CaliGator - генератор калибровочных кодов
Сообщение setar » 25 апр 2013, 15:05
Для удобства пользователей 3D принтеров, мной создан генератор тестовых кодов.
http://base3d.ru/CaliGator/
в данный момент доступны следующие тесты:
  • raft - по сути это просто подложка, по ее качеству можно осуществлять калибровку стола
  • flow - подбор потока под конкретный материал
  • width - подбор ширины линии экструзии
  • temp - подбор температуры печати
  • suck - подбор величины отката подачи (ретракта)
  • suck_speed - подбор скорости отката подачи
Методика тестирования:
Прежде чем приступить к тестированию проходим по всем вкладкам проверяя параметры, выставляем значения по опыту,
которые на наш взгляд дают наилучшие результаты (позже я введу рекомендуемые профили для разных принтеров).
raft
в этом тесте наша задача получить равномерные, слегка придавленные линии.
Обращаем внимание на расстояние между линиями экструзии, оно должно быть равномерным по всей площади, по ним можно судить о наклоне стола (если один угол или сторону плющит больше других) или о неровности стола (если имеют место неравномерно расположенные участки с более сильным придавливанием).
Рафт делается на двойной высоте слоя и использует тройной поток.
flow
в этом тесте проверяется поток, он должен быть достаточен чтобы между линиями экструзии не образовывалось просветов (щелей), в то же время сильно завышенный поток будет давать выдавливание пластика за периметр модели.
width
в этом тесте меняется сразу два параметра: ширина между центрами выкладываемых линий, и поток который компенсирует увеличение требуемой площади экструзии.
При слишком плотной укладке линии будут мешать друг другу, а при слишком редкой будут появляться щели.
результатом теста является некоторый диапазон допустимых значений ширины одной линии экструзии
temp
в этом тесте выбирается температура печати, ее хорошо видно визуально.
при недостаточном нагреве будет иметь место расслоение пластика, недостаточное сцепление с подложкой.
при чрезмерном нагреве будет наблюдаться обесцвечивание пластика или даже его "вскипание"
Re: CaliGator - генератор калибровочных кодов
Сообщение unigenum » 08 апр 2015, 23:59
Antsurkov писал(а):Не в обиду автору будет сказано, но мне почему-то тесты вообще никак не помогли
Увы и ах...
Идеально настроенные параметры в тестах полностью не соответствуют реальной печати г-кода из Slic3r.
Поток в тестах 1.0, при печати деталей переэкструзия, на 0.9 отлично
В тесте на температуру у меня температура меняется посередине напечатанной плосы, а не как задумано между полосами.
В общем, после тестов все равно приходится править настройки по результатам реальной печати по каждому параметру довольно значительно. Собственно, так и научился настраивать принтер более-менее... без тестов по реальной печати.
Настраиваю уже третий принтер, каждый раз механика и комплектующие разные, неизменной остается только конструкция рамы.
Видимо, что-то не так делаю или "я просто не умею их готовить"(с)
unigenum
Сообщение setar » 09 апр 2015, 12:43
Коллеги, вы не правильно улавливаете суть тестов :)
точнее вы хотите идеала, но я его пока не сделал.
тесты бывают двух типов:
1. подбор технических параметров
2. применение этих параметров в конкретном слайсере и анализе результатов (причем версия слайсера тут тоже важна !).
так вот, сейчас реализован только пункт 1.
второй пункт я начал но натолкнулся на такую сложность - хотел просто взять часть кода из слайсера и применить его в тесте, но у кисслайсера исходный код закрыт.
получается что единственный метод изготовить такой тест это нарезка нескольких файлов подготовленных в самом слайсере и их компановка в результирующем коде.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
unigenum писал(а):В тесте на температуру у меня температура меняется посередине напечатанной плосы, а не как задумано между полосами.
а вот это голословное заявление, код в студию пожалуйста ;)
Сообщение ales2k » 09 апр 2015, 12:57
IMHO: Отличный набор тестов для понимания процесса и параметров от которых оный процесс зависит!
Сам с него начинал. Сначала тоже не понимал результаты.
Еще раз спасибо Сергею за труд.
ales2k
Сообщение unigenum » 09 апр 2015, 14:18
setar писал(а):взять часть кода из слайсера и применить его в тесте, но у кисслайсера исходный код закрыт.
вот я примерно так и предположил. автор использует только кисслайсер, поэтому тесты и результаты тестов больше подогнаны под кисслайсер. со slik3r'ом тут ловить особо нечего.
а ведь у slik3r исходный код открыт, есть все возможности, осталось приложить умения, которые имеются не у каждого ;)
setar писал(а):получается что единственный метод изготовить такой тест это нарезка нескольких файлов подготовленных в самом слайсере и их компановка в результирующем коде.
была такая мысль. Но как заставить слайсер генерить г-код с нужными траекториями движения?
setar писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
по наблюдениям, перед завершением печати одной полосы за 3-4 прохода дается команда на подогрев экструдера. мол пока экструдер подогреется, эти 3-4 прохода уже успеют напечататься. и селдующая полоса начнет печататься уже с нужной температурой. но экструдер прогревается очень быстро, и печать полосы заканчивается уже с температурой для следующей полосы.
тут я пяткой в грудь стучать не буду. вполне возможно, что голословное. г-кода не сохранилось. надо будет провести тест еще раз.
unigenum
Сообщение setar » 09 апр 2015, 14:39
unigenum писал(а):со slik3r'ом тут ловить особо нечего.
опять не верный подход, в результате выполнения задачи по пункту 1 выше мы получаем знание о технических возможностях принтера, а не циферки для подстановки в слайсер.
