FDplast, дешевый отечественный пластик. Обсуждение.
Re: FDplast Обсуждение
Сообщение om2804 » 02 дек 2015, 00:51
Если хрупкий, то высока вероятность, что добавляют вторичку или нарушают технологию изготовления (перегрев, мастербанч не на основе АБС). Судя по цене всё таки вторичка имеет место быть.
Считайте сами если 1кг гранул 120-200 руб. Добавьте сюда процент брака, электричество, з/п сотрудников, обслуживание и ремонт установки(если что-то ломается), собственную жадность продавца. А ценник в 500 руб/кг.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Пяткин » 02 дек 2015, 01:36
Проверьте пруток на изгиб. Если при изгибе на 180 гр. он не ломается то значит значит пластик нормальный.
P.S.
Это применительно к прутку 3мм
на 1,75мм не проверял
Последний раз редактировалось Пяткин 02 дек 2015, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Пяткин
Сообщение ivasi » 02 дек 2015, 11:04
om2804, килограмм абс 120-200 это в розницу. При многотонажной партии можно найти от 25 рублей.
ivasi
Сообщение Myp » 02 дек 2015, 16:11
они трубы полипропиленовые производят, так что и АБС они явно берут по оптовой цене.
будем надеяться что после отработки технологии они не повысят цену до рыночной.
om2804 писал(а):Добавьте сюда процент брака, электричество, з/п сотрудников, обслуживание и ремонт установки(если что-то ломается)
я полагаю что с учётом что они уже имеют какое-то литейное оборудование, опыт и сотрудников, небольшое расширение ассортимента (делали 4х миллиметровый пруток полипропиленовый, а теперь ещё делают 1,75 мм пруток АБС) позволяет не особо сильно задирать цену.
Сообщение Dimon372 » 02 дек 2015, 21:38
Пяткин писал(а):Проверьте пруток на изгиб. Если при изгибе на 180 гр. он не ломается то значит значит пластик нормальный.
Это что за правило такое? )) У меня есть ABS который градусах на 120 ломается. Печатается им нормально и детали крепкие...
Это вам не FLEX )
Dimon372
Сообщение om2804 » 02 дек 2015, 22:04
25 руб за кг? Это только вторичка. Если утверждаете обратное, прошу пруф в студию
Добавление 15% вторички - это обычная практика.
При сломе на изгиб зависит от конкретного пластика. Кумхо 750 не ломается при одиночном сложении пополам
om2804
Skype: om2804
Сообщение Пяткин » 02 дек 2015, 22:24
Может быть у Вас больше опыта и я могу ошибаться, но из моего личного опыта, практика показывает что если пруток сломался при его сложении до 180гр., то это г..но
Пяткин
Сообщение Myp » 03 дек 2015, 12:00
я печатал самодельным прутком который ломался в руках пока я перематывал его на бобину, настолько он был хрупкий.
это конечно очень неудобно, может сломаться прям в процессе печати по дороге из бобины в экструдер
но на результат печати никак не влияло, плавился и слипался так же как и нормальный.
Сообщение Myp » 03 дек 2015, 21:57
забрал 3 бобины :)
красенькая, зелененькая и беленькая
печатаю первую деталь, вроде всё Ок.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 55 секунд:
отпечатал, всё отлично, теперь я счастлив =)
температура нужна градусов на 5 ниже чем для китайского безымянного, что очень хорошо.
Рекомендую к покупке.
Re: FDplast, дешевый отечественный пластик. Обсуждение.
Сообщение om2804 » 03 дек 2015, 23:06
Как с хрупкостью прутка? На месте сгиба белеет или сразу лопает?
А на бобину пруток перематывать нельзя без спец намотчика. При перемотке руками это движения туда сюда. А если диаметр отличается или вообще не был намотан, то это создание дополнительное напряжение. Пруток уже холодный, а холодный Пруток пружинит
om2804
Skype: om2804
Сообщение Myp » 04 дек 2015, 01:07
итак, проверил все углы и мусор на предмет разных огрызков пластика, сгибал пополам руками.
китайский дешевый нонейм чёрный: после первого сгибания, ломается на разгибании (белеет)
китайский нонейм голубой: после первого сгибания, ломается на разгибании (белеет)
ФДпласт "первый снег": ломается примерно на 4 раз (если сильно вглядываться то видно что тоже становится более белым в сгибе)
ФДпласт "сочное яблоко": ломается на 3 раз (белеет)
ФДпласт "бархатная роза": ломается на 3 раз (белеет)
самодельный пластик белый: 0,5 раза, уже ломается согнувшись где-то на 90 градусов.
самодельный пластик чёрный: ломается с 1 раза (на сгибе становится серый)
"электропроводный" пластик: ломается с 1 раза (на изломе совсем не белеет)
HIPS: ломается на 3 раз (белеет)
TPE (резиноподобный): замучаешься переламывать, проще отрезать (незначительно белеет)
нейлоновая леска от триммера: замучаешься переламывать, проще отрезать (не белеет)
Сообщение icehardy » 04 дек 2015, 09:25
Ну вот, а все ждали совсем других результатов по FDplast, разочаровал )))
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение ivasi » 04 дек 2015, 12:15
Странно, у меня желтый fdplast ломается на 1, максимум 2 сгиба.
Эластичность от цвета что ли зависит? Или от партии?
Повторюсь еще раз - с более менее крупными деталями все нормально.
Проблемы у меня с однослойными и мелкими деталями, которые работают на изгиб.
Мур, не затруднит распечатать и собрать эту штуку фдпластом, в оригинальном размере?
пластика там немного идет).
http://www.thingiverse.com/thing:1082508
Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд:
Кстати, на сайте появился PLA пластик, хотя при переходе на страницу выдает ABS
ivasi
Сообщение icehardy » 04 дек 2015, 12:26
а каким другим пластиком эта моделька напечаталась и не ломается при сборке ?
я думаю тут PLA больше подходит
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение RoninDev » 04 дек 2015, 12:39
ivasi писал(а):не затруднит распечатать и собрать эту штуку фдпластом, в оригинальном размере?
Я попробую сегодня, у меня как раз желтый
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
