что у крыла будет V=6°.
Обтянул конечно наскоряк скотчем, поэтому не очень красиво. Но на кручение вышло очень жёсткое. На изгиб помягче. То что надо!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Попробую ещё фюзеляж в режиме вазы и будет готовый планер.
how_eee
Сообщение how_eee » 17 июл 2018, 22:28
Деламинация ужасная.
Абс в режиме вазы слоем 0.3
how_eee
Сообщение Harh » 18 июл 2018, 00:47
А зачем же ты жадничаешь, печатая такими слоищами, у тебя ж сопло, думаю, 0.4... При таком слое у тебя прочность будет нулевая. Не, понятно, что ее может расслоить и при меньших толщинах слоя, но вероятность этого сильно уменьшится. И, так понял, там кроме этого у тебя геометрия сильно поплыла, только тут не очень понял причину.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Alexus12 » 02 окт 2019, 08:24
Так что, кто-то сделал в итоге самолёт? Стоит за это браться или нереально?
Alexus12
Сообщение setar » 02 окт 2019, 10:45
я не летаю (и не планировал),
но модель собрана и висит под потолком.
Сообщение Alexus12 » 04 окт 2019, 09:06
setar писал(а):я не летаю (и не планировал),
Небыло проблем при печати, типа выпирающих внутренних структур? Как прочность? Фоток нету случайно?
Alexus12
Сообщение setar » 04 окт 2019, 12:03
а эту самую тему слабо почитать ?
там и фотки и обсуждение проблем печати и много чего иного.
зачем гонять по кругу одно и то же
Сообщение Alexus12 » 04 окт 2019, 20:42
setar писал(а):а эту самую тему слабо почитать ?
Я читал, видел результаты и проблемы. Думал может кто ещё напечатал.
Alexus12
Сообщение setar » 05 окт 2019, 03:01
Ну может кто еще и отпишется, но вроде вся активность в начале была,
кто хотел - все сделал и отписал в тему