да нет, не так это
там даже в коде примечания ожидания:
G1 X40.00 Y140.00 Z-99.50 E1338.22 F3600
;--- end raft ---
G92 E0
;--- temp_adjust ---
;--- temp 200 start ---
G1 Z-94.25
M109 S200; wait heat
G92 E0
G1 E0.50 F60.00
G4 S1 ; wait 1 secG1 F1
G1 X52.00 Y40.00 Z-99.25 F12000
G1 X57.10 Y40.00 Z-99.25 E76.89 F3600
;--- temp 200 stop ---
G92 E0
;--- temp 205 start ---
G1 Z-94.25
M109 S205; wait heat
G92 E0
G1 E0.50 F60.00
G1 X59.00 Y40.00 Z-99.25 F12000
Если температура меняется в процессе печати полосы, то это плохой признак неверно отрегулированного PID у горячей головы
Сообщение unigenum » 09 апр 2015, 15:49
Для себя это я уже прояснил. Прогоняю тесты без прицела на слайсер. Просто не раз в соседних темах натыкался на советы прогнать тесты в калигаторе, когда у кого-то возникают проблемы в печати определенных моделей. При таких советах получается в пустую потраченный пластик и время. Ну и в этой теме народ жалуется, что тесты не помогают.
А было бы здорово иметь возможность прогнать калибровку, заточенную под слайсер. :)
setar писал(а):Если температура меняется в процессе печати полосы, то это плохой признак неверно отрегулированного PID у горячей головы
Кстати, вполне может быть, как раз сменил экструдер и подбирал температуру без предварительной пид-регулировки.
unigenum
Сообщение MonZon » 10 апр 2015, 10:21
Revenger писал(а):Я может просто чего то недопонимаю.. Задал стартовые параметры (сопло высоту слоя 0,3, температуру и т.п.) печатаю из софта симплифай3д запустив г-код оттуда. Вот рафт печатается очень высоко. На дисплее 0,60. пытался ввести офсет стола -0,1 но вроде и чуть ниже, но на дисплее всё равно 0,6.
Не соображу, как сделать правильно (новый пластик вчера испытывал) а точнее не мог досмыслить как и в какой последовательности надо что вбивать.
Revenger, у меня такая же история и тоже из симплифая. Мой рафт держится, но слабовато - печатается на высоте 0,5мм. Может быть дело в нашем софте? Или экструдер не способен выдать тройной поток на таких скоростях?
Симплифаевский рафт у меня печатается (для высоты слоя 0,3мм) первый слой 0,45мм (F675), второй 0,95мм (F1350).
setar, спасибо за огромный труд! Возможно ли сделать эти параметры настраиваемыми? :oops:
Custom Prusa i2 (Marlin, Cura/S3D, ABS/PLA 3mm, Hexagon, geared, RAMPS),
Custom Smartrap Core XL (Marlin, Cura, PLA 1.75mm, J-Head, direct bowden, RAMPS).
MonZon
ФИО: Юрий
Сообщение setar » 10 апр 2015, 11:16
можно конечно, не люблю только умножение переменных без надобности
может вынесу в раздел "Advanced"
Сообщение Revenger » 11 апр 2015, 03:05
MonZon писал(а):Может быть дело в нашем софте? Или экструдер не способен выдать тройной поток на таких скоростях?
Я тут немного засомневался в своей критике тестов... Недавно переделал прижим экструдера и при печати реальных моделей у меня и поток восстановился и качество печати просто радует.
Тесты снова не делал, т.к. просто нет надобности уже. Возможно и на тестах было банальное проскальзывание, т.к. поток экструдер выдавал вполне нормальный (не на тестах этих а из софта, по рекомендации в соседней теме).
Но точно помню, что разницы например в температуре я по тесту не заметил 100%. Точнее так - увидел минимум, на котором печать меня устроила полностью.
Revenger
Сообщение Vlad-I » 11 апр 2015, 03:13
Так температура +-10-20 градусов и не заметна особо. Только в специфических местах, например загиб краев при перегреве, или плохое межслойное и пропуски при недогреве. Но это должны быть сильные (порядка 20-30 градусов) перегрев или недогрев. А тест позволяет определить границы температур при которых можно печатать
Vlad-I
Сообщение deviator2x » 13 апр 2015, 02:45
Сегодня весь вечер посвятил изучению качества печати. Сначала пробовал через калигатор, а потом взял небольшой кубик с цилиндриком. В итоге все у меня вышло не так как через калигатор. Пришлось ширину линии ставить ощутимо больше, тогда все выходило достаточно неплохо. А если по калигатору делать, то деламинация и прочие прелести при печати.. Фиг знает почему так. Ибо действительно на тестовой сетке все хорошо, а в реальной печати не очень...
deviator2x
Сообщение MonZon » 13 апр 2015, 10:23
ИМХО, мы не совсем правильно задаем изначальные параметры для самого калигатора. Надо получше изучить сам процесс печати на низком уровне, для полноты понимания.
MonZon
ФИО: Юрий
Сообщение Revenger » 13 апр 2015, 20:37
MonZon писал(а):Надо получше изучить сам процесс печати на низком уровне, для полноты понимания.
Это юмор такой? :shock: Эти тесты, как я понимаю, как раз для того, чтобы понять процесс печати, правильно настроить принтер не имея базовых знаний (ну или имея только их) и пуститься в прекрасный мир 3Д печати. Если нужно сначала "изучить процесс калигатора изнутри", то изучать принтер в общем то и не понадобится... :wink:
Revenger
Сообщение Nicolayka » 25 июн 2015, 17:01
Подскажите, как быть?
