Электроника RAMPS 1.4
Re: Электроника RAMPS 1.4
Сообщение icehardy » 07 дек 2015, 13:28
лучше, настраивать удобнее, не нужно чуть что перепрошивать, только изменение конфига на флэшке
сеть и веб морда слабовато реализована, в этом плане лучше Duet
но я сетью не очень то пользуюсь, мне была важна производительность для дельтабота
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение d1mka21 » 08 дек 2015, 10:09
icehardy писал(а):лучше, настраивать удобнее, не нужно чуть что перепрошивать, только изменение конфига на флэшке
А для CoreXY Duet в плане производительности хватать по идеи будет?
d1mka21
Сообщение icehardy » 08 дек 2015, 10:11
Конечно будет хватать
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение d1mka21 » 08 дек 2015, 11:58
icehardy писал(а):Конечно будет хватать
Спасибо за помощь!
А есть сайты с полным описанием плат на русском, ну или на английском?! Что бы можно было понять что на плату можно будет потом добавить?
d1mka21
Сообщение icehardy » 08 дек 2015, 12:28
Есть конечно, по большей части на английском, но это не должно быть большой проблемой )
например http://microfabricator.com/articles/view/id/55c8296f313944b1018b4570/new-duet-electronics-version-0-8-5
Всё можно найти :)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение d1mka21 » 08 дек 2015, 13:02
icehardy писал(а):Есть конечно, по большей части на английском, но это не должно быть большой проблемой )
Всё можно найти :)
Спасибо)
А в duet драйвера вшиты в плату, верно? А эт плохо или нормально?))
d1mka21
Сообщение Акелла » 08 дек 2015, 16:23
Это плохо если сгорит.
Это хорошо что можно ток в конфиге настроить. И охлаждение лучше.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение unigenum » 08 дек 2015, 16:36
А почему никто не обращает внимание на другие микросхемы, которые тоже припаяны, и будет плохо, если сгорят?
Вероятность сгорания драйвера точно такая же, как и сгорание, например, центрального проца. Почему впаяный проц - это не плохо, а впаяный драйвер уже плохо?
unigenum
Сообщение icehardy » 08 дек 2015, 16:45
Тут каждому свое кажется :)
Мне кажется, что меньше вероятность что то спалить, потому как нет нужды отвертками лазить, подключил провода и настраивай конфиг
И с питанием уже все вопросы решены
Но умеючи всё жгут, не важно запаяно или нет )
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение menendez » 08 дек 2015, 19:33
При замене платы RAMPS 1.4 при включении нагрева стола - питание не приходит на D8 -всё остальное работает
menendez
Skype: menendezbrothers
Сообщение Акелла » 08 дек 2015, 19:47
Питание от бп идет на 2 разьема или только один? Нужно 2 тогда и на д8 выдавать будет
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение menendez » 08 дек 2015, 20:03
привет Акелла - у тя есть skype? вроде добавил тебя а ты не в сети. мой menendezbrothers
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
приходит от БП 2 жилы - и + (раньше также всё было - и всё работало)
menendez
Сообщение Акелла » 08 дек 2015, 20:15
Обычно в это время я работаю и скаип отключен.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение menendez » 08 дек 2015, 20:39
Please help кто чем может - не силён в электронике - заказ поступил, надо сделать на днях
menendez
Сообщение Акелла » 08 дек 2015, 20:45
Прозвони для начала концы, потом предохранитель.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 12
