Мендель белый (Mendel90 на шарикоподшипниках)
Re: Мендель белый (Mendel90 на шарикоподшипниках)
Сообщение icehardy » 05 фев 2014, 22:26
И все же каретки на 4х точках опоры не супер, надо переделывать на 3 точки
не удается поднять скорость перемещения выше 250, при ускорениях 1500
Особенно по Y проблемно
Буду делать втулки или подшипники качения на две точки
и третья точка опоры в виде U втулки или пары подшипников на верх и низ
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение icehardy » 02 апр 2014, 18:35
На днях переделал каретку оси Х
Экструдер собрал на базе мотора с редуктором PG35L-048
Конструкция получилась раза в два легче, работает тише
X-Carrige_Assembled.STL
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Radus » 03 апр 2014, 09:31
icehardy писал(а):На днях переделал каретку оси Х
Ого! ну ничего себе жуткая каретка получилась ! :shock:
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение icehardy » 03 апр 2014, 12:46
Ну вот такая она )))
под два экструдера расчитана, крепления разъемов сразу запланированы
обдув надо покрасивше нарисовать, а то кое как слепил
Подшипники использовал другие 8мм в диаметре, 4мм шириной, 3мм посадочное
Они закрытые, маркировки не знаю, наковырял из вентиляторов серверных, не нужны никому :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось icehardy 03 апр 2014, 19:21, всего редактировалось 2 раз(а).
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение sagri » 03 апр 2014, 19:19
это скорее всего 693ZZ
http://www.bearingworks.com/bearing_sizes/index.php
sagri
Сообщение SDimok » 06 апр 2014, 05:10
Тоже потихоньку печатаю комплект.
Скинь исходник каретки, перерисую под свой.
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение icehardy » 06 апр 2014, 08:32
Z каретку другую делаешь ?
Забирай обновления :)
Mendel90_752_1.rar
Тебе ведь в 3d MAX нужно?
там еще изменился концевик по оси Z
включи отображение скрытого, увидишь
А, вот еще деталька, пригодится может
RearIdler.rar
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение SDimok » 06 апр 2014, 10:44
icehardy писал(а):Z каретку другую делаешь ?
Да наверное вкладыши напечатаю в размер твоих гаек, а вставлю внутрь свои.
Хотя можно и перерисовать
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение icehardy » 15 апр 2014, 08:37
Случайно мне достался шикарный многозаходный винт (9 спиралей), с тефлоновым покрытием
С гайкой из >PA610-(CF30+PTFE15)<
Что расшифровал как:
Полиамид ПА 610
Carbon Fiber 30%
PTFE 15%
Шаг винта 38мм на оборот
Попробую поставить его на ось Y
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение SDimok » 16 апр 2014, 10:46
icehardy писал(а):Случайно мне достался шикарный многозаходный винт (9 спиралей), с тефлоновым покрытием
Вот винтики похожие http://www.roton.com/Mating_Components. ... ly=7059785
8 спиралей 1 дюйм на оборот 7/16 дюйма диаметр
Дорогое удовольствие однако
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение icehardy » 16 апр 2014, 14:09
Ну а мне достался даром :)
почти дорисовал каретку под него
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение webkoder » 27 июн 2014, 18:00
Icehardy, вопрос про z-ось. Как общие впечатления от её работы?
Почему выбрал именно винт TRR-12x4, а не TRR-10x2? Ведь с последним больше точность и меньше усилие на шаговиках. Или я не прав?
Сужу по значительному улучшению работы при переходе с винта М8 на М6.
webkoder
Сообщение icehardy » 27 июн 2014, 18:45
Выбирал больший шаг для быстрого z-lift
а точности перемещений и мощи двигателей с большим запасом хватает
печатал слоем 0.08 без проблем
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение SDimok » 24 окт 2015, 21:32
Оживить тему маленько.
Допинал таки своего белого менделя:)
Из основных отличий:
Каретка Y переделана полностью.
Экструдер своей разработки, совмещен с самодельным редуктором на металлических шестеренках.
Гайки для ходовых винтов другой конфигурации, и крепления для них переделаны.
Все направляющие 12 мм.
Ходовые винты - трапеция 10Х2.
Внешний вид
Редуктор
Каретка X
SSR реле на нагрев стола
Каретка Y
Мини редуктор
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение icehardy » 24 окт 2015, 22:04
Отлично выглядит :)
А экструдер с таким редуктором не сильно шумно? Или на общем фоне не заметно?
icehardy
Skype: icehardy