; generated by CaliGator - 3Dprinter calibrator v2.0.0 setar@roboforum.ru LGPL 2013-2015
; http://base3d.ru/CaliGator
; testing params:(flow) 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
; fil_dia=1.75
; path_h=0.25
; path_w=0.31
; flow=1
; min_temp=190
; temp=210
; max_temp=260
; bed_temp=103
; max_x=185
; max_y=196
; max_z=195
; mid_x=92
; mid_y=98
; z_offset=0
; suck=1
; prime=1
; suck_speed=15
; fill_speed=30
; move_speed=60
;--- start gcode ---
G28 ; home
G21 ; unit in mm
G92 E0 ; set extruder to zero
M82 ; use absolute distances
M107 ; fan off
M104 S210; set temp
M190 S103; wait bed temp
;--- head clean ---
G1 X0 Y0 Z15 F15000; go start positions
M109 S210; wait heat
G1 X0 Y10 Z0.5; go near bed level
G1 E5 F100; extruse a bubble
G4 S5 ; wait 5 sec
G1 Z5
G4 S3 ; wait 3 sec
G1 F15000
G1 X0 Y20 Z0.25
G1 X0 Y35
;--- end start gcode ---
;--- test body ---
;--- raft ---
G1 X41.84 Y47.84 Z0.50 F3600
G92 E0
G1 E1.00 F900.00
G1 X142.16 Y47.84 Z0.50 E10.70 F1800
G1 X142.16 Y148.16 Z0.50 E20.39 F1800
G1 X41.84 Y148.16 Z0.50 E30.09 F1800
G1 X41.84 Y48.16 Z0.50 E39.75 F1800
G1 X42.00 Y48.00 Z0.50 F3600
G1 X142.00 Y48.00 Z0.50 E49.42 F1800
G1 X142.00 Y49.00 Z0.50 E49.52 F1800
G1 X42.00 Y49.00 Z0.50 E59.18 F1800
G1 X42.00 Y50.00 Z0.50 E59.28 F1800
G1 X142.00 Y50.00 Z0.50 E68.95 F1800
G1 X142.00 Y51.00 Z0.50 E69.04 F1800
G1 X42.00 Y51.00 Z0.50 E78.71 F1800
G1 X42.00 Y52.00 Z0.50 E78.81 F1800
G1 X142.00 Y52.00 Z0.50 E88.47 F1800
G1 X142.00 Y53.00 Z0.50 E88.57 F1800
G1 X42.00 Y53.00 Z0.50 E98.24 F1800
G1 X42.00 Y54.00 Z0.50 E98.33 F1800
G1 X142.00 Y54.00 Z0.50 E108.00 F1800
G1 X142.00 Y55.00 Z0.50 E108.10 F1800
G1 X42.00 Y55.00 Z0.50 E117.76 F1800
G1 X42.00 Y56.00 Z0.50 E117.86 F1800
G1 X142.00 Y56.00 Z0.50 E127.52 F1800
G1 X142.00 Y57.00 Z0.50 E127.62 F1800
G1 X42.00 Y57.00 Z0.50 E137.29 F1800
G1 X42.00 Y58.00 Z0.50 E137.38 F1800
G1 X142.00 Y58.00 Z0.50 E147.05 F1800
G1 X142.00 Y59.00 Z0.50 E147.15 F1800
G1 X42.00 Y59.00 Z0.50 E156.81 F1800
G1 X42.00 Y60.00 Z0.50 E156.91 F1800
G1 X142.00 Y60.00 Z0.50 E166.58 F1800
G1 X142.00 Y61.00 Z0.50 E166.67 F1800
G1 X42.00 Y61.00 Z0.50 E176.34 F1800
G1 X42.00 Y62.00 Z0.50 E176.44 F1800
G1 X142.00 Y62.00 Z0.50 E186.10 F1800
G1 X142.00 Y63.00 Z0.50 E186.20 F1800
G1 X42.00 Y63.00 Z0.50 E195.86 F1800
G1 X42.00 Y64.00 Z0.50 E195.96 F1800
G1 X142.00 Y64.00 Z0.50 E205.63 F1800
G1 X142.00 Y65.00 Z0.50 E205.72 F1800
G1 X42.00 Y65.00 Z0.50 E215.39 F1800
G1 X42.00 Y66.00 Z0.50 E215.49 F1800
G1 X142.00 Y66.00 Z0.50 E225.15 F1800
G1 X142.00 Y67.00 Z0.50 E225.25 F1800
G1 X42.00 Y67.00 Z0.50 E234.92 F1800
G1 X42.00 Y68.00 Z0.50 E235.01 F1800
G1 X142.00 Y68.00 Z0.50 E244.68 F1800
G1 X142.00 Y69.00 Z0.50 E244.78 F1800
G1 X42.00 Y69.00 Z0.50 E254.44 F1800
G1 X42.00 Y70.00 Z0.50 E254.54 F1800
G1 X142.00 Y70.00 Z0.50 E264.20 F1800
G1 X142.00 Y71.00 Z0.50 E264.30 F1800
G1 X42.00 Y71.00 Z0.50 E273.97 F1800
G1 X42.00 Y72.00 Z0.50 E274.06 F1800
G1 X142.00 Y72.00 Z0.50 E283.73 F1800
G1 X142.00 Y73.00 Z0.50 E283.83 F1800
G1 X42.00 Y73.00 Z0.50 E293.49 F1800
G1 X42.00 Y74.00 Z0.50 E293.59 F1800
G1 X142.00 Y74.00 Z0.50 E303.26 F1800
G1 X142.00 Y75.00 Z0.50 E303.35 F1800
G1 X42.00 Y75.00 Z0.50 E313.02 F1800
G1 X42.00 Y76.00 Z0.50 E313.12 F1800
G1 X142.00 Y76.00 Z0.50 E322.78 F1800
G1 X142.00 Y77.00 Z0.50 E322.88 F1800
G1 X42.00 Y77.00 Z0.50 E332.54 F1800
G1 X42.00 Y78.00 Z0.50 E332.64 F1800
G1 X142.00 Y78.00 Z0.50 E342.31 F1800
G1 X142.00 Y79.00 Z0.50 E342.40 F1800
G1 X42.00 Y79.00 Z0.50 E352.07 F1800
G1 X42.00 Y80.00 Z0.50 E352.17 F1800
G1 X142.00 Y80.00 Z0.50 E361.83 F1800
G1 X142.00 Y81.00 Z0.50 E361.93 F1800
G1 X42.00 Y81.00 Z0.50 E371.60 F1800
G1 X42.00 Y82.00 Z0.50 E371.69 F1800
G1 X142.00 Y82.00 Z0.50 E381.36 F1800
G1 X142.00 Y83.00 Z0.50 E381.46 F1800
G1 X42.00 Y83.00 Z0.50 E391.12 F1800
G1 X42.00 Y84.00 Z0.50 E391.22 F1800
G1 X142.00 Y84.00 Z0.50 E400.89 F1800
G1 X142.00 Y85.00 Z0.50 E400.98 F1800
G1 X42.00 Y85.00 Z0.50 E410.65 F1800
G1 X42.00 Y86.00 Z0.50 E410.74 F1800
G1 X142.00 Y86.00 Z0.50 E420.41 F1800
G1 X142.00 Y87.00 Z0.50 E420.51 F1800
G1 X42.00 Y87.00 Z0.50 E430.17 F1800
G1 X42.00 Y88.00 Z0.50 E430.27 F1800
G1 X142.00 Y88.00 Z0.50 E439.94 F1800
G1 X142.00 Y89.00 Z0.50 E440.03 F1800
G1 X42.00 Y89.00 Z0.50 E449.70 F1800
G1 X42.00 Y90.00 Z0.50 E449.80 F1800
G1 X142.00 Y90.00 Z0.50 E459.46 F1800
G1 X142.00 Y91.00 Z0.50 E459.56 F1800
G1 X42.00 Y91.00 Z0.50 E469.23 F1800
G1 X42.00 Y92.00 Z0.50 E469.32 F1800
G1 X142.00 Y92.00 Z0.50 E478.99 F1800
G1 X142.00 Y93.00 Z0.50 E479.08 F1800
G1 X42.00 Y93.00 Z0.50 E488.75 F1800
G1 X42.00 Y94.00 Z0.50 E488.85 F1800
G1 X142.00 Y94.00 Z0.50 E498.51 F1800
G1 X142.00 Y95.00 Z0.50 E498.61 F1800
G1 X42.00 Y95.00 Z0.50 E508.28 F1800
G1 X42.00 Y96.00 Z0.50 E508.37 F1800
G1 X142.00 Y96.00 Z0.50 E518.04 F1800
G1 X142.00 Y97.00 Z0.50 E518.14 F1800
G1 X42.00 Y97.00 Z0.50 E527.80 F1800
