Полностью металический принтер с работающими DRV8825 1/32
Re: Полностью металический принтер с работающими DRV8825 1/3
Сообщение RoboHobbyRu » 20 сен 2013, 01:09
gonzollo, что за музыка на видео?
RoboHobbyRu
Сообщение faeton13 » 21 сен 2013, 23:53
gonzollo писал(а):Для сравнения напечатал тримерной ниткой Oleo-mac.
Пока я не вижу разницы в печати.
в общем и целом тримерная леска это нейдон усиленый оргстеклом. но там просто уйма всякой мути внутри в зависимости от производителя. у меня нормально ни с одной леской не запустился. (
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
gonzollo писал(а):P.S.: Печатал PET на этом экструдере))) на 260 градусах. Полёт нормальный. Пэт блестит как никто другой из пластиков. Крепкий как очень крепкий пластик) Отодрать от Gridа после печати уже нельзя. печатал с открытой форточкой отслоения и выкрутасов нет. деламинации тоже))) хороший пластик. Почему никто пока ещё не печатал? Если интересно могу выложить фотки в новую тему по PET печати)
а что там с печатью Лавсаном? откуда лавсан в форме прутка?
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение gonzollo » 25 сен 2013, 03:47
Лавсан, капрон, нейлон, это дно и тоже.
Печатайте любым и будет вам щастье)
Кстати сейчас обкатываю шестеренки из нейлона)
Живучие оказались)
Штатный мотор сгорел. Нужно было срочно что то придумать.
Уже вторую неделю фрезерую и нималейшего износа.
фреза 18мм заглубление 5мм ширина 10мм.
Стружка теплая широкая и толстая.
6000 тыс оборотов примерно.
Шестеренки холодные.
Отаке.
Музыку выбирал в ютубе в списке, но названия не помню.
gonzollo
Skype: nitrosashka
ФИО: Александр М
Сообщение gonzollo » 25 сен 2013, 16:39
как и у всех пользователей кто имеет bf20.
Пришло время, сгорел мой двигатель)
В поисках замены решил поставить стандартый асинхронный двигатель через частотный преобразователь siemens micromaster 410.
0.75килловат 3000 оборотов.
Так как частотный преобразователь запрограмирован аж на 200 киллогерц то двигатель можно разогнаь до 12000 оборотов. Мне так кажется что до 12000.
Но самое интересное что шестерени я распечатал из триммерной лески. из нейлона. на своём 3д принтере)
Нужно было просто проверить 2 вещи.
Шестеренки и этот мотор.
На удивление работает и то и то)))
Тесла спасибо тебе)
gonzollo
Skype: nitrosashka
ФИО: Александр М
Сообщение Duhas » 25 сен 2013, 19:49
и не жалко вам такую заготовочку ? )
Сообщение faeton13 » 26 сен 2013, 18:47
gonzollo писал(а):Лавсан, капрон, нейлон, это дно и тоже.
Бздаж.
лавсан - полиэтилентерефталат
капрон - таки да, нейлон-6.
тримерная леска - не нейлон, точно так же как сталь не железо.
И да, это принципиальный вопрос - износ у всех трех будет разный.
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение gonzollo » 27 сен 2013, 12:39
Да. Бздаж полный. Нейлон это не лавсан.
Но также хорошо печатает.
У него интересная на высоких температурах спайка.
Ну ка котя, покажи пример нам.
Напечатай из одного из тобой вышеперечисленных!
gonzollo
Skype: nitrosashka
ФИО: Александр М
Сообщение sdron281 » 03 окт 2013, 23:22
[quote="gonzollo"])))
На фотографии где скорость 120мм/с печатает одну единственную деталь как Hollow. Геометрия абсолютно не такая как на 60мм/с. и появляются косые линии примерно через 1мм или чаще по диагонали. Получается фактура и текстура годовых колец дерева. Есть сильная закономерность. На круглых поверхностях. И мне кажется это не экструдер.Хотя я могу ошибаться.
/quote]
Думаю это особенность директ драйва, особенно это заметно при большой толщине слоя и прямых стенках, - пульсации давления прутка при повороте двигателя. Долго сам мучался, проверил всё что можно. Потом калибруя экструдер в прошивке, заметил что расстояние между волнами меняется.
sdron281
Сообщение Radus » 04 окт 2013, 13:55
gonzollo писал(а):)))
То есть это и есть то самое низкое разрешение у подачи экструдера?
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение how_eee » 04 окт 2013, 14:35
переходите с 3 на 1.75 и разрешение увеличится.
how_eee
Сообщение faeton13 » 04 окт 2013, 15:19
на 1.75 - таже фигня.
но в общем есть подозрение что это не в экструдере дело - http://www.thingiverse.com/thing:24829
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение AKlion » 04 окт 2013, 19:35
Возможно нужно напечатать что то большое.
Что за тёмные полоски внизу?
Приятная моделька для тестов, поделись плизз.
Жить будем. http://forum.3dprintmaster.ru Скайп aklion от чертежей до деталей и станков.
AKlion
Skype: aklion
Сообщение Radus » 05 окт 2013, 00:45
faeton13 писал(а):на 1.75 - таже фигня.
Я пробовал печатать одну и туже модель с разными шагами, ставил 1/8 1/16 и 1/32, и никакой разницы не увидел. Звон везде одинаково выглядит.
Правда я менял шаги только на X Y.
Radus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