G1 X42.00 Y98.00 Z0.50 E527.90 F1800
G1 X142.00 Y98.00 Z0.50 E537.57 F1800
G1 X142.00 Y99.00 Z0.50 E537.66 F1800
G1 X42.00 Y99.00 Z0.50 E547.33 F1800
G1 X42.00 Y100.00 Z0.50 E547.43 F1800
G1 X142.00 Y100.00 Z0.50 E557.09 F1800
G1 X142.00 Y101.00 Z0.50 E557.19 F1800
G1 X42.00 Y101.00 Z0.50 E566.85 F1800
G1 X42.00 Y102.00 Z0.50 E566.95 F1800
G1 X142.00 Y102.00 Z0.50 E576.62 F1800
G1 X142.00 Y103.00 Z0.50 E576.71 F1800
G1 X42.00 Y103.00 Z0.50 E586.38 F1800
G1 X42.00 Y104.00 Z0.50 E586.48 F1800
G1 X142.00 Y104.00 Z0.50 E596.14 F1800
G1 X142.00 Y105.00 Z0.50 E596.24 F1800
G1 X42.00 Y105.00 Z0.50 E605.91 F1800
G1 X42.00 Y106.00 Z0.50 E606.00 F1800
G1 X142.00 Y106.00 Z0.50 E615.67 F1800
G1 X142.00 Y107.00 Z0.50 E615.77 F1800
G1 X42.00 Y107.00 Z0.50 E625.43 F1800
G1 X42.00 Y108.00 Z0.50 E625.53 F1800
G1 X142.00 Y108.00 Z0.50 E635.19 F1800
G1 X142.00 Y109.00 Z0.50 E635.29 F1800
G1 X42.00 Y109.00 Z0.50 E644.96 F1800
G1 X42.00 Y110.00 Z0.50 E645.05 F1800
G1 X142.00 Y110.00 Z0.50 E654.72 F1800
G1 X142.00 Y111.00 Z0.50 E654.82 F1800
G1 X42.00 Y111.00 Z0.50 E664.48 F1800
G1 X42.00 Y112.00 Z0.50 E664.58 F1800
G1 X142.00 Y112.00 Z0.50 E674.25 F1800
G1 X142.00 Y113.00 Z0.50 E674.34 F1800
G1 X42.00 Y113.00 Z0.50 E684.01 F1800
G1 X42.00 Y114.00 Z0.50 E684.11 F1800
G1 X142.00 Y114.00 Z0.50 E693.77 F1800
G1 X142.00 Y115.00 Z0.50 E693.87 F1800
G1 X42.00 Y115.00 Z0.50 E703.53 F1800
G1 X42.00 Y116.00 Z0.50 E703.63 F1800
G1 X142.00 Y116.00 Z0.50 E713.30 F1800
G1 X142.00 Y117.00 Z0.50 E713.39 F1800
G1 X42.00 Y117.00 Z0.50 E723.06 F1800
G1 X42.00 Y118.00 Z0.50 E723.16 F1800
G1 X142.00 Y118.00 Z0.50 E732.82 F1800
G1 X142.00 Y119.00 Z0.50 E732.92 F1800
G1 X42.00 Y119.00 Z0.50 E742.59 F1800
G1 X42.00 Y120.00 Z0.50 E742.68 F1800
G1 X142.00 Y120.00 Z0.50 E752.35 F1800
G1 X142.00 Y121.00 Z0.50 E752.45 F1800
G1 X42.00 Y121.00 Z0.50 E762.11 F1800
G1 X42.00 Y122.00 Z0.50 E762.21 F1800
G1 X142.00 Y122.00 Z0.50 E771.87 F1800
G1 X142.00 Y123.00 Z0.50 E771.97 F1800
G1 X42.00 Y123.00 Z0.50 E781.64 F1800
G1 X42.00 Y124.00 Z0.50 E781.73 F1800
G1 X142.00 Y124.00 Z0.50 E791.40 F1800
G1 X142.00 Y125.00 Z0.50 E791.50 F1800
G1 X42.00 Y125.00 Z0.50 E801.16 F1800
G1 X42.00 Y126.00 Z0.50 E801.26 F1800
G1 X142.00 Y126.00 Z0.50 E810.93 F1800
G1 X142.00 Y127.00 Z0.50 E811.02 F1800
G1 X42.00 Y127.00 Z0.50 E820.69 F1800
G1 X42.00 Y128.00 Z0.50 E820.79 F1800
G1 X142.00 Y128.00 Z0.50 E830.45 F1800
G1 X142.00 Y129.00 Z0.50 E830.55 F1800
G1 X42.00 Y129.00 Z0.50 E840.22 F1800
G1 X42.00 Y130.00 Z0.50 E840.31 F1800
G1 X142.00 Y130.00 Z0.50 E849.98 F1800
G1 X142.00 Y131.00 Z0.50 E850.07 F1800
G1 X42.00 Y131.00 Z0.50 E859.74 F1800
G1 X42.00 Y132.00 Z0.50 E859.84 F1800
G1 X142.00 Y132.00 Z0.50 E869.50 F1800
G1 X142.00 Y133.00 Z0.50 E869.60 F1800
G1 X42.00 Y133.00 Z0.50 E879.27 F1800
G1 X42.00 Y134.00 Z0.50 E879.36 F1800
G1 X142.00 Y134.00 Z0.50 E889.03 F1800
G1 X142.00 Y135.00 Z0.50 E889.13 F1800
G1 X42.00 Y135.00 Z0.50 E898.79 F1800
G1 X42.00 Y136.00 Z0.50 E898.89 F1800
G1 X142.00 Y136.00 Z0.50 E908.56 F1800
G1 X142.00 Y137.00 Z0.50 E908.65 F1800
G1 X42.00 Y137.00 Z0.50 E918.32 F1800
G1 X42.00 Y138.00 Z0.50 E918.41 F1800
G1 X142.00 Y138.00 Z0.50 E928.08 F1800
G1 X142.00 Y139.00 Z0.50 E928.18 F1800
G1 X42.00 Y139.00 Z0.50 E937.84 F1800
G1 X42.00 Y140.00 Z0.50 E937.94 F1800
G1 X142.00 Y140.00 Z0.50 E947.61 F1800
G1 X142.00 Y141.00 Z0.50 E947.70 F1800
G1 X42.00 Y141.00 Z0.50 E957.37 F1800
G1 X42.00 Y142.00 Z0.50 E957.47 F1800
G1 X142.00 Y142.00 Z0.50 E967.13 F1800
G1 X142.00 Y143.00 Z0.50 E967.23 F1800
G1 X42.00 Y143.00 Z0.50 E976.90 F1800
G1 X42.00 Y144.00 Z0.50 E976.99 F1800
G1 X142.00 Y144.00 Z0.50 E986.66 F1800
G1 X142.00 Y145.00 Z0.50 E986.76 F1800
G1 X42.00 Y145.00 Z0.50 E996.42 F1800
G1 X42.00 Y146.00 Z0.50 E996.52 F1800
G1 X142.00 Y146.00 Z0.50 E1006.18 F1800
G1 X142.00 Y147.00 Z0.50 E1006.28 F1800
G1 X42.00 Y147.00 Z0.50 E1015.95 F1800
G1 X42.00 Y148.00 Z0.50 E1016.04 F1800
;--- end raft ---
G92 E0
;--- path_flow_adjust ---
;--- fill 0.50 start ---
G1 X54.00 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X54.00 Y148.00 Z0.75 E1.61 F1800
G1 X54.31 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X54.31 Y48.00 Z0.75 E3.22 F1800
G1 X54.62 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X54.62 Y148.00 Z0.75 E4.83 F1800
G1 X54.93 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X54.93 Y48.00 Z0.75 E6.44 F1800
G1 X55.24 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X55.24 Y148.00 Z0.75 E8.06 F1800
G1 X55.55 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X55.55 Y48.00 Z0.75 E9.67 F1800
G1 X55.86 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X55.86 Y148.00 Z0.75 E11.28 F1800
G1 X56.17 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X56.17 Y48.00 Z0.75 E12.89 F1800
G1 X56.48 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X56.48 Y148.00 Z0.75 E14.50 F1800
G1 X56.79 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X56.79 Y48.00 Z0.75 E16.11 F1800
G1 X57.10 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X57.10 Y148.00 Z0.75 E17.72 F1800
G1 X57.41 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X57.41 Y48.00 Z0.75 E19.33 F1800
G1 X57.72 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X57.72 Y148.00 Z0.75 E20.94 F1800
G1 X58.03 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X58.03 Y48.00 Z0.75 E22.55 F1800
G1 X58.34 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X58.34 Y148.00 Z0.75 E24.17 F1800
G1 X58.65 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X58.65 Y48.00 Z0.75 E25.78 F1800
G1 X58.96 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X58.96 Y148.00 Z0.75 E27.39 F1800
G1 X59.27 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X59.27 Y48.00 Z0.75 E29.00 F1800
;--- fill 0.50 stop ---
G92 E0
;--- fill 0.60 start ---
G1 X61.00 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X61.00 Y148.00 Z0.75 E1.93 F1800
G1 X61.31 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X61.31 Y48.00 Z0.75 E3.87 F1800
G1 X61.62 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X61.62 Y148.00 Z0.75 E5.80 F1800
G1 X61.93 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X61.93 Y48.00 Z0.75 E7.73 F1800
G1 X62.24 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X62.24 Y148.00 Z0.75 E9.67 F1800
G1 X62.55 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X62.55 Y48.00 Z0.75 E11.60 F1800
G1 X62.86 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X62.86 Y148.00 Z0.75 E13.53 F1800
G1 X63.17 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X63.17 Y48.00 Z0.75 E15.47 F1800
G1 X63.48 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X63.48 Y148.00 Z0.75 E17.40 F1800
G1 X63.79 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X63.79 Y48.00 Z0.75 E19.33 F1800
G1 X64.10 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X64.10 Y148.00 Z0.75 E21.27 F1800
G1 X64.41 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X64.41 Y48.00 Z0.75 E23.20 F1800
G1 X64.72 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X64.72 Y148.00 Z0.75 E25.13 F1800
G1 X65.03 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X65.03 Y48.00 Z0.75 E27.07 F1800
G1 X65.34 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X65.34 Y148.00 Z0.75 E29.00 F1800
G1 X65.65 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X65.65 Y48.00 Z0.75 E30.93 F1800
G1 X65.96 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X65.96 Y148.00 Z0.75 E32.87 F1800
G1 X66.27 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X66.27 Y48.00 Z0.75 E34.80 F1800
;--- fill 0.60 stop ---
G92 E0
;--- fill 0.70 start ---
G1 X68.00 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X68.00 Y148.00 Z0.75 E2.26 F1800
G1 X68.31 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X68.31 Y48.00 Z0.75 E4.51 F1800
G1 X68.62 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X68.62 Y148.00 Z0.75 E6.77 F1800
G1 X68.93 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X68.93 Y48.00 Z0.75 E9.02 F1800
G1 X69.24 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X69.24 Y148.00 Z0.75 E11.28 F1800
G1 X69.55 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X69.55 Y48.00 Z0.75 E13.53 F1800
G1 X69.86 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X69.86 Y148.00 Z0.75 E15.79 F1800
G1 X70.17 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X70.17 Y48.00 Z0.75 E18.04 F1800
G1 X70.48 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X70.48 Y148.00 Z0.75 E20.30 F1800
G1 X70.79 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X70.79 Y48.00 Z0.75 E22.55 F1800
G1 X71.10 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X71.10 Y148.00 Z0.75 E24.81 F1800
G1 X71.41 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X71.41 Y48.00 Z0.75 E27.07 F1800
G1 X71.72 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X71.72 Y148.00 Z0.75 E29.32 F1800
G1 X72.03 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X72.03 Y48.00 Z0.75 E31.58 F1800
G1 X72.34 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X72.34 Y148.00 Z0.75 E33.83 F1800
G1 X72.65 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X72.65 Y48.00 Z0.75 E36.09 F1800
G1 X72.96 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X72.96 Y148.00 Z0.75 E38.34 F1800
G1 X73.27 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X73.27 Y48.00 Z0.75 E40.60 F1800
;--- fill 0.70 stop ---
G92 E0
;--- fill 0.80 start ---
G1 X75.00 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X75.00 Y148.00 Z0.75 E2.58 F1800
G1 X75.31 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X75.31 Y48.00 Z0.75 E5.16 F1800
G1 X75.62 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X75.62 Y148.00 Z0.75 E7.73 F1800
G1 X75.93 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X75.93 Y48.00 Z0.75 E10.31 F1800
G1 X76.24 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X76.24 Y148.00 Z0.75 E12.89 F1800
G1 X76.55 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X76.55 Y48.00 Z0.75 E15.47 F1800
G1 X76.86 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X76.86 Y148.00 Z0.75 E18.04 F1800
G1 X77.17 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X77.17 Y48.00 Z0.75 E20.62 F1800
G1 X77.48 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X77.48 Y148.00 Z0.75 E23.20 F1800
G1 X77.79 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X77.79 Y48.00 Z0.75 E25.78 F1800
G1 X78.10 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X78.10 Y148.00 Z0.75 E28.35 F1800
G1 X78.41 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X78.41 Y48.00 Z0.75 E30.93 F1800
G1 X78.72 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X78.72 Y148.00 Z0.75 E33.51 F1800
G1 X79.03 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X79.03 Y48.00 Z0.75 E36.09 F1800
G1 X79.34 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X79.34 Y148.00 Z0.75 E38.66 F1800
G1 X79.65 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X79.65 Y48.00 Z0.75 E41.24 F1800
G1 X79.96 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X79.96 Y148.00 Z0.75 E43.82 F1800
G1 X80.27 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X80.27 Y48.00 Z0.75 E46.40 F1800
;--- fill 0.80 stop ---
G92 E0
;--- fill 0.90 start ---
G1 X82.00 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X82.00 Y148.00 Z0.75 E2.90 F1800
G1 X82.31 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X82.31 Y48.00 Z0.75 E5.80 F1800
G1 X82.62 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X82.62 Y148.00 Z0.75 E8.70 F1800
G1 X82.93 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X82.93 Y48.00 Z0.75 E11.60 F1800
G1 X83.24 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X83.24 Y148.00 Z0.75 E14.50 F1800
G1 X83.55 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X83.55 Y48.00 Z0.75 E17.40 F1800
G1 X83.86 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X83.86 Y148.00 Z0.75 E20.30 F1800
G1 X84.17 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X84.17 Y48.00 Z0.75 E23.20 F1800
G1 X84.48 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X84.48 Y148.00 Z0.75 E26.10 F1800
G1 X84.79 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X84.79 Y48.00 Z0.75 E29.00 F1800
G1 X85.10 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X85.10 Y148.00 Z0.75 E31.90 F1800
G1 X85.41 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X85.41 Y48.00 Z0.75 E34.80 F1800
G1 X85.72 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X85.72 Y148.00 Z0.75 E37.70 F1800
G1 X86.03 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X86.03 Y48.00 Z0.75 E40.60 F1800
G1 X86.34 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X86.34 Y148.00 Z0.75 E43.50 F1800
G1 X86.65 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X86.65 Y48.00 Z0.75 E46.40 F1800
G1 X86.96 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X86.96 Y148.00 Z0.75 E49.30 F1800
G1 X87.27 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X87.27 Y48.00 Z0.75 E52.20 F1800
;--- fill 0.90 stop ---
G92 E0
;--- fill 1.00 start ---
G1 X89.00 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X89.00 Y148.00 Z0.75 E3.22 F1800
G1 X89.31 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X89.31 Y48.00 Z0.75 E6.44 F1800
G1 X89.62 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X89.62 Y148.00 Z0.75 E9.67 F1800
G1 X89.93 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X89.93 Y48.00 Z0.75 E12.89 F1800
G1 X90.24 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X90.24 Y148.00 Z0.75 E16.11 F1800
G1 X90.55 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X90.55 Y48.00 Z0.75 E19.33 F1800
G1 X90.86 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X90.86 Y148.00 Z0.75 E22.55 F1800
G1 X91.17 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X91.17 Y48.00 Z0.75 E25.78 F1800
G1 X91.48 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X91.48 Y148.00 Z0.75 E29.00 F1800
G1 X91.79 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X91.79 Y48.00 Z0.75 E32.22 F1800
G1 X92.10 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X92.10 Y148.00 Z0.75 E35.44 F1800
G1 X92.41 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X92.41 Y48.00 Z0.75 E38.66 F1800
G1 X92.72 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X92.72 Y148.00 Z0.75 E41.89 F1800
G1 X93.03 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X93.03 Y48.00 Z0.75 E45.11 F1800
G1 X93.34 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X93.34 Y148.00 Z0.75 E48.33 F1800
G1 X93.65 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X93.65 Y48.00 Z0.75 E51.55 F1800
G1 X93.96 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X93.96 Y148.00 Z0.75 E54.78 F1800
G1 X94.27 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X94.27 Y48.00 Z0.75 E58.00 F1800
;--- fill 1.00 stop ---
G92 E0
;--- fill 1.10 start ---
G1 X96.00 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X96.00 Y148.00 Z0.75 E3.54 F1800
G1 X96.31 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X96.31 Y48.00 Z0.75 E7.09 F1800
G1 X96.62 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X96.62 Y148.00 Z0.75 E10.63 F1800
G1 X96.93 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X96.93 Y48.00 Z0.75 E14.18 F1800
G1 X97.24 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X97.24 Y148.00 Z0.75 E17.72 F1800
G1 X97.55 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X97.55 Y48.00 Z0.75 E21.27 F1800
G1 X97.86 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X97.86 Y148.00 Z0.75 E24.81 F1800
G1 X98.17 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X98.17 Y48.00 Z0.75 E28.35 F1800
G1 X98.48 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X98.48 Y148.00 Z0.75 E31.90 F1800
G1 X98.79 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X98.79 Y48.00 Z0.75 E35.44 F1800
G1 X99.10 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X99.10 Y148.00 Z0.75 E38.99 F1800
G1 X99.41 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X99.41 Y48.00 Z0.75 E42.53 F1800
G1 X99.72 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X99.72 Y148.00 Z0.75 E46.08 F1800
G1 X100.03 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X100.03 Y48.00 Z0.75 E49.62 F1800
G1 X100.34 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X100.34 Y148.00 Z0.75 E53.16 F1800
G1 X100.65 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X100.65 Y48.00 Z0.75 E56.71 F1800
G1 X100.96 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X100.96 Y148.00 Z0.75 E60.25 F1800
G1 X101.27 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X101.27 Y48.00 Z0.75 E63.80 F1800
;--- fill 1.10 stop ---
G92 E0
;--- fill 1.20 start ---
G1 X103.00 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X103.00 Y148.00 Z0.75 E3.87 F1800
G1 X103.31 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X103.31 Y48.00 Z0.75 E7.73 F1800
G1 X103.62 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X103.62 Y148.00 Z0.75 E11.60 F1800
G1 X103.93 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X103.93 Y48.00 Z0.75 E15.47 F1800
G1 X104.24 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X104.24 Y148.00 Z0.75 E19.33 F1800
G1 X104.55 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X104.55 Y48.00 Z0.75 E23.20 F1800
G1 X104.86 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X104.86 Y148.00 Z0.75 E27.07 F1800
G1 X105.17 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X105.17 Y48.00 Z0.75 E30.93 F1800
G1 X105.48 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X105.48 Y148.00 Z0.75 E34.80 F1800
G1 X105.79 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X105.79 Y48.00 Z0.75 E38.66 F1800
G1 X106.10 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X106.10 Y148.00 Z0.75 E42.53 F1800
G1 X106.41 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X106.41 Y48.00 Z0.75 E46.40 F1800
G1 X106.72 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X106.72 Y148.00 Z0.75 E50.26 F1800
G1 X107.03 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X107.03 Y48.00 Z0.75 E54.13 F1800
G1 X107.34 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X107.34 Y148.00 Z0.75 E58.00 F1800
G1 X107.65 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X107.65 Y48.00 Z0.75 E61.86 F1800
G1 X107.96 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X107.96 Y148.00 Z0.75 E65.73 F1800
G1 X108.27 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X108.27 Y48.00 Z0.75 E69.60 F1800
;--- fill 1.20 stop ---
G92 E0
;--- fill 1.30 start ---
G1 X110.00 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X110.00 Y148.00 Z0.75 E4.19 F1800
G1 X110.31 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X110.31 Y48.00 Z0.75 E8.38 F1800
G1 X110.62 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X110.62 Y148.00 Z0.75 E12.57 F1800
G1 X110.93 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X110.93 Y48.00 Z0.75 E16.75 F1800
G1 X111.24 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X111.24 Y148.00 Z0.75 E20.94 F1800
G1 X111.55 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X111.55 Y48.00 Z0.75 E25.13 F1800
G1 X111.86 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X111.86 Y148.00 Z0.75 E29.32 F1800
G1 X112.17 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X112.17 Y48.00 Z0.75 E33.51 F1800
G1 X112.48 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X112.48 Y148.00 Z0.75 E37.70 F1800
G1 X112.79 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X112.79 Y48.00 Z0.75 E41.89 F1800
G1 X113.10 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X113.10 Y148.00 Z0.75 E46.08 F1800
G1 X113.41 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X113.41 Y48.00 Z0.75 E50.26 F1800
G1 X113.72 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X113.72 Y148.00 Z0.75 E54.45 F1800
G1 X114.03 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X114.03 Y48.00 Z0.75 E58.64 F1800
G1 X114.34 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X114.34 Y148.00 Z0.75 E62.83 F1800
G1 X114.65 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X114.65 Y48.00 Z0.75 E67.02 F1800
G1 X114.96 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X114.96 Y148.00 Z0.75 E71.21 F1800
G1 X115.27 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X115.27 Y48.00 Z0.75 E75.40 F1800
;--- fill 1.30 stop ---
G92 E0
;--- fill 1.40 start ---
G1 X117.00 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X117.00 Y148.00 Z0.75 E4.51 F1800
G1 X117.31 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X117.31 Y48.00 Z0.75 E9.02 F1800
G1 X117.62 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X117.62 Y148.00 Z0.75 E13.53 F1800
G1 X117.93 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X117.93 Y48.00 Z0.75 E18.04 F1800
G1 X118.24 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X118.24 Y148.00 Z0.75 E22.55 F1800
G1 X118.55 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X118.55 Y48.00 Z0.75 E27.07 F1800
G1 X118.86 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X118.86 Y148.00 Z0.75 E31.58 F1800
G1 X119.17 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X119.17 Y48.00 Z0.75 E36.09 F1800
G1 X119.48 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X119.48 Y148.00 Z0.75 E40.60 F1800
G1 X119.79 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X119.79 Y48.00 Z0.75 E45.11 F1800
G1 X120.10 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X120.10 Y148.00 Z0.75 E49.62 F1800
G1 X120.41 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X120.41 Y48.00 Z0.75 E54.13 F1800
G1 X120.72 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X120.72 Y148.00 Z0.75 E58.64 F1800
G1 X121.03 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X121.03 Y48.00 Z0.75 E63.15 F1800
G1 X121.34 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X121.34 Y148.00 Z0.75 E67.66 F1800
G1 X121.65 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X121.65 Y48.00 Z0.75 E72.17 F1800
G1 X121.96 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X121.96 Y148.00 Z0.75 E76.69 F1800
G1 X122.27 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X122.27 Y48.00 Z0.75 E81.20 F1800
;--- fill 1.40 stop ---
G92 E0
;--- fill 1.50 start ---
G1 X124.00 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X124.00 Y148.00 Z0.75 E4.83 F1800
G1 X124.31 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X124.31 Y48.00 Z0.75 E9.67 F1800
G1 X124.62 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X124.62 Y148.00 Z0.75 E14.50 F1800
G1 X124.93 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X124.93 Y48.00 Z0.75 E19.33 F1800
G1 X125.24 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X125.24 Y148.00 Z0.75 E24.17 F1800
G1 X125.55 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X125.55 Y48.00 Z0.75 E29.00 F1800
G1 X125.86 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X125.86 Y148.00 Z0.75 E33.83 F1800
G1 X126.17 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X126.17 Y48.00 Z0.75 E38.66 F1800
G1 X126.48 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X126.48 Y148.00 Z0.75 E43.50 F1800
G1 X126.79 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X126.79 Y48.00 Z0.75 E48.33 F1800
G1 X127.10 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X127.10 Y148.00 Z0.75 E53.16 F1800
G1 X127.41 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X127.41 Y48.00 Z0.75 E58.00 F1800
G1 X127.72 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X127.72 Y148.00 Z0.75 E62.83 F1800
G1 X128.03 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X128.03 Y48.00 Z0.75 E67.66 F1800
G1 X128.34 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X128.34 Y148.00 Z0.75 E72.50 F1800
G1 X128.65 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X128.65 Y48.00 Z0.75 E77.33 F1800
G1 X128.96 Y48.00 Z0.75 F3600
G1 X128.96 Y148.00 Z0.75 E82.16 F1800
G1 X129.27 Y148.00 Z0.75 F3600
G1 X129.27 Y48.00 Z0.75 E87.00 F1800
;--- fill 1.50 stop ---
G92 E0
;--- end path_flow_adjust ---
;--- end test body ---
;--- finish gcode ---
M400 ; wait for buffer to clear
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off bed
G0 Y-10 Z10 F15000 ; Present Part
M84 ; disable motors
M42 P8 S255  ; Cooling fan on
G4 S240 ; wait
M42 P8 S0  ; Cooling fan off
Nicolayka
Сообщение setar » 25 июн 2015, 17:06
вероятно сначала стоит прогнать температурный тест, потом вернуться на поток
